320 S210 loota jyrrää kylmänä
Katso myös W202.
Kaveri vaihdatti osavaihtona öljyt. Ei korjaamo joka teki ollut ihan jyvällä näistä.
Auto ajettu 115 kun öljyt vaihdettu. -97 vuosimalli. Kilometrit ovat aika varmasti nuo kun Japanista tullut.
Nyt ajettu 133 ja kylmänä jyrrää alussa kun seisoo valoissa D päällä. Häviää kun ajelee jonkin verran eli vartin puoli tuntia. Kylmällä pitempään tekee tuota.
Laatikko ei antanut mitään koodeja eikä moottorin ohjauskaan. Itseoppiminen lootalle ei muuttanut oikeastaan mitään.
Ainoa mikä itselle pisti silmään on vaihdekepin vivuston kumi joka lienee jonnekin hävinnyt, keppi pikkuisen väljä ja klonksahtaa kuin kumi puuttuisi (en kömpinyt auton alle katsomaan onko siellä kumi paikallaan vai ei).
Mitä raati suosittaa? Itse suosittelin huuhteluöljynvaihtoa. Ennen muuta.
Väsynyt Mies
Onkohan sinne mennyt varmasti edes käypäset öljyt siellä korjaamolla? Tehneet sinne jonkun cocktailin, joka on sitten aikansa toiminut. Perusteellinen öljynvaihto pikimmiten, jos vähänkään epäilyttää mitä sinne on laitettu.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Moottorin tukikumit voi myös tuota jyrinää saada aikaan.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Tuon ikäisessä täytyy olla proppu momentinmuuntimessa. Huuhtelusta ei ole haittaa mutta välttämätön se on vähän uudemmissa joista se proppu puuttuu.
Tietenkin korjaamot jotka huuhtelun tekee, on sitä mieltä että huuhtelu on kaikille se ainoa ja oikea vaihtoehto. Samoin mersuliike on sitä mieltä että mersu on ainoa oikea mallivaihtoehto.
tähtikuljettaja kirjoitti:Tuon ikäisessä täytyy olla proppu momentinmuuntimessa. Huuhtelusta ei ole haittaa mutta välttämätön se on vähän uudemmissa joista se proppu puuttuu.
No, se huuhtelu on oikein hyvä jos mittarissa on reilusti yli 60tkm. Kun ei ehkä ole vaihdettu kertaakaan ennen tota 115 vaihtoa.
Proppu pitäisi kyllä olla tosiaan ton ikäisessä.
Juu, ajattelin kumeja, lähinnä takakumesta.
Kuunnellaan vielä ehdotuksia toki.
Miksi kysyä raadin mielipidettä kun selvästikään eri mielipiteet ei oikein miellytä...
tähtikuljettaja kirjoitti:Miksi kysyä raadin mielipidettä kun selvästikään eri mielipiteet ei oikein miellytä...
Miksi vastata jos ei ole hajuakaan oireen syystä?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Mitä täällä turhia arpomaan enempään kun on jo monia hyviä ehdotuksia tullut, ja järkeviä sellaisia joista aloittaa korjaukset. Sitten jos joku kepin kumiki uupuu niin saattaapi sekin jotain vaikuttaa vaikka tuskin jos lämmetessä oireet häviää.
Haluatko että tänne kirjoitetaan nyt joka ikinen mahdollinen vika jota askissa saattaisi olla.
Öljyt nyt on se mistä aloitettava, se siellä lämpiää ja jos silloin häviää oireet, toinen vaihtoehto on kaikki mahdolliset askin osat jotka ovat jollain tavalla kosketuksissa vaihteistoöljyyn. Turbiini, öljyt, kybi, johdinlevy, shd yksikkö jne jne.
Toki myös tarkistettava nuo kaikki kumit, saattaa se niissäkin vika olla. Katsos kun täällä foorumilla ei ole kristallipalloa josta voisi kaikki viat nähdä.
Sakari kirjoitti:Mitä täällä turhia arpomaan enempään kun on jo monia hyviä ehdotuksia tullut, ja järkeviä sellaisia joista aloittaa korjaukset. Sitten jos joku kepin kumiki uupuu niin saattaapi sekin jotain vaikuttaa vaikka tuskin jos lämmetessä oireet häviää.
No siinä toinen valopää.
Eipä tossa ole itse epäilemieni öljyn ja toki myös kumiasia (jota ei ekaan tullut laitettua) lisäksi MONIA hyviä ehdotuksia. Itseasiassa ei YHTÄÄN.
Voihan tietty luetella kaikki osat laatikosta ja moottorista ja vaikka koko autosta ja kuvitella hyväksi ehdotukseksi.
Osa ehdottamistasi kuten johdinlevy ja kyb tuottaa koodejakin ollessaan vaihtokunnossa. Et siis viitsinyt lukea ensimmäistä viestiä kunnolla.
Tämä on keskusteluforumi ja täällä keskustellaan, jos joku alkaa aukomaan päätään niin sit voidaan vastata samalla mitalla.
Kolmatta tyhjänvastaajaa ja pään aukojaa ei enää tähän sitten tarvita.
Hyviä mietiskelyjä toki.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Loota toimii muuten normaalisti, siis ainoa oire on koriin välittyvä jyrinä?
Kyllä minä lähtisin siinä tapauksessa tutkimaan moottorin ja vaihteiston tukikumeja.
Ransitti
906.635
639.601
Leemu kirjoitti:Loota toimii muuten normaalisti, siis ainoa oire on koriin välittyvä jyrinä?
Taas yksi valopää (kai se tarkoittaa kehuja :) ). Tukikumit mainittiin jo ja tuollahan sanottiin että ainoa sallittu vastaus on öljyjen huuhteluvaihto. :wink:
Suosittelisin että annatte rynkkymiehen ihan rauhassa kysellä ja sen jälkeen annatte ihan rauhassa itse vastailla kysymyksiinsä niin tulee juuri halutut vastaukset eikä muuta. Tämä saattoi olla ilkeästi sanottu mutta jospa "mies" hoksaisi taas hetken aikaa käyttäytyä.
Re: 320 S210 loota jyrrää kylmänä
AK47 kirjoitti:Kaveri vaihdatti osavaihtona öljyt. Ei korjaamo joka teki ollut ihan jyvällä näistä.
Olikos oire ennen öljyn vaihtoa,
Kannatta alotta helpomasta tarkistkseta eli koneen ,laatikon, kepin, kumeista(puutuvan kepin kumin voi siksaikaa korvata vaikka letkun pätkällä kuulee/tuntee mitä vaikutti)
Jos lämpeneminen vaikutta niin että ei jyrise
tuskin on vika kumeissa ennemin turbin lukituksessa, öljyn laadussa
Leemu
Eipä mua usein ole kehuttukaan, palkollisena ollessa pomo sanoi "älä hyvä mies lyö passilla naulaa" siinä ne melkein on ollut :lol:
Mulla on varmaan luetun ymmärtäminen vähän heikko, kun en löytänyt sitä kohtaa tekstissä jossa kiellettiin ehdottamasta muuta kuin huuhtelua :roll:
Lähinnä halusin esittää tuon tarkentavan kysymyksen, että toimiiko loota muuten normalisti.
Huuhtelukaan ei varmasti huonoa tee. Vaikka vaihtoväli on ajomäärän suhteen ok, niin aikaa on mennyt paljon ja japaniassa täytyisi autossa kai olla paremminkin käyttötuntimittari. Meinaan ei se pykälä päällä ruuhkassa istuminen ainakaan öljynlaatua paranna :wink:
Ransitti
906.635
639.601
Juu, tuntuu toimivan aikas normaalisti. Jyrräys alkaa kylmänä ja häviää lämmitessään. Jyrrää d päällä liikennevaloissa tai muuten kun paikallaan pitää jarru päällä.
Ehkä sanoin vähän huonosti ettei kolmatta pään aukojaa tarvita. Tarkoitin ettei tarvita kolmatta kertaa pään aukomista edellistenkään viisastelijoiden osalta.
CDI203 kirjoitti:
Itseasiassa ajoin sillä satamasta kotiin heti kun saapui suomeen ja silloin se kyllä tais tehdä tuota alussa ja olihan se merimatkasta muutenkin pahoittanut mielensä. Lähinnä huomio meni jarrujen ja renkaiden seisomisesta tulleiden oireiden havainnointiin ja mittariston himmenemiseen ja närhenmunien oikutteluun.
Jos toi jyrrääminen tulee turbiinin lukituksesta niin miten kannattaisi se testata?
Öljyn laatuhan testautuu kun vaihtelee ne uudestaan itse.
Ei kyllä ole tiedossa yhtään mitä öljyä laitettu ja minkä verran vaihdettu. Mutta sen verran vähän että kaveri oli katsellut vierestä että vaihtoukko oli laskenut vanhaa pois ja katsonut paljonko tuli ulos ja kaatanut saman verran uutta sisään... Se nyt toki jo kertoo sen, että ne kannattaa vaihdella kaikki joko molemmista propuista laskemalla (tämän luulisi kelpaavan mese.fi forumin johtaville asiantuntijoillekin) tai huuhtelemalla (sellaiset jotka on vaihtaneet laatikoita mersuun). :D
Leemu kirjoitti:
Niin, unohtu sanoa että sinetti punainen muttei se toki tarkoita muuta kun että korkki on irroitettu joskus.
Jahah, onkos tuo halvin "virallinen" tikku teeseitse öljyn vaihtajalle.
On toki tullut itse mitattua ihan valkoisella n. 5mm paineilmaputkella jossa kylmän ja kuuman pään viivat vuoltu pintaan. Mutta tossahan ois joululahja väykän omistajalle...
http://www.motonet.fi/fi/tuote/271983/A ... -sahkoiset
AK47 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Samalla kun on öljy pohja auki niin vaihtaa turbini lukon solenoidin ja tutkailee minkä moista möhnää on näkösällä
tiedä sitten kenelle se kelpaa... :roll: (aivan se ja sama kelpaa tai ei)
CDI203 kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: Olikos oire ennen öljyn vaihtoa,
Juu, tarjosin jo kesällä kaverille täysöljynvaihtoapua kyseiseen lootaan, niin ois itse nähnyt miltä siellä pohjassa näyttää. Mutta vaihdatti jossain peräkylän korjaamolla osavaihtona... Eipä silti ei se sijainti vaikuta mitään. Tuli nyt mieleen etten kysynyt että otettiinhan pohja lootasta irti... :D Suodatin hankala vaihtaa pohjapropusta :D Täytyy kysellä tosiaan tuokin vielä.
Tutkitaan asijata ja vaihdellaan ja tutkitaan öljyjä ja ihmetellään muiden osien vaihtojen vaikutusta.
Kiitos asiallisista kommenteista vastanneille.
