722.6 automaatti ongelmia
Terve!
Tähan asti tehtyä:
- Tehtiin huuhteluöljynvaihto 722.6 vaihdelaatikoon linkin ohjeen mukaan.
viewtopic.php?t=29746
- Samalla putsattiin johdinlevy ja solenoidit irtotöhnästä paperilla.
- Vaihdettiin pistoke, tiiviste ja suodatin.
- Poistettiin ylimääräinen öljy, jota oli mennyt liikaa.
Nyt auto ei liiku ilman isoja kierroksia eteen eikä taakse. Ei ilmoita mitään mittaristossa.
Onko vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimaan?
Tähan asti tehtyä:
Re: 722.6 automaatti ongelmia
Öljyä varmasti tarpeeksi,vesa66 kirjoitti:Terve!
Tähan asti tehtyä:
oliko solenoidit irti jos oli niin onko oikeissa paikoissa
Öljyä vaihtelin litran välein mutta toi mittaaminen vähän vaikee kun tuntuu että aina tulee eri tulos Solenoidit oli irti ja kaikki meni kyllä oikeille paikoilleCDI203 kirjoitti:Öljyä varmasti tarpeeksi,vesa66 kirjoitti:Terve!
Tähan asti tehtyä:
Tuoilla on monenlaista ohjetta ja linkkejä vaihtoon. Miten siis vaihdoit?vesa66 kirjoitti:Öljyä vaihtelin litran välein mutta toi mittaaminen vähän vaikee kun tuntuu että aina tulee eri tulos Solenoidit oli irti ja kaikki meni kyllä oikeille paikoilleCDI203 kirjoitti:Öljyä varmasti tarpeeksi,vesa66 kirjoitti:Terve!
Tähan asti tehtyä:
Tärkeintä on ettei paperilla (teollisuuspyyhe, käsipyyhe, talouspaperi tai vastaava) mennä sörkkimään laatikon sisuspuolen paikkoihin. Pienikin palanen tai hitunen siellä saa kyllä äkkiä aikaan monenlaista häiriötä. Putsataan nukkaa irroittamattomalla kankaalla.
Litran välein kuulostaa erikoiselta. Mittaaminen suoritetaan suoralla alustalla moottori käyden ja mittatikulla joita saa motonetistä 20eur veholta 100eur+ ja kinkeiltä n 3-7 eur kipale.
Eli siis öljyt otin pihalle pannusta ekana sen jälkeen otin venttiili koneiston irti ja putsasin solenoidit ja johdinlevyn pistin pannun kiinni lisäsin 5l
avasin banjo pultin apparin puolelta löin auton käyntiin niin että sieltä tuli noin 3l sammutin ja lisäsin 3 l ja tän tein niin että siinä meni se 14l öljyä.
nyt on taas jodinlevy ja koniesto pöydällä ajattelin mitata solenoidit yleismittarilla ja jos ne on ehjiä niin sitten saaki vähän aikaa pähkillä mitä tekee.
- Meissenkeri
Pelkkä öljy riittä syyksivesa66 kirjoitti:aiheuttaako rikkinäine johdinlevy tai solenoidi tämmöstä että vai onko se sitte siitä öljystä vaan kiinni ?dealer kirjoitti:Ihan jonkin verran liian vähän on nyt öljyä, josta johtuu se ettei auto liiku.
sisi sen määrä heti tuolla kyselin
Saatta auttaa vaihteiston resetointi eli nollaus. Tämä toimi ainakin minulla . https://www.youtube.com/watch?v=_FjX2Yl42t4
