Vanja-enon työkaverin ex-S124 300TD -91
Laakerit vaihdettu, meni Keravalle uuteen kotiin... Vaihdossa jouduin ottamaan "josseimunasenääsojotaautosionpitojotan", mutta sille on jo ottaja tiedossa... Elämme mielenkiintoisia aikoja
En ole ostanut tätä takaisin, enkä muutakaan satalankkua
 Kaivoin tämän entisen autoni vanhan topicin esiin, kun eilen tuli töissä puhetta tästä kulkineesta.
Niin, minähän möin tämän työkaverilleni vajaa neljä vuotta sitten. Normaalilla kuluvien osien vaihdolla ja huolloilla selvinnyt. Mittarissa nyt jonkun verran yli 460 tkm. Nyt olisi tulevalle leimalle ainakin etujousien sekä -jarrulevyjen vaihtoa tiedossa. Korilleen edelleen upeassa kunnossa vaikkei kaveri ole tuota juurikaan usein pessyt saati vahannut. Samat pikku kuprut on tuulilasin pilarissa ja takasivuikkunan alareunassa... Tuulilasin tiivisteiden alla olevat ruosteet on kuulemma korjattu kun tuosta vaihdettiin lasi.
Kaveri meinasi että miettii tuosta luopumista, kun tuleva remppa voisi olla niin kallis. Muistuttelin häntä, että eipä nuo uudet jouset paljoa maksa eikä asiansa osaavalta mene kauaa vaihtaa niitä ja sitten saa taas huolettomasti päryytellä. Että mikäs tuolla kun ei ole mätä, niin ei kun kovaa ajoa vaan.
Täytyy kai tänään käydä vielä sanomassa, että jos oikeasti aikoo tuosta luopua, niin ei myy sitä kysymättä minulta.
En vieläkään ole ostanut tuota takaisin, mutta ottanut takaisin, myytäväksiVanja-eno kirjoitti:En ole ostanut tätä takaisin, enkä muutakaan satalankkuaKaivoin tämän entisen autoni vanhan topicin esiin, kun eilen tuli töissä puhetta tästä kulkineesta.
Työkaverini Matti teetätti nuo yllämainitut toimenpiteet ja auto alkaisi olla valmis leimalle, mutta terveys petti ja sen myötä myös kortti otettiin Matilta pois, eikä palaudu varmaan vähään aikaan, jos lainkaan takaisin. Tämä satalankku kävi siis hänelle tarpeettomaksi. Lupasin myydä tämän hänen puolestaan, joten nyt olisi jollain tilaisuus hakea itselleen kohtuuhyvä tervepeltinen satalankku. Ennen kuin väsään varsinaista myynti-ilmoitusta niin listaan hieman speksejä ja jätän asian hautumaan asiasta kiinnostuneille.
Topicin läpi lukemalla saa hieman käsitystä millainen lankku on luontojaan.
Korostan, että tämä ei ole uusi eikä priima, muttei huonoin kaupan oleva satalankku, mutta hyvän tästä saa, jos haluaa, mutta vaatii hieman siistimistä ja näpräystä. Mutta tässä hieman perusfaktaa:
- Rekisteröity pakettiautoksi, takapenkit tallessa. Leimattava nyt tässä tammikuussa, katsotaan milloin ehditään.
- Pohja ehjä, kaikki ruosteet näkyy päälle päin. Niitä löytyy tuulilasin a-pilarista, kuskin puolen takasivuikkunan alareunasta, sekä hieman takakyljestä, myös kuskin puolelta.
- Maalipinta hieman mattantunut, myllytyksellä tulee hyvä
- sisältä likainen ja tupakoitu
- Hyvät talvi- ja kesärenkaat
- Etujouset ja jarrulevyt aivan uudet
- tuulilasi uudehko, ruosteet hitsattu tiivisteen alta vaihdon yhteydessä
- viisi uutta hehkua, takimmaista ei vaihdettu, jumissa. Uusi hehku on autossa mukana odottamassa uskaliasta asentajaa
- moottoritila hieman öljyinen, jostain valskaa hieman.
- jäähynesteen varoitusvalo palaa -> anturi sökönä eli nestettä on kyllä
- en oo ihan varma, onko toinen etupyörän laakeri menossa kohta, mutta ihan pieni ääntäminen kuuluu, ainakin pakkasella. Toinen laakeri vaihdettu jo vuosi-pari sitten
- Ei verorästejä, huoltohistoriaa dokumentoitu kohtuu kattavasti
ym. ym.
Täysin ajo ja käyttökuntoinen. Vaatisi nyt hyvän ja viitseliään uuden omistajan, joka hieman viitsisi puuhastella. Tästä saa vielä tosiaan hyvän hieman vaivaa näkemällä. Autoa pääsee katsomaan altapäinkin nosturilla jos niin haluaa eli ei myydä sikaa säkissä.
Jos jotain kiinnostaa, niin laittakaa yv:tä. Hinta katsotaan kohdalleen, mutta sanotaan nyt että on saletisti alle kaksi tonnia.
EDIT! Auto myyty hyvään kotiin.
Re: Vanja-enon työkaverin S124 300TD -91
Tämä lötköttää nykyisin meidän pihassaVanja-eno vajaa 7 vuotta sitten kirjoitti:.... Lankkuhan on meselläkin häivähdyksenomaisesti vaikuttaneen LaIlarin entinen ja ekaa kertaa bongasin sen Meseläisesten 124:t topicista. .............. Mittarissa oli 369 tkm, joka voi jopa pitää paikkaansakin.
Tässä nyt ensi hätään kuva joka on siellä toisessakin topicissa.
Myyntiteksti oli asiallinen ja koeajon jälkeen ei huomauttamista ollu:
Erittäin hyväkorinen ja ryhdikäs Mercedes myytävänä. Kori ja tekniikka kunnossa. Näin hyvällä korilla ja tekniikalla olevaa autoa ikä huomioon ottaen tuskin löytyy tällä hintapyynnillä.
Listojen alla ja koteloissa vaseliinit, takana muovilokarit. Edessä paikalla MB w124 alkuperäiset roiskeläpät ja takaläpät saa mukaan. Mukaan tulee myös 15" mb kasireikä nastat hakka 4 kunnoltaan hyvät. Autossa on alla 17" aluvanteet.
Ilmastointi on juuri täytetty ja pelaa normaalisti. Tasonsäätö sekä ASD toimivat normaalisti. Autossa on kaksitoiminen sähkökattoluukku ja sähkötoiminen takaluukku jotka myöskin pelaavat. Syöttöpumppu säädetty PP-Dieselillä.
En ole paljon ajellut, ei ole ollut aikaa eikä nyt tarvetta tälle autolle. Tulevana viikonloppuna olisi tarkoitus kunnostella vikoja, joista olikin tietoa jo kaupantekovaiheessa.
Autohan vuosikatsastettiin myyjän toimesta ja siinä korjauskehotus vakaajan päätytangosta joka on poikki.
Vanja-eno tutki öljyvuotoa moottorista ja tuli siihen tulokseen että vuoto tulee hydrauliikkapumpulta kannen päästä. Näin näyttää olevankin, ja pumppu vuotaa stefastaan moottoriöljyt hydrauliikkajärjestelmään eli pumppuun varasin kaikki (3) tiivisteet.
Auton liikkuessa kuuluu rohinaa johon ei vaikuta kaasun painaminen tai löysääminen, eikä kaartelu. Todennäköisesti kardaanin tukilaakeri.
Takaluukun "sähköimu" pelaa vieläkin, kattoluukku ei. En tosin edes tiennyt luukun olemassaolosta kun kauppaa tehtiin, eikä sitä ehkä tule kunnostettuakaan. Näytti ettei ole enää moottoria eikä vaijeria paikallaan.
Ilmastoinnin voisi kokeilla täyttää, se tuskin enää pelaa. En ole kokeillut. Nämä ei olleet olennaisia asioita ostopäätöksessä.
Todella hyvä auto ajaa, ei tarvitse komennella ratilla eikä puollakaan. Pumppu on joskus pasitettu ja vaihteisto (automaatti) jouduttu vaihtamaan. Hyvin pelaa mitä nyt hieman voisi kokeilla säätää vaihtoja pehmeämmiksi. Kuskin penkki on satalankun penkiksi oikein hyvä. Verhoilussa nurkka kylläkin rikki.
Maalipinta on matta, sitä kiillotellaan ja pestään sisustaa jne.
Ajatuksena oli löytää ASD:llinen farkkulankku jahtiautoksi, korottaa alustaa ja ajella syksyllä kaikki omat ajot sitten tällaisella. Nyt kun auto on pihassa ilmeni juniorilla runsasta kiinnostusta tähän, opetusluvalla kun B-korttia paraikaa opetellaan. Katsotaan nyt miten käy ...
Nyt se lötköttää Haapaveden keskustassa
  siitä kun saatiin pihaan tuotua kesti aika tarkkaan 7 kilometriä ja loppui liikut.
Pakilla liikkuu normaalisti, eteenpäin ei yritäkään yhtään. Noiden muutamien kilometrien aikana ei tuntunut mitään ihmeellistä vaihteiston toiminnassa. Turhan napakasti se vaihtaa, oli tiedossa jo aiemmin ja tarkoitus säädellä.
Aamulla lähdin tällä töihin lastina renkaita ja vanteita tarkoituksena kasata kesärengassarjaa toiseen autoon, keskustan kiertoliittymästä tankille päin lähtiessä laatikko vaihtoi kakkosen, kolmosen ja heitti ns. vapaalle eikä sen jälkeen tosiaan löydy kuin pakki. Pakki kyllä pelaa luistamatta kaikin puolin oikein. Terveiset vaan niille jotka ABC pihalla aamuseitsemältä ällistelivät ympyrää peruuttavaa farkkulankkua.
Osaako joku veikkailla mitä hajosi ? Itse en ole automaatin sielunelämästä juurikaan perillä
Toki jos ajossa kuulunut rohina ei ollutkaan kardaanin tukilaakeri vaan vaihteisto ... mutta en usko että silloin olisi enää liikkunut aikoihin.
Olen miettinyt asiaa
  alun toista kuukautta
  ja eilen aamulla tulin siihen tulokseen etten tätä hinaile työpaikalle ihmeteltäväkseni vaan kokeilen myydä.
Laitoin eilen aamukymmeneltä naapurifoorumin myyntipalstalle facebookiin ja puolen tunnin päästä auto oli myyty, ostaja haki sovitusti tänään trailerilla pois.
Auto tulee myöhemmin ajoon korjattuna, eli matka jatkuu Raahen suunnalla.
Kirjoitin ilmoitukseen:
Sen puolen tunnin aikana kun auto oli myynnissä kaksi ehti kysyä tiukkaa hintaa ja yksi laittoi yyveetä:Vaihdossa ehkä mersun 16-19" vannesarja .........kallimpi tai halvempi käy.
Jos tarjoat vanteita laita viestillä kuvat ja kattavat tiedot niistä niin katsotaan.
Jos olet autosta kiinnostunut ja sinulla on 900 (yhdeksänsataa) euroa käteistä rahaa ja lupa vaimolta/tyttöystävältä/äidiltä, mitä tarvitsetkaan, niin soita minulle .................
löytyy 18" mersun vanteet
Niinpä. Harmin paikka, erittäin potentiaalinen ja hyvä pikku projekti.dealer kirjoitti:Eipä muuten ole tämä liikennekäytössä ollut meiltä lähdön jälkeen ja leima jo pitkänä, mikähän on tullut ettei ole kunnostanut![]()
Sikälikin lisää surullisia uutisia, sillä auton Tiilerille myynyt työkaverini Matti ei enää tervehtynyt, vaan nukkui pois talvella sairauskohtauksen saatuaan
