Tiileriparka :(
Näin syksyisin se yleensä alkaa vaivata, feliciakuume :P 8)
Iltojen pimetessä tuntuu että olisipa mukava lähteä aamuisin työmatkalle sellaisella vanhalla kunnon skodalla :kuski: Tietäisi että lähtee käyntiin ja lämpenee nopeasti ... ISOT lisävalot paikalleen ja kelpaisi lähteä talveen ... onneksi on kaukana :lol:
https://www.nettiauto.com/skoda/felicia/10722211
^Onpa kohtuu siistissä kunnossa. Takakaaret näemmä "otettu ruosteista kiinni" ajoissa, mitä nyt kuvista pystyy päättelemään. Takaluukkukin ehjä :shock:
Eihän tuo Pori nyt niiiin kaukana ole ja onhan noilla huudella luotettavia meseläisiä jotka voi käydä tsekkaamassa kunnon livenä :idea:
Vanja-eno kirjoitti:^Onpa kohtuu siistissä kunnossa.
Juu. Punainen ja pysynyt punaisena eikä ole muuttunut vaaleanpunaiseksi. Liekö myyntifiksausta vai ihan jaksettu pestä & vahata.
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Kattelin kanssa, että tuohan olisi rehvakka peli lehdenjakoon. Vaan siihen hommaan ei kyllä siistejä yksilöitä ole kannattanut uhrata. Mitä rupusempi, sitä ilosemmin uskaltaa levittää penkkaa laatikoiden edestä :lol:
-kuluttaa muttei kulje
aaltojarvi
pingviinitrokari
Onko oikeesti tommosen Felician rekisteriotteessa jarruttoman kärryn paino 750kg?
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Kuskin puolen takaovi ehkä vähän haalistunut :lol:
Jarruttoman kärryn paino muistaakseni 350 kg otteessa. Ainakin niissä mistä on tullut omista katsottua.
dealer kirjoitti:Kuskin puolen takaovi ehkä vähän haalistunut :lol:
Niinpäs oli. Varmaan vaihdettu jostain toisesta autosta, kun joku pihan lapsista oli ajanut siihen polkupyörällä. :D
Ei me toki sulle mitään kuumetta olla lietsomassa... :wink:
TDI Fabia kiinnosti, kunnes googletin kyseistä 74kw pumppusuutinkonetta. Nokka-akselin ja nostinkuppien vaihtoa vähän väliä.
Liekö fabiaa edes tehty jakajapumpullisena turbodieselinä.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Älä nyt pelästy hyvää pumpparia :lol: meillä ainakin 74kW AVB manuaalina toiminut toistaiseksi moitteetta, vähän yli vuoteen ajettu yli 50tkm.
-S204 350cdi 4matic -11
Kootavapia :no:
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Se iski selkeästi nyt skodafobia :happy:
Ransitti
906.635
639.601
Kaveri on ajanu tuomosella pumppari volkkarilla nyt kymmenen vuotta eikä ole tarvinnu venakoneistoon koskea.
Turbon joutui siihen ostaissa vaihtamaan.
dealer kirjoitti:Cerato toimii nöyrästi. Hihna, joku niistä kolmesta, vinkaisee joskus heti käynnistyksen jälkeen. Eivät ne löysällä ole, joten en ole jaksanut puuttua asiaan.
Helppoa on Kiailu.
Auto käyntiin ja tien päälle. Joskus tankkaa.
Hihnakin on omia aikojaan lakannut ulahtelemasta, arvelinkin että parempi kun ei hättäile sen kanssa :roll:
Opetusajojahan sillä lähinnä ajetaan. Kohta selviää saako toinen opetettava ikäpoikkeusluvalla kortin 17-vuotiaana joka ikä tulee hänellä täyteen lokakuun puolivälissä, ja alkuviikosta laitettiin anomus meidän pojan osalta - hänellä joulukuun lopulla 17 vuotta täynnä.
Asenneltiin W-Light Wave kilven alle.
Erinomaisen hyvin sopii tuohon.
Kapea ja suht kauas näyttävä valo pitäisi kuulemma olla. Halpa se ainakin oli viime syksynä, alle viisikymppiä.
Referenssiluku on suuri, 45.
Auton omat valot on H4 ja niissä 12,5 eli nyt yhteensä 70. On siis vielä varaa laillisesti laittaa vaikka kilpitelineellä
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... alopaneeli
(sama kuin Genesis 600 mutta 6000K )
Asentaessa huomasin että vänkärin puolen lähivalo ei pala. Varoitusvaloa kun ei sille ole, niin eipä tiedä kauanko on ollut pimeänä.
Hetken mietin mahtaako minulla edes olla H4-polttimoita, mutta sitten muistin että talvella ostetun 124:n mukana tuli varapolttimopakkauksia parikin.
Polttimoissa luki "+30% xenon-white" ja vaihdoin sitten molemmat.
Paketissa on myös varasulakkeita, ja ne ovat valmiiksi hapettuneitakin:
En ole tänä syksynä vielä ajanut millään autolla niin että olisi tarvinnut kaukovaloja käyttää. Katsotaan nyt milloin pääsee Waven valotehoa näkemään.
Wave on kokoisekseen varsin kipakka lisävalo. Liian alhaalla vaan tässä asennuksessa. Laitoin kaveriksi Typhoon 590 kilven päälle, joka ei tietenkään mitään em. liian alas asennukseen auta.
"+30% xenon-white"
Hahahahahahahah. Anteeksi. Värissä ei mitään eroa perus H4, ei ainakaan valkoisempaa valoa. Tietysti voisi mitata jännitteen lampulta, mutta kun ei jaksa. Vai olikohan tallissa jossain Bilteman valonvahvistinsarja H4 :tuumaus:
Lisävaloilla näkee kohtalaisen hyvin, mutta ylemmäshän ne pitäisi asentaa.
Wave kilven päälle ja typhoon katolle. Voi olla että jää asentamatta.
Katselin huoltokirjasta että nyt 7 kuukauteen on ajettu Kialla 7000 kilometriä.
Hihna kuitenkin taas säiden kylmettyä alkoi säikytellä kanssaihmisiä, niin avasin konepeltiä sen verran että kiristin yhtä niistä, sitä joka kampiakselillakin käy. Tuntuu auttaneen eli ei kilju nyt.
Kohta olisi aika talvirenkaiden, ja tähän ne onkin mitä parhaimmat eli melkein uudet Michelin nastarenkaat.
miqum_86
Siellä on wave kokolailla samanlailla kun mullakin. Ittelle tuntuu riittävän potentiaali tuollakin korkeudella, ihan aavistuksen käänsin ylöspäin heti alussa. Kipakka on oikea sana, vuosien lisävalokokemuksen perusteella alkaa olla sellanen ledtanko, että pistää jo tosissaan kampoihin xenonoiduille ämpäreille. Enkä minä niistä ämpäreistä enää niin välittäiskään...
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Olikos tämä 1.4 vai 1.6 ?
Cerato ? Se on 1,6 bensa ja toinen bensakonevaihtoehto näissä olisi 2.0.
Pimpula
dealer kirjoitti:Cerato ? Se on 1,6 bensa ja toinen bensakonevaihtoehto näissä olisi 2.0.
Niinpäs olikin. 1,4 tuli vasta ed-ceediin. No eipähän tarvii Tiilerin kantta jumpata ku 1.6 on jos pitempään pysyy pihassa. Onko merkintää onko vaihteistoa avattu koskaan, voi tulla jossain vaiheessa eteen?
Mukana oli vain huolto- ja käyttöohjekirja, ei mitään tietoa korjaushistoriasta.
Laturi ja akku olivat silminnähden uudet muttei niistäkään mainintaa missään.
Tämän hintaluokan autot on sellaisia ettei niihin voi kovin monen sadan euron tai monen työpäivän vikaa tulla, kun sitten jos ajamisesta alkaa muodostua jonkinlainen Kia Dolorosa on selvintä hankkia jokin muu ajopeli tilalle ja jättää peltoautoksi, varaosiksi, jotain...
Mikäs vaihteistoissa ? En muista löytäneeni mainintaa ongelmasta kun Kian ostettuani nettiä selailin.
Olisi aika vaihtaa talvirenkaat. Aamulla oli kuulemma liukasta.
Vanja-eno kirjoitti:...ja onhan noilla huudella luotettavia meseläisiä jotka voi käydä tsekkaamassa kunnon livenä :idea:
Joo. :D
Pimpula
dealer kirjoitti:Mukana oli vain huolto- ja käyttöohjekirja, ei mitään tietoa korjaushistoriasta.
Kytkinakselin Stefa alkaa vuotamaan ja sitten luistaa kytkin, stefa on siellä sisäpuolella joten vaatii laatikon levittelyn että saa vaihdettua. Alkoi Ceratosta ja sama ongelma myös ceedin molemmissa ed ja jd malleissa, vanhemmassa riossa ja sportagessa.
Talvirenkaat on olleet viikon pari alla.
Kialla liikennöidään päivittäin opetusajoja, parilla kerralla olen syksyn mittaan huomannut että lähtiessä lämppärin puhallin ei pyöri lainkaan.
Terävä isku kojelaudan alle vänkärin puolelle herättää sen, eli ei ongelmia. Vielä.
Puhallinmoottoria näytti saavan ei-mistään :evil: kun googletin joku viikko sitten. Joutuukohan vaihtamaan hiilet ...
Varaosahaku?
Jallmari
Viesti Kirjoittaja Jallmari »
Seat Ibiza 1.8t -07
Ford Focus 1.6 farkku -11
ex: W205 220 Bluetec 2014
Kiitos, näkyypä olevan käytettyä hyvin tarjolla !
Nyt sitten olikin Alvadista uutta saatavana.
Tilasin, 70 euroa rahteineen.
Wave + Typhoon, kapea valokeila ja liikaa valoa lähellä.
Kattotelineelle pitäisi laittaa, olisi varmasti paljon parempi. Ei toki levene sillä.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Tuossa Lapuan suunnalla liikkuu yksi vito jossa neljä, tai jopa kuusi pienempää valotankoa pystyssä...luulisin että tuolla tyylillä saa pois sitä liikaa kirkkautta lähelle ja saa leveää valokeilaa. Nyt kun vaakatyylillä ainakin niissä, missä itse kyydissä istunut, on valokeila liian lavea pystysuunnassa, mutta sivuille ei tule oikein mitään (tai ainakin tuntuu, kun se etualaviisto valaistuu liikaa)
Pari typhoon 390:stä pystyyn keulalle :wink:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
