M271.946 ja vikakoodi 201C-001 [P0172]
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Nyt kaivataan apuja. Vikaa ei löydy kotikonstein enää... Eli aloitetaanpas alusta...... :arrow:
Joulukuussa suoritin isompaa 4-vuotishuoltoa (sisältäen tulpat) ja samalla vaihdoin moniurahihnan kiristimen joka vaatii tietysti imusarjan, suuttimien ilmanputsarikotelon ja remmiahtimen pois oton jotta saa sen yhden vitun pultin auki... :evil:
Tässä yhteydessä totesimme samalla jäsen orsiin kanssa, että nokka-akselin säätimiltä vuotanut öljyt johtosarjaan ja ECUlla asti menossa eli kapillaari-ilmiö tapahtunut... Huolto ja muut toimenpiteet suoritettuna ajelin rauhassa pari viikkoa ja moottorinvikavalo syttyi. Silloin alkoi tämä rumba. Vikakoodi 201C-001 pötkötti näytöllä... Kuitattiin pois ja taas mentiin pariviikkoa ja taas...
Tästä kyrpiintyneenä tilasin perinteiset johtosarjaremontin osat (nokka-akselin säätimet, molemmat lamdat) sekä kaikki imupuolen tiivisteet ja myös kaikki huohotinletkut uudet, että josko se tällä tokenisi... Uudet osat vaihdeltiin ja ei, edelleen sama vikakoodi. Tässä vaiheessa leikittiin vähän rikastuksen kanssa Starilla ja saatiin lisäksi vikakoodit 2029 rikkaalle ja laihalle seokselle. Kuvia välillä:
Nuo ylärajan ja alarajan koodit sai pois rikastusta vähentämällä... Mutta edelleen vikakoodi 201C vaivaa... Vaihdettiin ECU toiseen... Ei vaikutusta...
Tästä suivantuneena olen tarkistanus bensanpaineen, 4 - 4,2bar OK! Imuvuodot, OK! Antureiden toiminta, OK! Ilmamassa, OK! Boschin testerillä katsottuna Multiplikatiivinen seoskorjaus liki nollassa %, OK! Additiivinen seoskorjaus 0,06ms, OK! Mutta jostain syystä Lambda-sopeutus 19%, 20% on raja, mutta sekin toistaiseksi OK!
Vika ilmenee aina moottorin kierroluvulla 2200 +/- 100rpm, 690 - 695 s starttauksen jälkeen. Siis ei joka starttauksella kuitenkaan, kävin vasta Kemissä mutkan, eikä vikavalo sillon syttynyt kuin vasta sieltä lähdettäessä, uudelleen käynnistyksen jälkeen...
Vielä käyn tekemässä perusasetukseen ja adaption nollauksen ja rupean jatkamaan tutkimuksia, mutta nyt on HELVETIN hyvät neuvot tarpeen! JA ennenkuin joku mainitsee jakopäästä, ketju on uusittu 20 tkm sitten eräässä mersuliikkeessä... :wink:
Vielä sellainen lisäys päästöistä, otin katsastusta varten päästölappua niin ei meinanut millää saada HC ja CO arvoa alle sallitun. Parhaimmillaan HC oli 142 ja CO 0,58, (yleensä heti arvoissa kun sondin on putkeen työntäny) mutta nyt sai huudattaa pari-kolme minuuttia ennen kuin arvot pikaisesti kävi alle sallittujen arvojen... :roll:
Viimeksi muokannut RoopeK, 14.7.2018 11:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Johtosarjaremontti eli tuliko lamdoille uudet johdot? Täällä oli aikoinaan yhdessä vastaavanlaista ongelmaa ja öljy oli tullut lamboille asti..
-S204 350cdi 4matic -11
RoopeK
Eli koko moottorin johtosarja joka menee ECUlta kaikille antureille, on uusittu... :roll: Molemmat lamdat myös on uudet... :roll:
Venttiilikopan päällä on alipaineletkuja ja niissä yhdessä välissä sininen pieni venttiili, jos venttiili on väärinpäin paikallaan tulee P0172 aina uudelleen vikamuistiin. Tosin muistaakseni ei juuri tuolla tekstillä...
Toinen venttiili on kompuran puolella sivussa, jos se on väärinpäin ei ajovaloen korkeussäätö toimi (jos on halogeenit)
RoopeK
Niitä ei ole missään vaiheessa käännelty ja imeskelty että toimivat... :lol:
Ei pitänyt olla tuossa CLK:ssakaan käännelty mutta niinpä vaan oli.
Jokuhan siellä on väärin tai irti ahtimen ja imusarjan irrotuksen jäljiltä.
RoopeK
Sepä siinä onkin ku on jo kolmeen kertaan käytetty auki ja tarkasteltu... :roll: JA toisekseen niitä takaiskuista ei ole käytetty letkuja irti kuin toisesta päästä... JA valojen korkeussäätö pelaa... Lisäyksenä vikaan, häiriövalo sammuu aina välillä, mutta se voi johtua siitä kun tulee kuitenkin aika paljon pätkäajoa niin ei kerkee kunnolla haistelemaan... :roll: Mutta miten se ei syttynyt Kemin reisulla, siinä kuitenkin tuli 100 km yhtäjaksoista ajoa..?
EI sitä kannata miettiä noiden takaiskuventtiilien osalta mitä on tehty, vaan tsekkaa vain että se on oikeinpäin joka on venttiilikopan päällä. eiköhän se nyt sitten ole oikein, enkä minäkään muista kumminpäin piti olla, netistä joutuu kaivamaan.
RoopeK
Tämä mysteeri ehkä taisi selvitä... Mut mitään en varmuudella sano ennenkuin olen vaihtanut uudet osat... Eli kaikki alkoi siitä kun toissapäivänä lähdin kiihdyttämään lappu lattiassa melkein heti käynnistyksen jälkeen niin kuului sellainen ääni kuin nyt menisi ahtopaine väärään paikkaan.. :roll: Noh, siitähän tuli mieleen eräs mersun tiedote, jossa käsketään paineistaa imupuoli erikoistyökalulla se ja se, joka laitetaan ilmanputsarin tilalle... Eihän minulla sellaista ole niin tehdään itse sopeva.. :arrow:
Hondan öljynsuodattimesta romut pois ja venttiili siihen nii hyvä tuli... Sitten otetaan ilmanputsarikotelo pois ja laitetaan haitarikumiputkeen tuo patentti-työkalu tiukasti klemmarilla kiinni... Tässä vaiheessa tarkastetaan, että kaikki irroitetut letkut ovat kiinni... :wink:
Siinä töhisytin ilmaa imupuolelle ja kuuntelin, että jostain viheltää/suhisee... Hetken aikaa korvallani kuunneltua totesin, että tankinhöyryjen kierrätysventtiilillä? (Onkohan tuo nyt se?) kuuluu suhinaa otin letkun irti ja ihmettelin, että täältähän tulee ilma läpi vaikka tuossa on kyllä selvästi takaisku jossa nuoli toiseen suuntaa... :shock:
Usempaan otteeseen pukkasin rengaspainemittarilla painetta järjestelmään ja tuoltahan vuotaa... Sitten päätin irroittaa sähköisen venttiilin pois ja pukkasin painetta uudelleen...
Siinä vaiheessa järjestelmään nousi paine 3bar ja patenttityökaluni ampui irti letkunnokasta! :shock: Vähän säikäytti kun meinasi nokkaan tulla...
Eli tuossa sähköisessä venttiilissä nuoli imusarjan suuntaa, kuuluuko ilman mennä läpi tankin suuntaan? (Sen takia tuossa putkessa imusarjan ja venttiilin välissä saattaa olla tuo takaisku)
Takaisku ja oikeastaan tuo koko putki on uusittava(kumit haurastuneet), koska kun imeskelin tuosta letkun nokasta missä takaisku, sain toistettua sen ihme äänen joka kuului kun aiemmin kerroin kiihdytyksestä... Ja aina välillä tuo takaisku ei mennyt kiinni kuten olisi pitänyt.... Eli silloinhan ahtopaineet karkaa tankkiin ja kun kaasuläppä vetää kiinni, imaisee moottori ilmaa tankin kautta..?
Tilailen uudet osat ja vaihtelen paikoilleen niin saadaan selvyys... :wink:
Lisäilen tämän omaan topicciinikin...
Tällä viikolla pajalla samanlainen auto samalla vikakoodilla; coolerissa sormenmentävä reikä. Savukoneella selvisi heti.
RoopeK
ITekkin olisin savua käyttänyt, mutta sattui sopevasti olemaan menossa kone kun menin tekemään testiä, mutta selvisihän se tuolla paineilmallakin... :lol: Takaiskuventtiilin pitäisi tulla maanantaina niin sitten pääseepi ajeleen kunnolla ja testaileen oliko vika siinä... Ainakin paineilma pysyi imupuolella, kun takaisku toimi... :lol:
Pitäisi aina olla joku tupakkimies hollilla savugeneraattoriksi. :D
Hyvä, että ainakin on nyt epäily vian syyksi...
RoopeK
Roisto kirjoitti:Pitäisi aina olla joku tupakkimies hollilla savugeneraattoriksi. :D
Niinpä, ku itekki lopetti 2,5 vuotta sitten tupruttelun... :lol:
RoopeK
Kyllä oli syypää tuo takaisku... Ei ole enää vikonut... :wink:
