Voiko tandempumpun remontoida ?
Otsikon mukainen hydr.pumppu on sanomassa sopimustaan irti. Ei valuta öljyä, ei äännä, on vaan niin väljä että moniurahihna ei kestä kulkea niin vinossa. En ole vielä tarkastellut tai irrottanut pumppua mutta ajattelin heittää kyssäriä ennenkuin alan irroittaan ja purkaan tahi tilaamaan korvaavaa tuotetta. Eli siis, voiko tuolle tehdä kotikonstein mitä ? Jos asiasta löytyy WIS-pohjaista tietoa niin se olisi erittäin tervetullutta.
Lavetti - yhteishuoltajuus
- cdi
- Filosofian insinööri
Re: Voiko tandempumpun remontoida ?
Näyttäiskö tältä.?XUX63 kirjoitti:Otsikon mukainen hydr.pumppu on sanomassa sopimustaan irti. Ei valuta öljyä, ei äännä, on vaan niin väljä että moniurahihna ei kestä kulkea niin vinossa. En ole vielä tarkastellut tai irrottanut pumppua mutta ajattelin heittää kyssäriä ennenkuin alan irroittaan ja purkaan tahi tilaamaan korvaavaa tuotetta. Eli siis, voiko tuolle tehdä kotikonstein mitä ? Jos asiasta löytyy WIS-pohjaista tietoa niin se olisi erittäin tervetullutta.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=01
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
En edes halua olla.
Jep, juurikin tuo möykky. Purettavalle näyttää eli jotain vois olla tehtävissä
- cdi
Siinähän on se vo-luettelo käy piruuttas veholla.XUX63 kirjoitti:KooÄllällä ei oo varaosia tuohon kapistukseen mutta uutta pumppua löytyy kyllä ens viikolle Ouluun toimitettuna.
Laakeriahan siellä ei näyttäis olevan,tiivistesarja joko 179 tai 182
En edes halua olla.
En edes halua olla.
Joo, tiivistesarja löytyy veholta mutta kun se ei oikaise akselia suoraancdi kirjoitti:Siinähän on se vo-luettelo käy piruuttas veholla.![]()
- cdi
Ota irti ja pura, sitten selvii mikä pännii.XUX63 kirjoitti:Joo, tiivistesarja löytyy veholta mutta kun se ei oikaise akselia suoraancdi kirjoitti:Siinähän on se vo-luettelo käy piruuttas veholla.![]()
Laakeriahan siellä ei näyttäis olevan,tiivistesarja joko 179 tai 182Pitänee miettiä jatkoa kun ei huvita odotella milloin leviää 130 barin paineella suojaöljyt konehuoneeseen
Vai katkaiseeko vaan akselin jossain vaiheessa
En edes halua olla.
En edes halua olla.
Näin teen... pitää vaan olla toinen pumppu siksi aikaa kun ei voi ilmankaan elääcdi kirjoitti:Ota irti ja pura, sitten selvii mikä pännii.
Piti viime kesänä kunnostaa tuo pumppu. Akseli oli mennyt väljäksi ja se vuosi sitä asd-öjyä. Ei ole kovin ihmeellinen purettava, mutta kannattaa muistaa kummin päin siipirataspumpun pesä on, se nimittäin menee kumminkin päin - ainoastaan pumppaussuunta muuttuu.
Hihnapyörän puolella on huulitiiviste ja pronssilaakeri. Uusin omaani molemmat. Homma meni suunnilleen siten, että ostin laakeripronssia pätkän (hinta 3€) toimitin pronssin, akselin ja pumpun etulevyn kaverille, joka teki siihen uuden laakerin. Lopuksi vain pumppu kasaan uuden, veholta hankitun tiivisteen kanssa. Tuli muuten hyvä!
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
MB E 320cdi -99
Jotain tuon suuntaista mietin itsekinPerttu K kirjoitti:Homma meni suunnilleen siten, että ostin laakeripronssia pätkän (hinta 3€) toimitin pronssin, akselin ja pumpun etulevyn kaverille, joka teki siihen uuden laakerin. Lopuksi vain pumppu kasaan uuden, veholta hankitun tiivisteen kanssa. Tuli muuten hyvä!
Korvaava tuote jonka luovuttajana W210 on paikoillaan. Istuu hyvin mutta hydr letkut eivät olleetkaan samalla kierteellä
Uudemmassa on pari milliä suurempi liitäntä. Toivotaan että sopiva sovitin löytyy
Vanha odottaa mahdollista remonttia mutta saa odottaa ainakin tovin kunnes kaikki jonossa olevat remontit, mitkä liikkumisen kannalta tarpeellisia, on tehty.
Metritolkulla letkua mennyt sekä vanhojen letkujen korvaajiksi että putken korvaajaksi.
