W210 Pre-facelift -> Facelift muunnos
Minkälainen homma olisi kyseessä jos pre-facelift väyrysen muuttaisi ulkoisesti faceliftiksi? Siis puskurit, umpiot, peilit jne? Sopiiko osat ihan sellaisenaan paikoilleen vai kuinka paljon joutuu muokkaamaan? Ja mitä kaikkea tuohon faceliftiin nyt muuttuikaan (porrasperään)? Ainakin etu- ja takaumpiot, etupuskuri, sivupeilit...
Puskurit ja helmat, ajovaloumpiot, etulokasuojat, peilit, takavalot, konepelti maskeineen ainakin. Eihän homma toki kannata, ainut edes jotenkiin järkevä peruste olisi se että omistaa erityisen hyvän prefaceliftin ja tekniikkavikaisen faceliftin joka on saman värinen ja vaihtelee siitä osia...
aaltojarvi
- pingviinitrokari
mesemies89
ei sovi lokasuojat,lamput ym faceliftistä vanhempaan ilman koritöitä, mm silmäpellit ja lokasuojien kiinnike pelti kokonaisuudessaan pitää pistehitseistä irroittaa ja hitsuuttaa vanhempi koppaseen että menee lokasuojat paikalleen saati lamputkin.
uudemmassa kun keula laskee n.4cm lamppujen kohdalla. verraten vanhempaan
peräpään osat menee ristiin kumminkin päin, alkuperäset faceliftin takavalot peräkontin lunkasta ei mahdu vanhemman lunkkaan ilman muokkaamista. (itse vaihdoin lunkan)
vilkku peilit menee runkoineen vanhojen tilalle, joudut vain vaihtamaan peilille tulevan liittimen myös uudemmasta ja kummankin puolen kynnyskotelosta löytyy johdot lokasuojavilkuille joista haarottamalla saat signaalin peileille, samaan tyyliin ne on uudemmassakin.
helmamuovit menee paikoilleen mukisematta (yhtään reikää ei tarvitse porata autoon), jos vanhemmassa on paikallaan helman alla ns panssarimuovit, niin ne pois ja siirrät niitten reiät helmamuoviin, sitten otat takaa etukuraläpät pois ja etupään muovit löysäät ja helmamuovit menee paikalleen, kiinnikkeet on samassa kohtaa kuin uudemmassakin siis net 8mm kannalla olevat, ja kynnyksen puolella kaikki menee oikeisiin reikiin kun ottaa sen helmanmittasen mustan rimpulan irti.
helmojen laitto on nopsa ja helppo homma ehkä jopa helpoin. helmamuoveihin kannattaa vain jotku kumitulpat laittaa niihin oikeisiin muoviklipsien reikiin ettei kuraa mene väliin.
listoissa on myöskin eroa uudemman ja vanhemman kohdalla, uudemman listat ovat hiukan matalemmat sekä solakkaamman muotoiset kun niitä rinnakkain vertasin.
itse faceliftausta juuri tekemässä 99- vuotiseen joka on huomattavasti parempi lähtökohta entä tuo toinen mersuni joka on facelifti. itselläni enää keula vaihtamatta joka on isoin homma mutta ei vaikea eikä hankala.
kehottasinko muita kyseiseen hommaan, ehdottomasti jos on ehjä peltinen/suora facelifti KOKONAISENA. mutta jollei ole kokonaisena faceliftiä niin ei MITÄÄN järkeä, osia vaihtuu niin paljon että tulee hintaa.
mesemies89
lisään vielä listaan muutamat asiat mitkä on vaihdettava myös keulaan että muunnos onnistuu.
jäähdyttimen ympärillä olevat muovit,lukkopelti,töötin/lukkopellin kiinnike pelti puskuri palkkiin,välijäähyn ilmanohjaimet lampun pesimet,paisunta astia, lamppujen alipaine letkujen muutokset + alipaine pikaliittimien vaihto lamppujen päihin.
ja ilman putsari ellei muokkaa vanhaa passaamaan uudemman ilmanotto aukkoon.
juuri itse tämän tehneenä ja onnistuneena. ulkoisesti 99- väyryseni on nyt facelifti.
tarvittaessa löytyy lasikuituset leikkuu muotit jollekki joka on yhtä pöhkö ja haluaa tehdä muunnoksen, sekun on leikattava todella tarkasti että saa uuden luurangon yläreunan pistehitsit johonkin kiinni.
opastusta saa kysymällä ja kuviakin on joitain operaatiosta.
Laita ihmeessä kuvia julki, mielenkiintoisen kuuloista. Ei kai kaikessa järkeä aina tarvitse olla
mesemies89
mesemies89
muotti paikalleen prefaceen ja nyt tiedämme leikkauslinjan joka on täsmälleen sama entä uudemmassa.
uudemman luuranko sovituksessa, ja tässä tulee se tarkkuus leikkauksessa, puolisenttiäkin jos heittää niin luuranko ei asetu oikiaan kohtaan eikä saa ylä piste hitsejä kiinni.
lokasuoja sovituksessa ja istuuhan se.
tuossapas se leikattu osuus näkyykin toiselta puolelta.
keula konepeltiä lukuunottaamatta sovitettu.
keula kasassa pimeässä kuvassa =). koitan kuvata tänään päivän valossa, tällä setupilla menhään kesään asti ja maalaan auton yli ja samalla vaihtuu väri mustaksi.
mesemies89
