Tommonen. Kaks ykstoistanen
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Väyryselle ja ceelle kaveriksi.
Hyvällä pidolla ollut 350 tkm ajettu 2003 Classic. Vanteet ja renkaat on kyllä sellaiset että vuorokaudessa pitää olla 26 tuntia - toinen tunti puunaamiseen ja toinen tienaamiseen. :lol:
Arto N
Öljynvaihto tehty moottoriin, useita :shock: kertoja pesty ja ensimmäinen remonttikin nyt tehty. Ilmansuodatinkotelo piti meteliä ja hain KL:stä uudet kumikannakkeet. Nyt kun takakannakkeetkin on oikeaa mallia niin kotelo pysyy hiljaisena ja pika-avun voi purkaa. Laitoin nimittäin vanhat kalsarit kotelon ja tulipellin väliin :lol:
Turbon imuputken tiiviste oli myös vähän rikkinäinen ja painunut ohueksi kovaksi lätyksi. Sekin löytyi KL:stä vitosella, taas pääsee eteenpäin.
Kovempaa meteliä pitää tämä auto väyryseen verrattuna - sen verran huonokuntoiset on tiet täällä.
tyhtis
Viesti Kirjoittaja tyhtis »
Sen minäkin olen huomannu että tämä w211 on rengas melultaan pahempi kuin esim väykky tai w124 tai äänen taajuus on jotenki että tarttuu vöhän huonoihinki korviin?
Ensikesäksi kaavailin uusia hiljaisia rattaita ja miten tuota voisi muuten hiljentää???
Moottorin äänihän ei mitenkään isosti tule kabiinii.
Sen huomannu että kontin verhon vetää "kiinni" hiljenee hyvästiki mutta koira ei oikein arvosta jos sen alla joutuisi olemaan......
Ja anteeksi kun varastin topikkia....
Sopivasti samaan sävyyn kaikki pihan pirssit :D
Se on kyllä tosi että 211:ssä kuuluu alustan äänet sisään selvästi.
Jos pitoautoa suunnittelee niin verhoilujen purku ja äänieristys. :shock:
Rengasvalinta on se pointti melun osalta näissä. Vakiokoko OK.
Tai jos eturengas kuluu pykälälle niin voi sitä ulinaa :wink:
Arto N
Nyt on 205 55 16 kitkarenkaat alla ja voi että kun on hiljainen ja pehmeä kyyti. Ja kulutus myös putosi jonkin verran. Laitoin myös "jotkut boschit" keulalle niin näkee myös pimeällä vesisateellakin. Dealer laitteli repullisen keulan osia niin menee paremmin tien päällä.
Jari Nysten
Näihin 500:siin ei mahdu kuin 17" jarrujen takia, vakio koko on 245/45R17.
Mulla on 225/50R17 kitkana ja ääni on siedettävä.
Ero silti on iso hiljaiseen W140 jossa ei kuule ääntä edes 235/55R17 hakkapeliitta 7:lla.
tyhtis
Vakio koon rattaat pyörii alla täälläkin keärenkaat oli vanhat hankookit ja ihan ok.
Vaihoin taalven ajetut ristuksen kalliit ritkestonet alle ja piti alkaa miettimään että leviääkö perä vai pyöränlaakerit tai kaikki yhtä aikaa......
Voi kiesus mikä vollotus (tarkistin myös että tekeekö vekkuli pystykorvan pentu isännälle pilaa mutta näky tyytyväisenä nukkuvan kontissa....)
Mutta ensi kaudelle pitää kesärenkaat ostaa ja talvi renkaat ostaa
(Edellyttäen ettei pääse vaihtokuume yltymään niin suureksi että vaihtaa w212 tai down greidaa w124 300d farkkuun (ku löytyisikin jostain tosi siisti)
Se on tuo Arto semmonen että kun aletaan väriä vaihtamaan niin vaihetaan sitten kerralla kaikki :lol:
EQE Työautona.
Arto N
Jahass. Moottorin vikavalo syttyi kun ruopasin oikein kunnolla, samalla hetkellisesti kyykkäsi tehot. Ajoin pari kilsaa kotiin ja naftafiltteri ihan naftassa. Otin letkuista pätkät pois ja kiristelin takaisin paikoilleen. Valo palaa edelleen , kai tuolla ajaa voi? 10 tkm alkaa olla takana.
Arto N
Valo sammui tänä aamuna eikä heti syttynyt vaikka vähän polkasi.
Arto N
368 tkm. Öljynvaihto. Mukava talviauto, lämpenee nopeasti. Nastarenkailla tullut vähän liirailtua ja alkaa pito kadota :lol:
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Itellä vähän samaa ongelmaa, alkaa nasoista pito kadota. Sen verran katoin että nastat on melkein kaikki tallella mutta kuluneet olemattomiin.
On nää hyviä vehkeitä kun pysyvät kunnossa :)
Rengasmelu tosiaan on vähän isohko.
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
Arto N
377 tkm. Visit work shop akun kuva ja ilmoitus mukavuustoimintojen pois kytkemisestä.
Laturi. Tarkempi diagnoosi vapaakytkin.
Ei löytynyt vapaakytkimen vaihtajaa niin vaihdoin koko laturin.
Vähän enemmän on jumppaa pellin alla tässä kun vertaa vaikka tuon 200d ceen laturin vaihtoon.
Ilmansuodatinkotelo, turbon imu- ja paineputket ja vesiletkut pois tieltä.
Kesärenkaat alla taas.
Arto N
Arto N
Tarvike xnenon pimeni. Mikä olisi hyvä tarvike?
Cobra on ainakin OK mutta varmaan moni muukin. Parin ostaa niin saa lamput samaa väriä.
