Leemun Viano
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ainakin ässässä grammari jatkoi elämäänsä normaalisti, ei vaan enää keskustellut mittariston kanssa.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Onkos kukaan vaihtanut tällaiseen rautajousia ilmapussien tilalle?
Toinen pussi on vaihtokunnossa ja systeemissä tuppaa sähkötkin sohlaamaan, joten ei tulisi sieluun järin suurta haavaa vaikka ilmajousista luopuisi :lol:
Ransitti
906.635
639.601
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Leemu kirjoitti:Onkos kukaan vaihtanut tällaiseen rautajousia ilmapussien tilalle?
Mulla ois rautajousinen Vito jolla kiskon isoa vaunua. Tasonsäätö ei olisi pahitteeksi. Onko siinä manuaalista korkeudensäätöä? Otetaanko autot vierekkäim ja vaihdetaan jouset yms. ristiin :tuumaus: :lol:
Leemu
-jorkki- kirjoitti:
Takaluukussa on napit joilla pitäisi saada jotain vaikutusta korkeuteen, tiedä sitten onko se tarkoitettu vain lastauskorkeuden alentamiseen en ole niihin koskenut.
Ei paha idea :lol:
Sitä mää lähinnä meinasin, että onkohan näissä erilainen tukivarsi jos on ilmalla tai rautajousella?
S211 kävi aikoinaan helposti, pantiin vaan sedanin alatukivarsi jousen kaveriksi ja purettiin ylimääräiseksi jääneet osat pois..
Ransitti
906.635
639.601
-jorkki-
joka ecua sorkki
En tiedä tukivarsista, mutta epc:stähän tuo selviää. Jos vaihtokauppa tosissaan kiinnostaa voidaan jutella vaikka yv:llä/puhelimitse lisää. Joka tapauksessa olen kiinnostunut ilmajousituksen osista jos päädyt siitä luopumaan.
Leemu kirjoitti: S211 kävi aikoinaan helposti, pantiin vaan sedanin alatukivarsi jousen kaveriksi ja purettiin ylimääräiseksi jääneet osat pois..
Miten toteutit jousen yläpään tuossa rautajousimuutoksessa?
Leemu
Mika.T kirjoitti:
Ei tarvihe tehdä mitään, yläpää on samanlainen riippumatta jousituksen tyypistä.
Ransitti
906.635
639.601
Josko on halogeenivalot eikä niille manuaalista korkeudensäätöä saattaa katsuri puuttua aiheeseen.
Rautajousimuutosta siis tässä mietin.
Vanhemmissa meni niin että esim V230 ei ollut muuta valojen korkeudensäätöä kuin ilmajousitus ja niihin pariin autoon rautajousien laiton jälkeen rakennettiin Viton umpiolla korkeudensäätö, maskin joutui myös vaihtamaan.
Leemu
dealer kirjoitti:Josko on halogeenivalot eikä niille manuaalista korkeudensäätöä saattaa katsuri puuttua aiheeseen.
Juu, ei ole muuta säätöä valoille kuin ilmajouset..
Ihan huomionarvoinen seikka kyllä.
Ransitti
906.635
639.601
blackstar
Viesti Kirjoittaja blackstar »
On samat tukivarret molemmissa!Omaani tein muutoksen päinvastoin eli vaihdoin rautajouset ilmajousiksi!Oman tietämyksen mukaan tarvit rautajouset ja niiden ylä ja alapään kumit!Sitte sulake pois ja onki takapäästä pomppiva auto valmis!Jos teet muutoksen uusilla osilla arvaan että on halvempi korjata nykyinen jousitus kuin lähteä muutoksen tielle!Valonsäätöön en osaa kommentoida kun omassa sellainen oli ja auton olen muutoksen jälkeen 2 kertaa katsastanutkin!Rautajousien muutos vs.Ilma vaatii kyllä sitte hiukka enemmän hullua mieltä?Johdotus,kompura,tasonsäädöt,ohjainboksi,pussit yms!PS:Se Insinöörin suunnittelema tasonsäätö nappi on sielä takana täysin turha,vaikuttaa ainoastaan kun takaluukku on auki eli voit lastauskorkeutta muuttaa ja kun lähet ajamaan palautuu normitila!
Leemu
blackstar kirjoitti:On samat tukivarret molemmissa!Omaani tein muutoksen päinvastoin eli vaihdoin rautajouset ilmajousiksi!Oman tietämyksen mukaan tarvit rautajouset ja niiden ylä ja alapään kumit!Sitte sulake pois ja onki takapäästä pomppiva auto valmis!Jos teet muutoksen uusilla osilla arvaan että on halvempi korjata nykyinen jousitus kuin lähteä muutoksen tielle!Valonsäätöön en osaa kommentoida kun omassa sellainen oli ja auton olen muutoksen jälkeen 2 kertaa katsastanutkin!Rautajousien muutos vs.Ilma vaatii kyllä sitte hiukka enemmän hullua mieltä?Johdotus,kompura,tasonsäädöt,ohjainboksi,pussit yms!PS:Se Insinöörin suunnittelema tasonsäätö nappi on sielä takana täysin turha,vaikuttaa ainoastaan kun takaluukku on auki eli voit lastauskorkeutta muuttaa ja kun lähet ajamaan palautuu normitila!
No hittolainen, sehän kävisi helposti :shock:
Katsotaan nyt mille aletaan, pussihan ei varsinaisesti vuoda vielä ts. auto pysyy normi korkeudella vaikka olisi päiviä ajamatta. Kyljessä vaan on selkeä halkeama, joten tuskin mahdottoman pitkään kestää enää :roll:
Toisinpäinhän se tosissaan vaati hiukan enemmän harrastemieltä :lol:
En kyllä usko mahdottoman pomppivaa tulevan rautajousilla, mulla on työajossa puolipitkä Vito jossa on rautajouset eikä se ainakaan pompota yhtään..
Arvelinkin niiden nappien vaikutuksen olevan juuri tuollaisen, ei ole ollut tarvista painella niin en ole edes koittanut.
Ransitti
906.635
639.601
blackstar
Juu!kyllä se helposti käy jos sen nuin haluat tehdä!Mutta mieti 2 kertaa oon itekki ajanu nuilla Viton tekeleillä n.250tkm :D Eli tiiän kyllä mitä ne on niin hyväsä ko pahasaki :D
blackstar
Tosin itellä on tuo pätkämalli mutta sen rautajousi vs ilmajousi ajettavuutta en kyllä ottais takasin pikku välirahallakaan vaikka vaatiki pikku askartelua nuo ilmajouset!Toki itelle tämä on harrastus jolle en laske hintaa!!Ja jos autoja ei halua harrastaa,kattoo lompakkoon ennen kun ostaa ja ostaa itelle sopivan tai tekee siitä sopivan,elämä on valintoja täynnä!
Leemu
Vikatilaa ja sähkövikaa tyrkkää.
Ilmajouset on edelleen paikallaan ja toimii, huolimatta lähes joka startissa tulevasta "enr not activated" ilmoituksesta.
Pari kertaa on mennyt vikatilaan ja polttaa sulakkeen numero 10.
Vikakoodeista löytyi seuraavaa:
-Huohottimen lämmitysvastus
-Imusarjan katkaisumoottori
-Ahtopaineen säätö
Läppämoottori oli ainakin julmasti öljyinen päältä, joten syyttävä sormi osoittaa herkästi siihen suuntaan.
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Läppämoottori korvattu vastuksella ja ilmajouset poistettu takavasemmalle.
Toinen pussi rivahti risaksi, niin oli pakko tehdä jotain.
Uudet jouset ja käytetyt alus- ja pohjaanlyöntikumit kolmisen sataa. Työtä vartti per puoli puheiden kanssa.
Kompuralle ei äkkiä löytynyt sulaketta, mutta hiljaa se kuuluu silti olevan :roll:
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Satunnaisia vikatiloja pukkaa taas :?
Johdon päässö käyty ja tälläkertaa diagnoosiksi muodostui DPF paine-eroanturi.
No on se ainakin turboa halvempi :roll:
Kyllä se vaan niin on, että sähköä ei paranisi tuoda hehkutulppia pidemmälle dieselmoottorin läheisyyteen :lol:
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Rusakko päätti suoria jakauksensa syylärin kulmaan :hurt:
Ainakin puskuri, cooleri ja syyläri päreinä ilmastoinnin kennosta ei varmuutta.
Piru vie kun ei olisi ehtinyt pomppaamaan ylös, niin olisi osunut puskurin alareunaan eikä todennäköisesti olisi käynyt kuinkaan.
Nyt se sukelsi tuosta säleiköstä läpi arvattavin seurauksin :?
Ransitti
906.635
639.601
Mikä lie kun liikkuvat nyt ahkeraan. Aamuisin kun ajaa töihin niin saa väistellä aika huolella ristiturpia.
Pieniä ovat vielä osa. Syksyä ootellessa että kasvavat :twisted:
Leemu
Uskomaton suorite Automaalaamo A.Tuomola Oy:ltä.
Auto toimitettiin heti jänismetsän jälkeen korjaamon pihalle odottamaan. Korjaamon väki palasi lomilta maanatai aamulla.
Torstaina läksin soittelemaan, että onko autoa saatu työn alle, koska olin virheellisessä käsityksessä asian vaikutuksesta sijaisauton korvattavuuteen.
Ylläri oli melkoinen kun pajalta kerrottiin, että "uus puskuri on juur maalauksessa ja jos ei tule mitään ylläreitä niin auto on huomenna iltapäivästä kunnossa" :shock:
Ja näin myös kävi. Kahden jäljestä iltapäivällä auto oli päältä pestynä luovutuskunnossa :D
Pikkaisen vajaata vuorokautta vaille viikko mällistä, en ikimaailmassa olisi uskaltanut edes toivoa näin nopeaa toimintaa, henkisesti olin varautunut jopa kolmeen viikkoon.
Uutta tuli puskuri, cooleri ja syylari. Sen verran oli tuuria matkassa, että ilmastoinnin kenno jäi ehjäksi.
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Se olis sitämyöten homma taputeltu taas :roll:
Muutamaa kuukautta reilu viidentoista vuoden putki jolloin talouden ykköskulkine on ollut Mersu, katkesi tänään :shock:
Ransitti
906.635
639.601
Seuraajasta juttua kiitos... Vaikuttaa mielenkiintoiselta 8)
Leemu
Pappi kirjoitti:Seuraajasta juttua kiitos... Vaikuttaa mielenkiintoiselta 8)
Käskystä paikalla :arrow:
viewtopic.php?p=766893#766893
Ransitti
906.635
639.601
