Auto siis w212 e220 -15
Webaston kaukosäädin
				Messersmith
Webaston kaukosäädin näyttää vain tekstin Fail ja antennin kuvan. Akku vaihdettu autoon eilen. Napista webasto toimii niinkuin pitääkin. Teki tuota mun mielestä jo ennen akun vaihtoakin, eikä ole kaukosäädintä pudoteltu. Niin ja säätimen patteri on uusi. Onkohan säädin tullut tiensä päähän
				S211 320CDI
				Messersmith
- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
				Messersmith
Kuinka lähtee auki kojelaudan päädyssä oleva sulakekotelon kansi, E220 W212 facelift-15. Webaston sulake ilmeisestikin siellä, on aika lujassa eikä uskalla vääntää kovaa. Tällä tuurilla se kyllä aukeaa mutta ei ilman vahinkoa. Tarvis käyttää sulake pois et säädin alkais saamaan yhteyden lämmitti een.
						- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
Meinaatko että webaston sulakkeesta elpyy? Eikö pitäisi nypätä telestartin sulake irti, se on taka-SAMissa.Messersmith kirjoitti:Kuinka lähtee auki kojelaudan päädyssä oleva sulakekotelon kansi, E220 W212 facelift-15. Webaston sulake ilmeisestikin siellä, on aika lujassa eikä uskalla vääntää kovaa. Tällä tuurilla se kyllä aukeaa mutta ei ilman vahinkoa. Tarvis käyttää sulake pois et säädin alkais saamaan yhteyden lämmitti een.
Paritushan menee eri tavalla kuin vanhemmissa mersuissa, sulakkeen irrottaminen ei kuulu prosessiin mutta saattaahan se auttaa jos joku bitti on mennyt poikittain ja purkki saa C30 sähköt.
				Messersmith
En tiedä elpyykö mutta ajattelin kokeilla. Vastaanotto kiukuttelee, pitäs saada virrat poikki ja heti kun laittaa takas niin säädintä päälle, näin pitäs löytyä? Kokeilin katsoa sulake kartasta mutten löytänyt mitään  telestarttiin liittyvää. Autolla lähdetään nyt tallista ettei sen puolesta tällä ole kiire. Mutta olishan se hyvä saa pelaamaan.
						- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
Kannattaa sitä sulakeresettiä kokeilla, mieluummin telestart vastaanottimelle mutta miksikäs ei webastollekin vaikka yllä linkatun dokkarin mukaan paritusikkuna ei tässä mallissa aukea sulaketta nyppäämällä.Messersmith kirjoitti:En tiedä elpyykö mutta ajattelin kokeilla. Vastaanotto kiukuttelee, pitäs saada virrat poikki ja heti kun laittaa takas niin säädintä päälle, näin pitäs löytyä? Kokeilin katsoa sulake kartasta mutten löytänyt mitään telestarttiin liittyvää. Autolla lähdetään nyt tallista ettei sen puolesta tällä ole kiire. Mutta olishan se hyvä saa pelaamaan.
Kytkentäkaavion mukaan webaston kaken vastaanottimen sulake on F73.
				Messersmith
