W903 310D ei ota kierroksia
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Noniin olisi tuollainen sprintteri 2.9 turbodiisseli.
Auto oireillut niin että sammunut ajosta ja ei ota kierroksia, ollenkaan. Hyvin harvoin saattaa hetkellisesti vastata kaasupolkimeen.
Tyhjäkäynti raskas ja noin 500rpm starin mukaan.
Hehkutuksen merkkivalo ja edc loimottaa.
Vikakoodit (starilla luetut):
P1352: suuttimen neulaliiketunnistin. Virtakatkos.
P1622: pysäytysventtiili
P1488: hehkutulppa rikki (tämä varmaan johtuu siitä kun hehkutusreleen töpseli irti kun ei uskaltanut käyttää tyhjäkäyntiä jos hehkuttaa samalla kokoajan)
Eli kysymys, voiko tuo 2.suutin vetää järjestelmän niin juntturaan ettei ota kierroksia ollenkaan ja vain käy raskaasti?
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Se sähkösuutin aiheuttaa vikatilan ja ajoitus menee pieleen, eli toimii kuten nokka-aksilan asentoanturi, mitä tuos ei ole.
Lykkää yleensä sinistä putkesta kun ajoitus pielessä, mutta en ole kuullut sen vaikuttavan tyhjäkäyntiin. Pahimmas tapaukses voi tietenkin tehdä senkin, eli nuo oireet kuullostaa jo vakavilta, jos jatkaa ajelua.
Magge--
Sprinter99 kirjoitti:. Pahimmas tapaukses voi tietenkin tehdä senkin, eli nuo oireet kuullostaa jo vakavilta, jos jatkaa ajelua.
Joo o, autollahan ei siis pysty ajamaan ollenkaan kun kierroksia koneeseen ei saa 500 enempää. Jospa tulisi ehjä suutin huomenna niin pääsisi kokeilemaan mitäs rintteri on mieltä asiasta.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Sprinter99
Ei rikkinäinen sähkösuutin noin pahasti oireile. Vois olla vaikka rikkinäinen johtosarja tai Ecun liitos.
Laita hakukenttään ja myös googleen "sähkösuutin", ja ekaksi mittaat vastusarvon suuttimen liittimeltä, eli noin 20cm suuttimelta.
Magge--
Okei. Suuttimen vastusarvo oli jotain ->1megaohmia eli ei ihan oikealla tontilla.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Sprinterin kävin hakemassa nyt hallille. Ennen hinaukseen ryhtymistä oli kuitenki kone saatava käymään oikein. Startilla sen sai käymään hiljasta ja rytmihäiriöistä käyntiä, sitte hiplasin pumpun takana olevaa johtoa, sammutin? Ja auto sammui, seuraavalla startilla normaalisti käyntiin ja otti kierroksia. Sammuteltiin ja käynnisteltiin, välillä kävi rytkyttämällä jolloin johdon heilutus ja uudelleen starttaus jonka jälkeen kävi taas hyvin.
Eli onko kellään sähkökuvia tälle sprinterin moottorin johtosarjalle? Epc ja wis myös käytössä löytyyköhän lie sieltä?
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge-- kirjoitti:Okei. Suuttimen vastusarvo oli jotain ->1megaohmia eli ei ihan oikealla tontilla.
Kuuluisi olla noin 80-150ohmia.
Pumpun peräpäähän nestepään päälle menee sammuttimen johto ja samoille paikkelle pumpun pohjaan menee ennakonsäätöventtiilit johto.
Ainakin henkilömallien kaaviot löytyy starfinderistä, Web ETM ohjemasta.
Magge--
Mika.T kirjoitti:
Jovain, mulle tuliki jo uus käytetty suutin jossa vastus 100ohmia aika lailla tasan.
Täytyy tutkailla starfinderiä kunhan pääsen töistä :idea:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Palaa sivulle “Moottorit”
