Markon W213.
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Väkisinkin tulee mieleen, että onkohan Mersun laatu taas sukeltamassa. W205:stä on myös saanut lueskella kaikenlaisista kummallisista vioista vähillä kilsoilla, sellaisista joista ei aiemmissa malleissa oltu kuultukaan samoilla kilsoilla.
S204, AZT250
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei väljiä etupäässä. Ääni tulee vain tietyllä kääntökulmalla. Viaksi on tarkentunut hammastanko. Asiasta on tehtaan tipsi, tankoon tulee osia, johonkin venttiiliin liittyen. Hyvä auto kuitenkin. Pidän erityisesti 9g vaihteistosta.
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Garcia kirjoitti:Väkisinkin tulee mieleen, että onkohan Mersun laatu taas sukeltamassa. W205:stä on myös saanut lueskella kaikenlaisista kummallisista vioista vähillä kilsoilla, sellaisista joista ei aiemmissa malleissa oltu kuultukaan samoilla kilsoilla.
Siltä vaikuttaa. 70tkm ajettu W205 ja molemmat lediajovalot hajonnut (n 1000€ kpl). Ensin lampuissa oli kosteutta ja hetken päästä hajosi jotkut ohjausyksiköt tms. Muutakin pienempää vikaa on ollut. Luukut ei istu paikallaan, ikkunat suhisee ja parit alapallonivelet on jo vaihdettu.
Volvo V70 Drive Ocean Race
A3 1.6TDi S-Tronic
Ex. Omega, Focus, W203 200cdi, V40, W211 270cdi, W209 500
markoala
Enää ei kolahda etupää joten vika löytyi ja korjattiin. Tällä voi muuten ajaa 4.0 kulutuksella helposti jos haluaa. :wink:
Toisaalta vetää nätisti Fendt 650 vaunua joka painaa reissuvarustuksessa n. 1800kg.
Kohta ajettu 50tkm, aina vienyt perille, ei vikatiloja eli en moiti.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Vaihtoiko Marko jo takapalat ??
Vaatiiko jotain erityshuomiota mittariston kautta, vai vaan järki päässä ryhtymistä ?? Oma alkaaa kaivata takasten vaihtoa, etuset menikin 75 tkm kohdilla uusiks
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
markoala
Ei vielä. Mittariston huolto valikossa on toiminto vaihda jarrupalat.
markoala
52tkm ja etupalat vaihdon tarpeessa anturin mukaan. Joten hyllystä Meyle platinum palat, tuskin huonommat kuin alkuperäiset TRW palat jotka eivät suola märkänä pitäneet heti.
markoala
Onneksi takapalat vielä menee.. saatavuus on luokkaa alkuperäiset hinta niin paljon että en osta , merteilissä Road House 43, autodoc abs 33, odotellaan laatu brändejä halavalla.
pekkovee
pelle peloton
Road Houset taakse noin 30 € Fixukselta, omassa sellaset nyt:
- ei juuri vanteita tuhri
- ei viheltele eikä narsku
Eteen täytys keksiä kyllä seuraavaks jotku tarvikkeet, nuo alkuperäset sottaa vannetta aivan julmetusti.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
markoala
Minun autossa jarrut vähän vingahti vanhoilla paloilla jo kuukausia. Nyt uusilla Meyle paloilla https://www.youtube.com/watch?v=9FYEOjcO9jg ei vingu ja tuntuu pysähtyvän.
markoala
Meylen etupaloista.. Mustaa tulee vanteisiin, muuten ei moittimista toistaiseksi.
Takapalat menee vielä. Kokeilin korjaamovalikosta vaihda jarrupalat toimintoa, tuli ilmoitus edellytykset eivät täyty. :roll:
Miten tuo töhnän tuleminen vanteisiin, että onko semmoisia jarrupaloja olemassa joista ei tule pölyä?
pekkovee
pelle peloton
markoala kirjoitti:
... outoa, mulla toiminto menee läpi uusillakin paloilla, kuvasin videonkin aiheesta muistiin vasta palojen vaihdon jälkeen
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
markoala
Syynä oli päällä ollut seisontajarru. Kun sen vapautti aktivoitui huoltotoiminto takajarruihin. Kätevää, Mercedeksen voi huoltaa ilman testeriä. :wink:
pekkovee
pelle peloton
Etupäänhän kolinat kun alkaa tulla, alapallot vaihtoon tukivarsineen. (Vajaa 110 tkm ajettuna, takuujuttu)
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
markoala
Termostaatti sekoili, oli moottoritiellä välillä 75c. Osa vaihtui jungesternen piikkiin. Samalla huolto 18500km jälkeen. Nyt ajettu n. 55tkm . Kysyin 9g öljynvaihdon hintaa. N. 1000€ . Vaihtoväli on 120tkm. Kallista vaihtoa selittää kertakäyttöinen öljypohja . Täytyy periaatteen vuoksi odottaa halvempia tarjouksia. Eiköhän kohta saa muutakin öljyä kuin orkkis esim. Ja tarvike öljypohjan ...
On jo saatavilla, öljy on kyllä kallista vieläkin. Ravenolilta saa 9g öljyä ja öljypohja/suodatin kokonaisuutta saa myös tarvikkeena.
Siltikin huomattavasti kalliinpi kuin 7g öljynvaihto. Olisikohan joku 550e tarvikkeineen ollut jos en aivan väärin muista
markoala
Kiitos tiedosta. Hinta putosi jo puoleen. :D
markoala
Vaihdoin polttoaine suodattimen. Tämä on hankalaa verrattuna vanhempiin Mercdeksiin. Mann filterissä on ohje mukana. Nosta auto ylös ja. Avaa vasemmalla tankin kohdalla oleva lämpösuoja pellin pala. Irroita toinen letku, asenna tulppa letkuun, avaa suodattimen pohja tulppa T40 avaimella, avaa suodattimen kansi 642 moottorin Öljynsuodatin avaimella , avatessa jännittää kestääkö kotelo, suodatin irroitetaan tökkäämällä sisään mukana tullut haarukka ja kääntämällä vähän, sitten veto. Kasaus uusilla tiivisteillä ja kansi kiristetään arvoon 25nm, jätin vähän vaille. Tarvike Mannin pu11002 Z kit tulppa olikin T25 avaimelle eli joku ero alkuperäiseen. Virrat pari kertaa päälle n. 20 s ja käyntiin. Vähän pitempään pyöritti silti pari starttia. Sitten normalisoitui.
markoala
Start laivalta. Ruotsalaista maantietä puolituntia.. ei paha kulutus.
markoala
Kaiuttimet
Vaihdoin etu kaiuttimet, ei kaduta :rock: .
Rainbow IL-C4.2E-MB Autoviihde.com kaupasta. Verkkokaupassa ei ollut mutta tilasivat.
Oviverhoilu on kahdella TX40 ruuvilla, kahdeksalla nastalla ja yhdellä kiilakiinnikkeellä kiinni. Diskantin muovi kannattaa mahdollisesti avata ikkunan puolelta avaten jotta etukiinnikeet säilyisivät ehjänä.
Jakosuotimia täytyy mahduttaa oviverhoilun sisään kaksi kpl molemmille puolille. Onneksi ainakin tässä autossa tilaa oli ja muovirasiat mahtuivat solumuoviin vuorattuna oven sisään.
Asennus vei n. 1h ja lopputulos erottuu vain soundista.
Suosittelen jos autossasi on vakioämyrit.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Hmm, tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Näissä kun on vakiona aika surkeat äänet perusvehkeillä, ja olen pitänyt liian pelottavana ajatusta purkaa nykyautoja...
Mitä kustanti? Ihmeellisesti ebayssä tuo näyttää olevan 400 euron setti, mutta Suomesta näkyy saavan kolmeensataan: http://www.audioimport.fi/4autokohtaise ... owILC42EMB
Minulla oli väyrysessä parhaat bassot. Sen jälkeisissä malleissa on ollut huonommat. W213 ei ole muuta kokemusta, kuin että olen taksin takapenkillä kuunnellut radioa ja siitä en osaa tehdä arvostelua. Etukaiuttimia olen pitänyt aina melko turhina keksintöinä.
markoala
Autoviihde myi 259euroa
Meissenkeri kirjoitti:Etukaiuttimia olen pitänyt aina melko turhina keksintöinä.
Kuunteletko konserttejakin selkä estraadille päin? :shock:
Mika.T kirjoitti:
Ei nuita voi noin verrata. Tuohon laitan vastakysymyksen, että onko sinulla paksu lasi puolen metrin päässä naamasta kun olet konsertissa?
Autossa akustinen tila on pääosin kuljettajan takana.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
markoala kirjoitti:Start laivalta. Ruotsalaista maantietä puolituntia.. ei paha kulutus.
Laitetaan nyt tähän alle toinen reaalimaailman liikenteessä havaittu lukema. Tässä oli peräkontti täynnä kamaa ja talvirenkaat alla, mutta kieltämättä kulutusmittari on nollattu aamupäivän reissujen jäljiltä ja sen jälkeen ajettu lämmin auto alamäkeen tunturista rannikolle pääsiäisen paluuliikenteen seassa, jossa ei VT 20:lla mahdu etenemään kovin nopeasti. Tässä mun härvelissähän on vielä vanha moottori ja automaatista puuttuu pari vaihdetta. Kuva on näpätty maalilkylille tullessa ensimmäisessä valoristeyksessä HOLDissa odotellessa.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
740 GLE
RE: orkesterin suunta. Onko mitään toiveita saada kompromissia matalien äänien vaatiman kaikupohjan löytymiselle peräkontista, mutta suuntavaikutukseen vaikuttavien kaiuttimien asennuksesta etuoviin, tai vielä mieluummin kojetauluun?
Konsertti ei ole välttämättä pilalla, vaikka orkesteri onkin selän takana. Wienissä konserttihallin läheisessä keskuspuistossa ulkoilmaravintolassa syödessä pyysin Rouvalta salaa tarjoilijalta, että kun on vähän niinkuin isommat hääpäivät ja minä en osaa laulaa yhtään, niin voisiko orkesteri jossain välissä soittaa myös vaimolleni.
Luulin jo, että homma meni ohi, kun orkesteri alkoi pakata vehkeitään tauolle siirtyäkseen, mutta toive toteutettiinkin yli odotusteni. Wieniläistä perinnemusiikkia esittänyt orkesteri kerääntyikin meidän pöytämme ympärille Rouvan taakse ja unkarilaiset mustalaisviulut vetäisivät Straussin valssien perään ylimääräisenä numerona Love Storyn. Rouva ei kyllä valittanut yhtään istuessaan selin soittajiin.
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Päivän naurut. Nyt oli viiltävä analyysi selkeästi asiantuntevalta kaverilta.
-kuluttaa muttei kulje
miqum_86 kirjoitti:
No, minkälaiset poppisvehkeet on sinun autossa?
Palaa sivulle “W213 sedan, farmari,coupe, avo”
