Tuulilasin pyyhin lakkoilee
Vaihdoin tuossa juuri uudet sulat niin iloa ei pitkään riittänyt.
Nyt tekee lakkoilua pyyhin. Pyyhkii 8-20 kertaa ja sitten pysähtyy johonkin kohtaan. Tämän tekee joka kerta nyt.
Voi olla sattuma että vaihdon ajankohtaan tuli uusi ominaisuus mutta voi olla että syy siinäkin.
Ennen oli vastaavaa mutta saattoi tehdä sitä vain kerran kuussa tyylillä tai harvemmin.
Kun käyttää pyyhkijän nopeus-säädön 0 kohdassa ja kääntää taas jonkun nopeuden päälle niin taas pelaa.
Mikäs näissä yleensä hajoaa. Voiko korjata?
Aiemmin katselin muistaakseni starilla ja siellä oli vanha herja jostain pyyhkijään liittyen. Tarkemmin en muista, joku raja-aevo ylittynyt tms se tais olla. Pitää katsella testerillä kun kerkeää löytyykö vastaavaa koodia tms.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Minullakin tekee tuota satunnaisesti sadetunnistin asennossa, kun pyyhkimien pitäisi pysähtyä hetkeksi tihkusateessa, niin "hyppää" pysähdyskohdan ohi ja pysähtyy sitten viiveellä puoliväliin lasia. Palautuu tosiaan käyttämällä 0-asennossa.
Itse päissäni pähkäillyt tuon johtuvan liasta moottorissa...siinä jossa pitäisi tunnistaa pysähdyskohta :idea: Tuon huomaa minulla siitäkin, kun kertapyyhkäisyllä (pieni painallus viiksen päästä) pitäisi pysähtyä alkuasentoon, nytkähtää sulat ja lähtee uudelle kierrokselle. Muistaakseni tuo oli ihan avattavissa, kun joskus niitä käsissä hypistelin, mutta oli niin paskamainen saada sitä ikkunan alalistaa auki, että koittanut pärjätä vielä tuolla pätkivällä systeemillä :D :oops:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
piippu kirjoitti:Minullakin tekee tuota satunnaisesti sadetunnistin asennossa, kun pyyhkimien pitäisi pysähtyä hetkeksi tihkusateessa, niin "hyppää" pysähdyskohdan ohi ja pysähtyy sitten viiveellä puoliväliin lasia. Palautuu tosiaan käyttämällä 0-asennossa.
Pitääpä katsoa tekeekö muissa asennoissa samaa. Google pikaisesti ei juurikaan asiaa selventänyt. Viittauksia moottorin purkamisen ja kontaktipintojen taivutuksiin tai moottoripaketin irroitus/asemointi tai starilla kalibrointiin näytti olevan. En kyllä muista että olisi starissa muuta kuin testi jossa saa eri nopeuksia päälle tai pois.
Siellä pyyhkimen moottorissa on sellaiset liukukontaktit mitkä antavat signaalin ääriasennosta ( tämä kaikki on hear sayta, en ole itse koskaan moottoria avannut) ja kun kontaktiliuska pääsee vähän irtoamaan 'kommutaattorista' niin moottori ei löydä päätyasentoaan. Jenkkifoorumilla ainakin on paljon jutttua, muistaakseni. :oops:
X204 320CDI -08
MHe kirjoitti:Siellä pyyhkimen moottorissa on sellaiset liukukontaktit mitkä antavat signaalin ääriasennosta ( tämä kaikki on hear sayta, en ole itse koskaan moottoria avannut) ja kun kontaktiliuska pääsee vähän irtoamaan 'kommutaattorista' niin moottori ei löydä päätyasentoaan. Jenkkifoorumilla ainakin on paljon jutttua, muistaakseni. :oops:
Yleinen rakenne pyyhkijän moottoreissa
No, tuontapainen oli 202 kyllä. En muista enää miksi piti purkaa, mutta arvaan ettei toiminut... Joten puretaan sitten tämäkin ja taivutellaan liuskojs tms.
AK47 kirjoitti:
Otapa kuvat prosessista, omassa ässässä välillä jättää hieman liian ylös sulat.
X204 320CDI -08
Mulla on jossaki kuvat kun räjäytin W163 ja W220:n pyyhkijämoottorin. Molemmissa sama "vika" eli nollakohta hukassa. Ei tarvi kuin sen yhden kupariliuskan putsauksen ja taas toimii.
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Eikä kannata sitten rasvata oikein helvetisti niitä ratoja mitä vasten koskettimet hinkkaa.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Jep, puretaan ja kokeillaan liuskojen taivutusta. Muistelen että 202 rakenne oli melko rasvattu. Kuvien otto yleensä unohtuu itsellä vaikka opetan sitä aina muille kyllä :D
Re:
Kas noin... Tämähän on jäänyt kommentoimatta. Purettiin pyyhkijämekanismi ja se lyhyt sektori siellä oli kipinöinyt itsensä tummaksi. Hiottiin vesihiomapaperilla kirkkaaksi ja rasvattiin ja takas kasaan ja on pelannut hyvän aikaa jo. Kontaktihäiriö siis.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 kori”
