w210 200cdi vm-00 ihmettelyä..taas.
luukut, ovet, keskuslukitus, valot
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Tuossa "väykyssä" kun syttyy palamaan se asr valo, aina kun joku istuu tai jotain on apparin penkillä, niin nyt tuli purkumersusta ehjät istuimet, sellaset mihnä on toimintoja enempi kun tämmönen vanhus edes tienny niihen olemassa olosta, eli jotkut ortopedi tms penkit, on kallistusta, värinää ja hierontaa, osa toimii ilmalla ja toiset sähköllä.
Kysymys onkin siinä että kuis paljon pitää sähköhimmeleitä irrotella että uskaltaa ainakin sen apparin penki vaihtaa???? Jos se asrdghymph valo sammuis, siis kun istuimella istutaan tai siinä on jotain 1kg painavampaa, vai riittääkö akkukengän irrottaminen vaihdon ajaksi???
Entäs sitte se vielä toimiva avain??? Toimiikohan se kun akunkenkä ollu jonkun aikaa irti...vai onko siinäkin joku "kommervenkki"???
Viimevuoden puolella kyselin sen toisen avaimen toimintakykyyn liittyviä juttuja, no ei se ainakaan eilen vielä toiminu :lol:
Takakontin itsekseen aukeamiseen löyty vika, se oli pieni kivi siellä vastakappaleessa, sen huomas poika, kun hänellä tarkempi näkö.
Sen itsekseen aukeamiseen liittyen tapahtui 1 hauskempi juttu, kun se yksissä liikennevaloissa päätti ponnahtaa täysin auki ja kontissa ollut A5 kokonen paperi nousta ylemäs, ei siinä mitään mutta paperissa oli musta ja iso pääkallo piirustus jossa oli vihriät ja kiilluvat silmät, ihan normaalia siis....paitti takana ajaneelle vanhemmalle mummelille, joka peljästy niin että soitti hätäkeskukseen väittäen että mersun takakontissa on sidottuna maktkustaja. Tästä asiasta täysin epätietoisena jatkoin matkaa..kunnes tuli yhtäkkiä poliisit rinnalle ja aika äkäisenä vaativat stoppaamaan, no tietysti stoppasin...ja vasta silloin huomasin että takakontin luukku oli täysin auki...koska sen vaimean kolahduksen kuulin.
Toinen poliisi tuli kaikkea kyselemään ja toinen meni takakontille...tuli muuten nauraen sieltä, mutta se mummelin huumorintaju ei riittäny, oli ajellu perässä ja tuli kanssa siihen poliisien viereen älämölölemään, suuttui entistä enemmän kun poliisit naureskeli, eikä meinannu ollenkaan rauhoittua, eikä uskoa sitäkään ettei se ole laitonta pitää piirustusta pääkallosta takakontissa.
Silloin poika sen pienen kivenki löysi :lol:
Mutta, mutta, riittääkö se että nappasee akun kenkän irti, niin ettei vahingossakaan poksahda se turvatyyny...tai mikälie airpakki...vai riittäkö se että vain vaihtaa ne istuimet ja kattoo mikä toimii ja mikä ei.
Muutenhan kulkineessa ei ole kun yksi vika, se on toisen etuvalon liitin, se on saanut jostakin sulamis oireyhtymän, ja aina välillä (lue: minulla) se välillä temppuilee ja jättää syttymättä, kunnes hiukan tökkäsee tai muuten roplaa liitintä, aivan hyvä peli meitin ajeluille, ja lämmin.
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mun käsittääkseni sen tunnistimen saa starilla poistettua käytöstä? Itellä oli vaan liitin löysällä kun SRS paloi sillontällön väykyssä.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
pupetti
Ei kuulemma onnistunut, eikä nyt lähellä ole kiinan stariakaan.
Tuli ehjemmät jakkarat, tai en tiedä vielä kuin ehjät ovat, mutta ihan siistit kuitenkin.
pupetti kirjoitti:Ei kuulemma onnistunut, eikä nyt lähellä ole kiinan stariakaan.
ASR ei onnistu koodaila pois SRS istumisen tunistin onnistuu
jos siitä on kysymys
E: onnisttu myös viralisella *:rila kiinan *:rin lisäsksi
simoks
Retro-HVM
olikoos näppäilyvirhe? asr:han on luistoneston lyhenne.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Ei tarvitse irrotella penkin vaihton takia mitään, itse en irrottele edes akunkenkää mutta sutavaahan se taitaa olla.
pupetti
Taidan sen akunkengän irrotella, ettei kuulu poks ja tule silmille se pussi.
Jos se srs tai punainen valo ylipäätään lopettais palamisen jakkaran vaihdolla, kuskin jakkaraan menee muutama ilmaputkikin, ja sivussa pönöttää joku avaruusaluksen kauko-ohjaimen näköinen juttu, siinä on jotain nappuloita, mutta käsittääkseni ei tuossa karvalakkimallissa ole varauksia moiselle ylellisyydelle, mutta katsotaan, ainakin sen apparin penki vaihdan, jos tulee tunne etten kuskin penkkiä vaihda, niin se jää mulle ylimääräiseksi.
Katsotaan loppuviikosta mitä on tapahtunut.
onhan penkit saman ikäisestä, vanhemmissa on erilainen tunnistinmatto kuin uudemmissa (2 piuhaa vs. kolme)
W212 350CDI -09
pupetti
Kuulema on, kunhan ny saan pääni tungettua alle, niin näen onko eroavaisuuksia.
Palaa sivulle “W210 / 208 kori”
