W210 Ilmastoinnin kompura pyörii koko ajan
Moro! Oli väykyn ilmastoinnin kompurasta pudonnu magneettikytkin tai tarkemmin se lautanen ja pultti pohjapanssarin päälle. Laitoin takaisin paikoilleen, nyt ilmastointi toimii muuten mutta kompura käy koko ajan?! Puuttuukohan välistä jotain kun tuntui niinku booreille laittaessa ois menny "kiinni" tai liian syvälle. Voiko se olla liian kireällä nyt? Vai kuuluuko jättää "huulille"?
Re: W210 Ilmastoinnin kompura pyörii koko ajan
Oliikohan siellä pultin ja prikkahässäkän lisäksi jousirengas, ei muista mutta eiköhän sulta puutu joku osa sieltä.cemersu kirjoitti:Moro! Oli väykyn ilmastoinnin kompurasta pudonnu magneettikytkin tai tarkemmin se lautanen ja pultti pohjapanssarin päälle. Laitoin takaisin paikoilleen, nyt ilmastointi toimii muuten mutta kompura käy koko ajan?! Puuttuukohan välistä jotain kun tuntui niinku booreille laittaessa ois menny "kiinni" tai liian syvälle. Voiko se olla liian kireällä nyt? Vai kuuluuko jättää "huulille"?
Löyty pohjapanssarin päältä yks shimmilevy/prikka. Laitoin sen paikalleen, kompura kävi edelleen koko ajan. Laitoin 2 paksumpaa prikkaa niin nyt saa EC-napista kompuran sammumaan mutta jos ei siitä sammuta niin kompura pyörii koko ajan. Oisko vinkkejä? Kyllähän sen kompuran kuuluis ainakin parkissa ollessa levähtää välillä...mitenlie ajossa?
