SRS-valo vilkuttelee
J.A
Viesti Kirjoittaja J.A »
W140 SRS-valo vilkahtaa tai palaa värisemällä jonkin aikaa silloin tällöin. Saattaa mennä päivä tai kymmeniä kilometrejä ettei valo välähdä mutta joskus taas palaa useamman kerrran minuutissa. Matkustajien määrä tai turvavöiden käyttö ei vaikuta asiaan. Kahdella eri starilla on yritetty tutkia vikaa mutta syystä tai toisesta airbag boksin sisään ei pääse.
Hyviä ideoita tarvitaan mistä vikaa lahtisi metsästämään, ratin liukukiskot? boksi itsessään?
Onko tuo airbagin boksi keskikonsolin sisällä?
On se boksi keskikonsolissa. Varmaan kummastakin niistä star-laitteista olisi sijaintitiedot löytyneet.
Kummastakin löytyy varmaan myös kytkentäkaaviot joiden avulla helpompi metsästää vikaa. Tuossahan diagnoosilinja menee suoraan ohjainlaitteesta testiliittimelle joten aika suppealle alueelle rajautuu se yhteysongelmakin.
Syttyykö SRS-valo kuitenkin normaalisti vähäksi aikaa kun virrat kytketään päälle?
J.A
Syttyy kyllä eli siinä suhteessa toimii normaalisti. Täynee ehkä ottaa tuo boksi esille ja tarkistaa siihen tulevat liitännät. Onkohan samaa boksia käytetty muissa malleissa?
lataako kunnolla :roll:
J.A
Täytyypä virttää mittari kiinni ajon ajaksi. Virran vähyyttä ei kyllä ole huomannut käytiinlähdöstä tms. Valo alkaa yleensä vilkahtelemaan vasta kun autolla on ajettu yön jälkeen n. 50 km eli kylmällä autolla ilmiötä ei esiinny.
Jari Nysten
Varoitusvalojen vilkkumista aiheuttaa myös yksi rikkinäinen kondensaattori mittariston takana.
ilmenee yleensä vilkkua käytettäessä, tai jopa pyyhkimiä.
Tästä on netissä tietoa, yleinen vika W140 korissa.
Edit: viewtopic.php?p=407192
J.A
Muissa varoitusvaloissa tai mittareissa ei ole toimintahäiriöitä.
J.A
Nyt on latauskin tarkistettu, ajon aikana jännite 14,0 - 14,1 välillä.
Alkaa olla kohta viimeiset ajot ennen talvilevolle laittoa.
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
