Mersu vissii suuttu ku ajelin välillä ranskalaisella.
Eli yön yli ku auto seisoo niin saa sahata aika kauan, että starttaa. Lämpösellä koneella ei ongelmia ja jos lyö lämmitykseen nii lähtee hyvi
Hehkujen vaihto ei auttanu, naftasuodatin vaihdettu. Hehkujen valo palaa normaalisti jne. Vaikuttaa ettei hehkut toimisi kuitenkaa
Ja tosiaan, lucaksen pumppu on nakattu mettään, mynädiesel laittanu -14 bochin rivipumpun.
W202 om604 käyntiinlähtö kylmänä
Re: W202 om604 käyntiinlähtö kylmänä
Vaihda kirkkaat putket mitkä näkyy suodattimen kupeessa.
Maksaa pari kolmekymppiä kooällässä.
Luulin ettei itsellä ollu ilmakuplaongelmaa mutta sehän oli koko putki tyhjä. Tyhjässä putkessa ei ole kupliakaan Kai o renkaat menny.
- Karvanaama
Juu, minäkin vaihdoin Golfiin hehkut kerrostalolähiön parkkipaikalla räntäsateessa. Vain todetakseni vaihdon jälkeen että hehkujen sulake oli palanut. Vitutti ja hävetti.
Samalla hoksasin että hätätapauksessa voi hienosäikeisestä sähköjohdosta ottaa muutaman säikeen, jotka laitoin palaneen sulakkeen tilalle.
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
