Citroen berlingo
man 12-224
Citroen berlingo
Kiinan kömpijä lähti uuteen kotiin, tilalle tuli pikku-paku Citroen berlingo -06, 1.9 vapari diesel. Ajettu alle 200, moottori vaihdettu 122tkm kohdalla, olisiko käynyt se vanhan aikainen eli jakoremmi poikki... Nyt on jakopäällä ajettu reilu 10 tkm,. Vetarin kumi ja kytkinvaijeri vaihdettu joku aika sitten, lisätty jotain öljyä laatikkoon ja sen jälkeen alkanut vaihteet rutisemaan, joka vaihteella ylös/alas vaihtaessa. Jos ei huuhtelu ja öljyn vaihto auta niin pitää varmaan etsiä ehjä vaihteisto. Ovien lukkopesät pyörii ympyrää, etuiskareiden kääntölaakerit narisee, töötti ei toimi, polttoaine mittari näyttää vain tyhjää ja opiskelija-valo palaa koko ajan, tuulilasin välistä vuotaa vettä, eli jonkunlainen projekti on tämäkin... Vaikka ikää tulee lisää niin tuo geenivirhe pysyy, ei osaa pitää näppejään erossa sitikoista. Näppi työtä vaatii ja pitkiä hermoja. Onneksi tässä ei ole sähkölaseja tai keskuslukitusta eikä muutakaan ylimääräistä. Custom-truckin valoteline ja lisävalot, pienet tosin mutta tallissa on valmiina järeämmät lamput "rahti-aluksen" keulalle. Väriltään tietenkin kirkkaan punainen ja pariovet takana...
Emännän työkuviot muuttuu syksyn aikana ja tarve tämän kokoluokan pakulle lähes päivittäin, siinä syy tämän himmelin hankintaan :wink:
Kansa huutaa KUVIA! Tässä muistaakseni sopii kuskillakin olemaan karvalakki päässä :twisted:
man 12-224
Tämmöinen rahti alus, mahtuu istumaan hassu-hattu päässä. Hieman kaipaa pesua ja puhdistusta sisältä...
Sullahan taitaa olla kone siellä? Pesua ja puunausta. Söpö💋
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Ai näitä uudempiakin on vielä 1.9 koneella :shock:
En olis arvannu, kun vanhempaankin sai jo hdi:tä.
Aivan käypänen laite ajella jos ei ulkomuodolla pidä väliä :lol:
man 12-224
Niin, ei tuota millään tavalla voi kauniiksi kehua :lol: sivusta katsottuna muistuttaa koiran päätä... Lerppa-korvat vain puuttuu :happy:
man 12-224
Tämmöinen oli vänkärin penkki ennen pesua
Pesun jälkeen... lähti muutes aikamoista kiisseliä
Hyvä verhoilunpesukone kyllä hankkii hintansa takaisin. Varsinkin kun pestäviä kohteita on useita. En kyllä osaisi olla ilman Puzzia... Helpottaa huomattavasti autojen yms tekstiilien pesua.
Kiisseliä... :twisted:
Sama täällä, ei osaisi enää olla "puzziton". Niitä tavallaan parhaita töitä auton parissa kun likaisen kangassisustan puhdistaa verhoilupesurilla, tottavie näkee muutoksen 8)
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Gyllä, puzziahan tuo huutaa ja vähän liuotusta. Eiköhän noista ihan ok tule. Siis kandee IHAN ostaa sellainen ihan vaikka ei ois tuossakaan kunnossa penkit. Joka kesänä ihmettelee sitä paskan määrää mitä sieltä PUHTAISTA penkeistä lähtee. :shock:
man 12-224
Taitaa olla menetetty tapaus tuo vaihteisto. Huuhtelin ja vaihdoin öljyt, tuli semmoista harmaata metallinhohto öljyä... Vähän parantui mutta vieläkin vaihteet rusahtelee. Jos sattuu nurkkapielessä lojumaan ehjä vaihteisto sitikkaan niin saa tarjota. Soittamalla tavoittaa parhaiten, nolla viissataa viis 7910 kolme.
man 12-224
Auton arvokaan ole tuota mitä laatikosta tahtovat... Poika kävi äsken vielä kurvailemassa tuolla tauno-tötteröllä, muut vaihteet alkoi toimimaan suht hyvin mutta kolmonen vielä temppuilee. Tiedä vaikka heräisi henkiin... En vaihda laatikkoa ennen kuin on pakko.
Mites joku ihmelitku öljyyn? X1R? vai mitä näitä on... :?:
Leemu
Kuinkas nämä Jumpyt yms. ettei niissä olisi sama aski?
Parantaisi valinnanvaraa ehkä :roll:
man 12-224
Veikkaisin että 306 pösössä tai Xsara citikassa on sama loota, pitää vähän tutkia asiaa.
man 12-224
Tuttavalla on hyllyssä sopiva vaihteisto odottamassa, en vaihda ennen kuin on pakko. Etujouset vaihdoin tuohon tötteröön, vahvistetut, 800kg kantavuus/jousi ja normaalit on 600kg/jousi. Oik.etu nurkka roikkui jo liian alhaalla, huoltoaseman pihasta lähtiessä puskuri otti maahan kiinni. Eri-pari jouset oli paikoillaan, vasemmalla puolella 7 kierrosta ja toisessa vain 6 ja ohuempi aine vahvuus. Eli vänkärin puolella oli jonkun pensa-perlingon tolppa...
man 12-224
Jonkunlainen ero entiseen verrattuna
Lisävalotkin löytäneet paikkansa.
man 12-224
Nuo oli jo ostaessa paikoillaan. Jotkut pienet hellan valot, ei huonot mutta turhan pienet minun makuun. Nbb tai Bosch 225 on just sopiva. Mittailin tuossa katon leveyttä, 42 tuumainen led paneeli mahtuisi...
man 12-224
Kun tuli puheeksi niin kävin ihan katsomassa mitkä nuo valot on... Hella luminator compact celis chrome, ref 37,5. Matkamersun keulalla oli isot luminaattorit, ne oli oikeat kaukovalot, kuvio pitkä ja kapea.
man 12-224
Tänään mentiin pojan kanssa kats.konttorille, oli t-kortin kirjalliset... Läpi meni että heilahti 8). Siinä joutessani satuin katsomaan tuon tötterön rek.otetta, kohta loppuu virta kilvistä. Kävin maksamassa katsastuksen, vähän ajan päästä tulee herra katsastaja... Tutkimaan. Ainut suullinen huomautus tuli irstaan näköisestä käsijarru vaijerista, jarru piti ihan hyvin mutta vaijerin kuori on hieman ottanut osumaa. Sattui olemaan kontissa jo valmiina uudet vaijerit, kun vain kehtais vaihtaa ne. Taas saa vuoden körötellä... :kuski:
man 12-224
Hellat pois ja Bosch 225 tilalle...
Hellan valot välttää traktoriin :wink:
man 12-224
No nyt tuo tötterö tempun teki. Eilis aamuna oltiin lähdössä kaupoille, laitoin lämpöön kun oli 22 astetta pakkasta. Parin tunnin päästä laitoin käyntiin, pyöri noin minuutin ja sitten sammui. Epäilin että suodatin olisi jäässä. Emännän korollaan Webasto päälle ja kohta päästiin lähtemään. Hain uuden polttoaine suodattimen, kippasin jäänestoa tankkiin mutta ei edes yritä käyntiin. Otin pois tieliikenne käytöstä ja kaivoin nöyrästi lumihangesta ooppelin, jonkun aikaa seisonut mutta niin vain hörähti tulille.
man 12-224
Annettiin tötterön sulaa tallissa kaikessa rauhassa tänään. Oli lämmintä varmaan joku 30 astetta, jarrujen ilmaus laitteella kokeilin mihin asti tulee polttoaine kun lauantaina ei tullut edes tankista. Käytin kaikki suutinputket irti, muutaman startti kerran jälkeen alkoi putken juuret kastua, putket kiinni ja käyntiin. Pari tuntia annoin pyöriä pihalla sitten takaisin talliin, ei vuotoja. Samalla vaihdoin öljyt ja suodattimen kun ei niistäkään ollut mitään tietoa koska viimeksi vaihdettu.
man 12-224
Vielä yritti kujeilla, aamulla lähti hyvin käyntiin, pääsin noin 20 metriä ja sitten sammui. Hankasin startilla takaisin omaan pihaan ja lähdinkin sitten ooppelilla. Päivällä kävin kyselemässä juttuja Citroen-asentajalta, oireet kuultuaan totesi että vetää jostain ilmoja, todennäköisesti käsipumpusta tai sitten suodatin kotelossa on hiushalkeama. Poika kaiveli varastosta Opel Asconan vanhan suodatinjalan, haettiin uusi suodatin, pätkä letkua ja jokunen klemmari. Ohitettiin kokonaan oma suodatin systeemi, ainakin koeajo lenkillä pelas kuin pitikin... Sitikkaa ehjätään ooppelin osilla, hyvä siitä tulee. Huomis aamuna nähdään lähteekö pakkasesta käyntiin.
man 12-224
Pakkasta oli 12 astetta, hyvin lähti käyntiin ilman lämmitystä. Jospa se nyt lopettaisi kujeilun...
