Mystiset sähköviat
Mystiset sähköviat
Onko ML:ssä vakiona mystiset sähköviat? Mistä lähteä etsimään vikoja? Latauksen merkkivalo herjannut yli puoli vuotta. Laturi kyllä lataa ja akku ottaa virtaa vastaan. Keskuslukitus lakkasi toimimasta. Vaihdoin paristot avaimiin, mutta ei toimi. ABS/ESP/ETS valo palaa. Vänkärin puolen takarenkaan paikkeille vaihdettiin joku nopeusanturi. Merkkivalo palaa satunaisesti. Viime viikolla auto jätti rouvan tienpäälle. Iski kai jonkun ajoeston päälle. ML oli viikonlopun pajalla ja sai valohoitoa siellä. Vikakoodit otettu ja epäillään nyt poikittaiskiihtyvyysanturia. Uuden hinta lähentelee hyvän kesäauton hintaa. Ei kellään sattuisi olemaan sellaista? Googlaamalla löytyy kyllä Lontoon murteella hyvä linkki (http://www.mercedesmedic.com/mercedes-b ... roduction/) jossa vihjataan mistä kaikkialta vikoja voisi etsiä. Onko tuttua juttua tämä mersun omistajille? Kaikki asiallinen apu ja vinkit otetaan vastaan, kiitos.
Re: Mystiset sähköviat
Näissä taisi esiintyä ABS:n johtosarjan hankautumista rikki johonkin läpivientiinML2001 kirjoitti: ABS/ESP/ETS valo palaa.
Ransitti
906.635
639.601
906.635
639.601
Menee tähän kategoriaan.
Tänään hinasin henkilönostinta jossa oli valoissa jotain sanomista. Paloi yksi parkin sulake , jonka vaihdoinkin, mutta...kele...
Ny kun ei ole kärriä perässä , rippaa vilkut niinkuin olisi lamppu palanut jostain. Ehjän kärrin ollessa kytkettynä pelaa normaalisti.
Eli vilkuttaa siis tiheästi...
Hittoako tuolle tuli?
Bingo! Tämähän se oli. Kiitos jälleen kerran. Eli se mikrokytkin oli jumissa. Hämäsi vaan se parkkisulakkeen palaminen.Mika.T kirjoitti:13nap--->7nap adapteri paikallaan pistokkeessa?
Jos ei ole, niin siellä pistokkeessa on pikkunen kytkin joka voi olla jumissa. Luulee että kärry on perässä kokoajan.
Ja kun ei oikeasti olekkaan niin auto luulee että kärryn vilkut on pimeänä...
ESP,ABS,ym
Moi, itsellä kans samoja valoja paloi ruudussa, katso maadoitus vasemman ajovalon kohdlta,puhdista aika vihree oli itsellä vaihdoin liittimen ja puhdistin kosketus pinnat (ajovaloumpion joutuu irroittaan), ESP/BAS valo sammui itsellä, kun samalla puhdistin sen pistokkeen siitä ABS pumpulta, aika vaikee irroittaa ,mutta onnistuu pistoke on tiukka (pistokkeen irroitus hankala) .katso samalla ,ettei johdot ole hankautuneet peltiä vasten puhki.Ajovaloumpion alapuolella siis se johtonippu joka menee ABS pumpulle.itse teippasin siihen uutta ,kun purin sitä eristettä. Toivottavasti oli apuja ja kerro jos auttoi asiaan.
