W 211 kupliva metallinen ääni moottorijarrutuksessa
Jarsse82
Viesti Kirjoittaja Jarsse82 »
Kyseessä 1.8 komp. -04 automaatti kilsoja 340tkm. Pitää hyvin outoa kuplivaa/vou vou /Laahaavaa ääntä moottorijarrutuksessa. Äänen taajuus muuttuu vauhdin hiljentyessä. Kuuluu selvimmin noin 40 ja alle vauhdissa. Kiihdytyksessä ei ääntä ja tasakaasulla noin 50 pieni ääni. Länsi auto arvaili laturin vapaa kytkintä vaihdettu ei apua. Ei viittis koko autoa vaihtaa osina kunnes vika löytyy. Kiitos avusta jo etukäteen.
Re: W 211 kupliva metallinen ääni moottorijarrutuksessa
Jarsse82 kirjoitti:Kyseessä 1.8 komp. -04 automaatti kilsoja 340tkm. Pitää hyvin outoa kuplivaa/vou vou /Laahaavaa ääntä moottorijarrutuksessa. Äänen taajuus muuttuu vauhdin hiljentyessä. Kuuluu selvimmin noin 40 ja alle vauhdissa. Kiihdytyksessä ei ääntä ja tasakaasulla noin 50 pieni ääni. Länsi auto arvaili laturin vapaa kytkintä vaihdettu ei apua. Ei viittis koko autoa vaihtaa osina kunnes vika löytyy. Kiitos avusta jo etukäteen.
Tarkista pakoputki että sen siällä ei ole mitään irti
(koputelmallla varovasti)
ja kyse kun on 271 koneesta niin jakopää
laineracing
Rasvanäppi
Kardaanin kannatinlaakeri?
Jarsse82
Tuo kannatinlaakerin laitto ei vissiin ole mikään ylivoimanen homma. Jossain törmäsin jonkin mallin fiksaus ohjeeseen. Pitääkö selvästi ääntä jos nostaa auton ylös ja laittaa ns pyörät pyörimään. Pahoittelen tyhmiä kysymyksiä mut ei ole tomaateista ja meseistä aiempaa kokemusta.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Hyvä olisi tarkistaa alusta, pyöränlaakerit ja kardaanin kannatinlaakeri saattaisi ääntää tuolla tavalla ainakin.
Jakopää se tuskin on ellei esim kylmänä rallattele tai jos on tietoa koska viimeksi uusittu. Muutoin kyllä jakopää on varmaan tämän auton useimmiten ääntävä osanen mutta ei kuulosta kuvaus siltä.
Itselläni joskus muinoin kardaanin kannatinlaakeri äänsi juuri tuolla tavalla kyseisissä nopeuksissa ja ääni katosi kovemmassa vauhdissa. Pyöränlaakerit nyt tuppaa kyllä ääntämään kovempaa aina nopeuden noustessa mutta mikä jottei voisi sielläkin vika majailla.
Kardaanin kannatinlaakerin edestä saattaa joutua lämpöpeltejä purkamaan mutta kyllä yleensä nosturilla ”ajaessa” se ääni kuuluu siitä ja voi esimerkiksi kuunnella myös laittamalla pitkän ruuvarin laakerin kannattimen ja korvan väliin sen pyöriessä ellei omista sellaista kunnon kuulokoetinta joka tulee korviin, ikäänku lääkärillä mut se pää on sellanen pitkä tikku.
Jarsse82
Täytyy se katsoa nyt ensin jos sillä rauhottuisi. Kiitos tässä vaiheessa
Siis minkä moista se ääni oli
kuplivan metallin ääntä(sulan kun vaikka kaasu pillilä sulaata tai hitsatessa poksuu) vai jotain muunlaista
perä ja vetarit pitää myös monesti ääntä moottori jarrutuksessa
Jarsse82
Sitä ääntä on tosi vaikea kuvailla. Mutta sanoisin sitä sellaiseksi vouvaukseksi. Parhaiten kuuluu kun jarruttaa risteykseen ym ja vauhti putoaa noin 20 kmh. Äänen taajuus tosiaan muuttuu vauhdin ei kierrosten mukaan.
Jarsse82
Tuota pystyykö tänne jakamaan videon. Sain aikasta hyvin nauhoitettu äänen hidastettaessa valoihin keskikonsolin vasemmalta puolelta . Tai jos joku asiasta tietävä voisi laittaa numeron niin voisin jakaa vaikka watchupilla
Jarsse82 kirjoitti:Tuota pystyykö tänne jakamaan videon. Sain aikasta hyvin nauhoitettu äänen hidastettaessa valoihin keskikonsolin vasemmalta puolelta . Tai jos joku asiasta tietävä voisi laittaa numeron niin voisin jakaa vaikka watchupilla
Jos ääni on tuon kaltainen ja kohta mistä kuullu
niin vika on 90% varmuudella
nim laineracing jo mainitsemassa osassa
Jarsse82
Pitikin jo aikaisemmin laittaa kiitokset kaikille. Vikana oli juurikin ehdotettu kardaanin kannatinlaakeri. Hienoa että on tietävää porukkaa niin ei tartte arvailla.
