Sprinter 315 2008 automaatti pyrkii eteenpäin voimakkaasti
Sprinte315r
Viesti Kirjoittaja Sprinte315r »
Sprinteri vaihteisto ongelmia taas. Kesällä vaihdettu johdin levy ja öljyt silloin meni vika tilaan . Vaihdon jälkee toimi moitteetta. Nyt rupes viihde päällä R/D pyrkii voimakkaasti liikkumaan. Vaihdettu nyt kyb solennoidi ja nollattu ja opetettu laatikko uudestaa. Marmoritiskillä ei osattu sanoa mitään ja asentajan mielestä ei ei pyri voimakkaasti. Kummasti vaan liikennevaloissa takarenkaat rupee ruopimaan. Onkohan Lappeenrannan suunnalla star:ria joka osaisi sitä käyttää ja voisi tutkia löytyisikö vika. Autolla ajettu 215000 km. Luvin vanhoista keskusteluista jollain oli sama oire mutta keskustelu oli loppunut 2012 eikä selvinnyt tuliko autokunta.
Re: Sprinter 315 2008 automaatti pyrkii eteenpäin voimakkaas
Sprinte315r kirjoitti:Sprinteri vaihteisto ongelmia taas. Kesällä vaihdettu johdin levy ja öljyt silloin meni vika tilaan . Vaihdon jälkee toimi moitteetta. Nyt rupes viihde päällä R/D pyrkii voimakkaasti liikkumaan. Vaihdettu nyt kyb solennoidi ja nollattu ja opetettu laatikko uudestaa. Marmoritiskillä ei osattu sanoa mitään ja asentajan mielestä ei ei pyri voimakkaasti. Kummasti vaan liikennevaloissa takarenkaat rupee ruopimaan. Onkohan Lappeenrannan suunnalla star:ria joka osaisi sitä käyttää ja voisi tutkia löytyisikö vika. Autolla ajettu 215000 km. Luvin vanhoista keskusteluista jollain oli sama oire mutta keskustelu oli loppunut 2012 eikä selvinnyt tuliko autokunta.
Oliko öljyt silloin missä kunnossa, kuinka paljon ajettu sen jälkeen
toimiiko jarruvalon katkisin testerillä tarkisteela alkuun,
onko vetokoukkua jos on onko sen sähköt kunnossa
E: mitä tekee jos ajaa tasa kaasulla ja tulee loiva ylämäki nouseeko kierrokset heti pari viisarin paksuutta vaikka ei kaasua paina yhtään
lisää
Sprinte315r
Öljyt oli vaihtaessa mustat, mutta ei haissut palanneelle eikä magneetissa ollut mitään ylimääräistä. On koukku pitää tutkia sähköt vielä mutta ainakin viimeeksi kun kärriä vedin niin toimi ok. Kokeilin tota mäkeen ajamista ja kierrokset ei noussut vaan laski kunnes vaihtoi vaihteen pienemmälle. Jarruvalo katkaisija mitattu sähkömittarilla toimivaksi , eikä star: siintä herjannut mitään. Onko kellään kokemuksia kun turbiini hajoaa mitä se sillon tekee ja näkyykö se star:ssa jotenkin. Voiko turbiini lukko jäädä jotenkin päälle?
Sprinte315r kirjoitti:Öljyt oli vaihtaessa mustat, mutta ei haissut palanneelle eikä magneetissa ollut mitään ylimääräistä. On koukku pitää tutkia sähköt vielä mutta ainakin viimeeksi kun kärriä vedin niin toimi ok. Kokeilin tota mäkeen ajamista ja kierrokset ei noussut vaan laski kunnes vaihtoi vaihteen pienemmälle. Jarruvalo katkaisija mitattu sähkömittarilla toimivaksi , eikä star: siintä herjannut mitään. Onko kellään kokemuksia kun turbiini hajoaa mitä se sillon tekee ja näkyykö se star:ssa jotenkin. Voiko turbiini lukko jäädä jotenkin päälle?
jostain syystä likka lukittuvan turbinin vittaillee
voi jäädä jumitaman päälle
Sprinte315r
Nyt vaihdettu jarruvalokatkaisija ja vetokoukun sähköt irroitettu autosta ei vaikutusta . Onko jpekka65 vielä foorumissa kun luvin vanhaa viestiketjua niin hänellä on ollut samoja oireita v 2012 mutta siinä ei selvinnyt tuliko auto kuntoon vai menikö paaliin? Sinä cdi203 olit myös keskustelussa mukana.
