Hehkuvalo ei syty heti
Hessu888
Viesti Kirjoittaja Hessu888 »
Mikähän on vikana kun hehkuvalo ei syty ekalla kertaa kun kääntää avainta vaan vasta 3-5 kerran jälkeen? Kyseessä 240d
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Arvaan että rele tai hehku hajoamassa. Käynnistyykö muuten hyvin tai jotenkuten jos valo ei syty?
Hessu888
Auto on ollut minulla vasta muutaman päivän ja ajanut sillä vasta 2 kertaa, joten en tiedä lähteekö miten käyntiin jos ei hehkuvaloa houkuttele käyntiin. Voiko sen releen toiminnan mitata ja tarvittaessa elvyttää putsaamalla vai tarviiko uusia? Saako noihin jotain tehohehkuja jos sellaiset hankkisi?
Hessu888
Nyt tuli pari kertaa testattua, niin lähtee kyllä käyntiin ilman hehkuvaloa, mutta kone käy tosi huonosti kunnes antaa kaasua, joten ei taida hehkuttaa jos valo ei syty.
Sillon kun valo syttyy, niin käy tasasesti heti.
Taidan pistää oman topikin pystyyn tälle laitteelle, kun kaikkea muutakin pikkuvikaa löytyy ja vaikka autoja on tullut rassailtua, niin nää 123:t on täysin uus tuttavuus.
Mulla oli sillai, että valo ei syttynyt ollenkaan hehkutettaessa; kun vaihdoin hehkutulpat, valo alkoi pelaamaan normaalisti.
Vaihdoin varuiksi kaikki kun ei ollut mitään tietoa niiden iästä silloin ja eivät kuitenkaan hinnankiroissa ole.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Hehkuttaa kyllä mutta varmaan yks tai kaks pimeänä. Kokeileppa ottaa johto irti tai sulake pois niin ei lähde käyntiin ollenkaan. Hehkuthan näihin on erittäin helppo vaihtaa.
Kipsu
W123-Spesialisti
Jos tuo on oikein vanha niin hehkut on sarjaan kytketty ja rele kojetaulun sisällä oleva boksi. Uudemmissa hehkut rinnan kytkettty ja musta muoviboksi konehuoneessa. Se uudempi on nopeampi. Jos vaihtaa vanhemmasta uudempaan niin pitää ostaa erikoishehkut joisssa vanhempien isompi kanta mutta sisältö uudempi pikkuhehku. Lisäksi johdotukset ja rele pitää vaihtaa joten ei Ole mikään ihan pikkuhomma se.
Tuosta päätellen mitä nyt kerroit niin veikkaan itse releboksia tai virtalukon pohjaa vialliseksi. Virtalukon saisi mittailtua siten että mittari on releen herätevirran nastalla silloin kun vika ilmeneen jos ei tule herätevirtaa niin lukko pätkii. Pitäs tietää onko uudempi vai vanhempi systeemi jotta löytys oikea kytkentäkaavio.
Hessu888
1983 on tämän vuosimalli. Autolla on ajettu viimeset 20v käytännössä vain katsastukseen joten pientä käytön puutteesta johtuvaa vikaakin saattaa olla.
Kipsu
W123-Spesialisti
Eli jonkunlainen keräilykappale kyseessä?
Aloita homma vaikka sillä että toisen lokarin päällä konehuoneessa olevan releboksin sähköliittimet puhdistat. Siellä voi olla hapettumia.
Vuosimallin mukaan jos on alkuperäinen auto eikä mikään korinvaihtosekoitus nii pitäisi olla rinan kytketyt hehkut ja musta muovinen hehkureleboksi konehuoneesaa toisen lokarin päällä.
Hessu888
Kipsu kirjoitti:Eli jonkunlainen keräilykappale kyseessä?
Keräilykappaleesta en kyllä tiedä, mutta pitkään on jaksanut omistaa kyseisen auton. Vaihtelin ne hehkut kun sellaiset löyty sopivasti. Vika poistuikin niillä ja nyt syttyy joka kerta valo ekalla avaimen hipaisulla. Sitten ois enää 8937429 muuta pikkuvikaa jotka pitäisi laitella kuntoon. Parempi varmaan aloitella oma topikki koko laitteesta...
