S124 250TD -92
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Onko molemmat iskarit väljänä?
Löytyy yksi ehjä 124:n Sachsilainen ja yksi ehjä 210:n iskari, mitähän lie eroa 124 ja 210 iskareilla kun päälisinpuolin näyttävät samanlaisilta?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Molemmat ne kolisee. Enpä ole tutkinut 124-210 eroja, mutta josko on samat mitat ja letkun kiinnitys niin luulisi toimivan oikein.
Mietittiin sitäkin että laittaisi jotkin normi iskarit tilalle kun kuormaa ei kuskailla ja melkoisen matala on, mutta maksaa nekin ja pitäisi mitoittaa sopivat jostain ...
Mitä iskarit maksaisi, laita vaikka yyveetä. Kyselen sitten juniorilta raaskiiko ostaa.
jone77 kirjoitti:Onkos kulutuksesta julkaisukelpoista tietoa ?
Nyt olisi, mitattu noin 1000km matkalta josta enin osa matka-ajoa.
Reippaasti ajeltu, säästelemättä.
Keskikulutus 6,16 litraa, josta saattaa jopa hieman pienentyä kun ottaa mittarivirheen huomioon. Perä kun on vaihdettu vielä harvempaan.
Poistettiin liikenteestä kun juniori lähti joksikin aikaa Sodankylään tiedustelemaan :roll:
Eibacheja leikeltiin hieman, tässä korkeudessa mennään...
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Täällä vähän samanlaiset tunnelmat. :shock:
Tosin vekaranjärvellä.
250D -92
190D 2.2turbo
Mersu talvehti maalaamossa, nyt oli piiiiitkästä aikaa pojalla ajossa viikonloppuna. Hieno auto nykyään tämä.
Tänään leimalla, ei moitittavaa.
Ajettu viime katsastuksen jälkeen noin 12000 km jotka tulleet 2015 keväällä ja alkukesästä, autohan on sitten seissyt kymmenisen kuukautta ajamattomana.
Mittarissa 690000 jossa vähän ylimääräistäkin mittariston vaihdon vuoksi kuten aiemmin todettu, ellei karvakäsi aikoinaan ole jo etukäteen kompensoinut kilometriasiaa ennen auton siirtymistä pitkäaikaisen meitä edellisen omistajan käyttöön 8)
Ostin joskus 8" ja 9" Rialit että kunnostelen 123:een, no eihän ne sen alle koskaan ehtineet :lol: mutta hyvin sopii 124:ään, oikein hyvin 8)
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Onko nuo nurkkavilkut ja umpiot kalvotettu vai maalattu?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Marco kirjoitti:Onko nuo nurkkavilkut ja umpiot kalvotettu vai maalattu?
Näyttäisi maalatuilta mun silmään.
Pirun komian näköne vehe kyllä 8)
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Vilkut on maalattu, ajovaloista sanoisin että kalvotettu.
Marco
dealer kirjoitti:Vilkut on maalattu, ajovaloista sanoisin että kalvotettu.
Ja konttorille mentäessä repästään kalvo pois :roll:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Marco
Noi Rialit taitaa olla 16"? Mikä rengastus noissa on?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Katsastus on talvella jolloin paikoillaan muutenkin normaalit ajovalot.
Rialit on 8x16" ja 9x16" ET11. Renkaita en muista mutta jos jotain veikkaan niin 195/50 tai 195/55...
250TD tänään pajalla moottoriöljynvaihdossa, lisäksi oli korjaustarvetta koskien lasinpyyhintä josta oli moottorihässäkän neljästä kumityynystä kaksi hajalla.
Juuri sen verran niitä varastosta löytyi joten kuntoon tuli.
Tänään leimalla, suullinen maininta alkavasta välyksestä oikean puolen ulommassa raidepäässä. Hyväksytty.
Viime kesänä vaihdettiin takaiskarit ehjiin, ja ajettu on niin että nyt mittarissa 713000.
Madallus löytyy nyt otteestakin, mitat edessä ja takana 31 cm.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Sievä peli, siihen vain pitäs jostaki saaha vieterit ja rathaat ko nuin ryysää maata...
No Merc at the moment
Aika paljon on ajomukavuuden kustannuksella madallettu tätä mersua juu :(
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Mutta eiköse ole sitä nykyaikaa? :ope:
Nykyiset: bmw e91 335d
Kia sorento 2.5crdi
Toyota corolla e8
Ex: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
Katsastuksessa mainittu raidepää korjattu, eli vaihdettiin koko tanko.
Avantgardemaskin verran on tullut muutosta ulkonäköön sitten viime näkemän.
Etuiskarien yläpäänkumit olivat murtuneet niin että vaihdettiin. Itse asiassa nuo murtuneet taisi olla käytettyjen Koni iskareiden mukana tulleet ja tallista löytyi edelliset iskarit ja hyvät kumit niin laitettiin ne.
Mittarissa 756000.
Kesällä vaihdettiin lämmityslaitteen kenno, kun viime talvena ei enää lämmintä tullut 124-maiseen tapaan.
Ajoin tällä pitkästä aikaa muutama kymmenen kilometriä.
Ei moitittavaa, talvirajoituksilla viitosella kevyet 1800 kierrosta moottorissa kun mittarissa 80 (tod.nop.78 )
Kilometrejä pyörähti mittariin 769000.
Viimeksi muokannut dealer, 12.3.2019 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Harvinaisen hieno on s124:ksi. Tuppaa useimmiten olevan aika rujossa kunnossa ja yleensä joku keltaliivinen raksaukko ratissa peräkontti sullottuna täyteen työkaluja :D
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Arto N helmikuussa 2014 kirjoitti:Oliko vieläkään pohjassa ruostetta? Entä miltä kulku tuntuu tuolla perällä
Ei ole mainittavasti vieläkään, 5 ja puoli vuotta ja noin 140000 kilometriä myöhemmin.
Kyllä on ollut varmaa ja halpaa kyytiä :idea:
Tätä vaivasi alkusyksystä hienoinen käyntiinlähtövaikeus johon tuli lisäksi ajoittaista nykimistä ja jopa pari sammahtamista. Liikenteessä kuitenkin on pysytty, päivittäin.
Autoa tutkimatta epäilin että paineventtiilien tiivisteet, mutta toisaalta ne on pumppuremontissa joskus jo vaihdettukin. Tai sitten polttoaineen lämmitin.
Puhdistettiin pumpun päällystää ja todettiin ettei se dieselistä kostu.
Letkuja oli kovettuneita ja lämmitin kostea, laitettiin uudet letkut ja karkeasuodatin ja ohitettiin lämmitin.
Ei helpottanut oireet.
Auton alla oli kuivat paikat, eikä tuntunut sihtikään tukossa olevan tankissa.
Lopulta tänään kun auto saatiin nosturille omistaja paikallisti ongelman nylonputkeen jolla oli korvattu alkuperäinen polttoaineputki. Se oli taka-akseliston ylityksen kohdalla hankautunut puhki aivan ylimmästä kohtaa. Putki korvattiin uudella ja suojattiin niin ettei ongelma toistu.
Aurausta säädettiin, oli mittauksen mukaan nollassa. Nyt puolitoista milliä aurauksella.
Lisäksi omistaja paikkaili pientä takaluukun maalivauriota.
Matka jatkuu :kuski:
Satalankussa talvirengasta alla, cee odottelee vielä kesärenkailla.
Lumeenhan nämä katoaa väriltään.
iskarit takana 80/80
Nämähän sitten kolistelun takia vaihdettiin, käytetyt paremmat tuli tilalle.
Nyt on arvot jotain / 0 eli oikean puolen iskari hajalla ja öljyt pihalla tasonsäädöstä.
Tilattiin uudet Saksasta.
Tänään uudet iskarit paikalleen. Hyvin irtosi pultit, letkut taas ei. Oli toki varauduttu uusilla letkuilla, ja induktiokuumentimen avulla saatiin liitin putken päässä pyörimään.
Ilmaaminen sujui niin että uusi letku uuteen iskariin paikalleen, iskari pöydälle pystyyn, letku öljypönttöön ja iskarin liikuttelua kunnes ilmat on poissa.
Sitten iskarit paikalleen, putkiliitos vielä löysällä, ja auton käymään kunnes liitoksesta valuu öljyä.
Iskarien hinta 385 euroa pari rahteineen.
Mittarissa jotain päälle 780000.
Ensimmäiset hitsailut jouduttiin tälle autolle tekemään nyt mittarilukemassa 790000.
Taakse pohjaan paikka apurungon etukiinnikkeen seutuvilta eteenpäin molemmin puolin ja toisen kiinnikkeen korjaus.
Edemmäs kaksi pikkuista korjausta jarruputkien kiinnityskohtiin.
Korjaukset tehtiin 1,2mm pellistä ja pohjamaali - pintamaali - massa / sisäpuolelta pohjamaali - kotelosuoja-aine. Ajatuksena se että korjaukset eivät olisi parin vuoden kuluttua taas kaipaamassa uusintaa.
Tuosta kun kaapi / hioi puhtaaksi, maalasi jne niin aika mukavan tuntuinen korjaus tuli.
Vasen raidepää oli väljä, sinne vauhti koko raidetanko. Toinen vaihdettiinkin jokunen vuosi sitten. Moottoriöljyt, suodatin, peräöljyt.
Jotain muuta mitä en juuri nyt muista....
