W/S211 bi-xenonvalojen parantaminen (+muut mallit)
Tässä kyseessä E270cdi prefacelift.
Aharon bi-xenonprojektorit on hyväksi havaittu ja niitä saa Retrofitlabilta, hintaa noin 210 euroa jos ostaa samalla polttimotkin, vanhatkin toki käy;
https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ign-3.html
(lisäksi tarvitaan sieltä "D2s extension cables", ja hyviä polttmoita voi tilata samaan pakettiin)
Projektorien asentaminen edellyttää puskurin irrottamisen, koska umpioita ei saa muuten irti. Puskuri on muutamalla ruuvilla kiinni, nosturi toki helpottaa mutta omaan tein pihalla kahdella tunkilla keulaa kohottaen.
Umpioista pitää irrottaa linssit, se ei ole vaikeaa, kuumailmapuhaltimella lämmittäminen ja meisseleillä vääntely riittää. Vanha liimamassa on käytettävissä uudelleen.
Umpion avaamisen jälkeen projektorin vaihto on erittäin helppoa.
Mikäli kyseessä on farkku tai airmatic sedan, ota huomioon että samalla on helppo vaihtaa kompressorin suodatin ja sen letkut, ellet ole niitä vaihdellut.
Kolmeen autoon on vaihdettu nuo projektorit ja kaikissa on myös valojen suuntaus pysynyt kohdallaan, ei säätötarvetta.
Auton omiin apukaukovaloihin DLT F7 Fast Bright 70w ballastit, hintaa noin 45 euroa / pari:
https://www.ebay.de/itm/2x-DLT-F7-70W-H ... 2749.l2649
ja edelleen Cnlight H7 50W 6000K polttimot noin 30 euroa / pari:
https://www.ebay.de/itm/CNLIGHT-H7-HID- ... 2749.l2649
Tällä setillä siis alle 300 eurolla ja muutaman tunnin työllä, ei lisävaloja:
Lähivalot
Kaukovalot
Ei paljon lisävaloja kaipaa enää. Tuo on kyllä aina palkitseva projekti kun vaihtaa projektorit, mahtava lähteä pimeälle kokeilemaan :D
Ja itse tehtynä niin järkevän hintainen ettei kannata harkita uusia umpioita, toki korjaamollakin kannattaa teetättää jos vertaa orggis/hyvälaatuisiin tarvikkeisiin. Kerran kun on tehnyt niin menee suht nopeasti tuo homma, ainut vaan jos on kääntyvät xenonit, ne oli jotenkin todella tympeät vaihtaa...
Tämä on hyvää asiaa!
Harmi kun osa autoista D1S polttimolla niin niihin projektorit on vähän kiven alla.
Retrofitlabilla näyttää muuten löytyvän projektoreita myös D1S:
https://www.retrofitlab.com/en/xenon-projectors-1
Tuolla on ollut aina black friday aikoihin reipas tarjous, kahtena vuonna odoteltu sitä ja sitten tilattu projektoreita. Taisi olla 20% pois hinnoista, niin tekee jo ihan mukavan summan.
tenutähti
Viesti Kirjoittaja tenutähti »
Tämä homma on kyllä listalla! On tuota muutakin askatelua vaikka myydä asti niin kattoo millon on listan kärjessä. Kun tulee jotain black friday tarjousta tai mitä hyvänsä niin täällä jos viittii kertoa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
Harkinnan arvoinen juttu. :ope: Tällä korjaantuisi se Depo-umpion omituinen valokuviokin kertalinttuulla. :D
Tuliko noilla "lisäpitkäxenoneilla" häiriötä radioon? Itsellä oli yksi satsi mutta jonkin verran tuli surinaa, joten laitoin H7:t takaisin.
Jousituksen suodattimen ja letkun vaihdoin jo kesällä, joten ei sitä tarvisi tehä. Kompuran helmien kuivaus on ollut mielessä...
Viimeksi muokannut Roisto, 20.9.2020 18:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siitähän voi vinkata tässä jos tarjousta tulee kun vaan muistaa, mutta kannattaa tietysti itsekin pitää asia mielessä, kun ajankohta on tiedossa niin silloin vilkaisee.
Häiriöistä en tiedä vielä, nuo on pojan autossa. Minä kysyn :idea:
Kellään tietoa mikä projektori on W212 prefaceliftissä?
No samaahan tuo tarjoaakin.
Mutta sopineeko ILS:n kanssa, tietääkö kukaan?
https://www.retrofitlab.com/en/mercedes ... ights.html
Tuossa muuten myös jotain sopivuudesta mersuihin:
https://blog.retrofitlab.com/mercedes-x ... rojectors/
Retrofitlabilla luultavasti osaavat vastata "ILS-kysymykseen", sinne vaan kyssäriä.
Kysäisin Black Fridaysta, vastaus:
Pretty sure we will have a sale :wink:
voetto
Viesti Kirjoittaja voetto »
Aiheuttiko nämä kyseiset apukaukovalojen ballastit häiriötä radioon? Muistan lukeneeni että jotkut sarjat tekee häiriötä ainakin YLE:n kanavilla, joita tulee mieluusti kuunneltua.
Pitääpä kysyä auton omistajalta.
Omassa autossa ei aiheuttaneet, jotkin Cobran xenonit apukaukovaloissa.
Minulla väyrysessä tuli radiosta käyttökelvoton xenonien kanssa, pelkkää rätinää.
Miten tuo projektorin vaihto facelift-211 :n? Samanlainen homma, vai onko jotain eroja?
Tuon rassukan kanssa ei lyhyillä näe kerrassaan mitään, jos sataa.
En ole vaihtanut, mutta luulisi ettei homma juurikaan eroa vanhemmasta.
https://www.retrofitlab.com/vehicle/mer ... cardetails
Minkälaisilla käsillä näihin muuten vaihdetaan polttimoita, niihin sisempiin hoo7:hin ei minun sormet ylety kuin vähän hipaisemaan, ei mahdu käsi.
On kokeiltu jopa lapsityövoimaa mutta kun pitää kääntää tosi tiukasti ja oikealla hetkellä. Ei koskaan missään pyydyksessä vastaavia peltilirpakkeita. Sormet ja rystyset verillä peilien kanssakin yritetty.
Viimex sain sinne Philipsin xvisionit enkä yritä enää ikinä vaihtaa. Paremmat kuin 80€ ledit
dealer kirjoitti:Tuolla on ollut aina black friday aikoihin reipas tarjous, kahtena vuonna odoteltu sitä ja sitten tilattu projektoreita. Taisi olla 20% pois hinnoista, niin tekee jo ihan mukavan summan.
Tuota oon nyt koettanut silmä kovana kytätä, kun monestihan ne alkaa mainostaa mustaa perjantaita jos hyvissä ajoin, mutta nyt ei vielä näytä olevan alennukset päällä.
Vai onko tämä taas semmoinen pulju, että pitää rekisteröityä jonnekin, että lähettävät mainoksia ja niiden seassa saattaa olla alennuskoodi?
Vielä näyttää olevan ~140 € / pari...
Ei ole tarvinnut rekisteröityä.
Viime vuonna eivät tainneet juuri aiemmin ilmoitella, ja alennukset päättyi 1.12.
... ja eikun tilaamaan, -20% kaikesta.
Re: W/S211 bi-xenonvalojen parantaminen (+muut mallit)
RetroFitLabilta tuli paketillinen valotehoa CL:ään. :mrgreen:
2x Aharon AL 3" bi-xenon D1S projektorit
2x Aharon AL 3" bi-xenon D2S projektorit
2x Sääsuojatut 3" bi-xenon H11 projektorit
2x Osram CBI D1S polttimot
2x Osram CBB D2S polttimot
2x H11 xenon AMP polttimot
2x Aharon 35W D2S muuntajat
2x Aharon 35w AMP muuntajat
D1S rojut menee normaalien päävalojen tilalle. D2S rojuilla korvataan (mielestäni) hyödyttömät IR valot. Kiina-sääsuojatut projektorit menee sumuvalojen tilalle.
Mou kirjoitti: 13.4.2021 7:33 RetroFitLabilta tuli paketillinen valotehoa CL:ään. :mrgreen:
Paketti löysi kuitenkin onneksi perille...
Roisto kirjoitti: 13.4.2021 18:26
Jaa mitenkä?
Edit: Jaa nii juu. Soitin postin yrityslinjaan ja saivat terminaaliin soittamalla kuskille uudet tiedot. Luonas yllättävän hyvin.
500S 4-matic
Viesti Kirjoittaja 500S 4-matic »
Löytyisikö vaihtajaa -08 W211 bi-xenoneihin jos tilaan osat, itse ei pysty nivelet sormissa huonot. Auton voin toimittaa oikeastaan minne vain, tulen vaikka bussilla pois ja haen sitten kun on valmista. Jos joku kerkeää/viitsii niin voi laittaa vaikka yv:tä, on aikaa ajella kun on työt loppuneet ja Kelan palkkalistoilla.
500S 4-matic
Re:
Fenton kirjoitti: 22.11.2020 21:05 Minkälaisilla käsillä näihin muuten vaihdetaan polttimoita, niihin sisempiin hoo7:hin ei minun sormet ylety kuin vähän hipaisemaan, ei mahdu käsi.
Taitaa olla jo vanha aihe, mutta jos onnistuu samalla tavalla mitä W212 niin rengas pois ja raottaa sisälokaria. Ainakin W212 oli helppo, tulee hyvin näkyville ja nopea homma. Kaveri vaihtoi mulle kun en itse pysty, katselin vierstä ja ei kauaa mennyt. W211 saattaa olla erilainen, mutta viisaammat kertokoot.
Moro!
Ei onnistu 211:ssä sisälokarin kautta. Lokasuojan puolelta ei ole kunnon yhteyttä moottoritilaan. Vaatinee toimistotyöntekijän hentoiset kädet. Ainakin omat sormet ovat sinne sopineet.
En tiedä, näkeekö tästä mitään...
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Kuinka hyvin nämä paremmat projektorit leventää ja kirkastaa lähivalon kuviota? Isä täräytti toisen peurakolarin ML Mersulla puoleen vuoteen..
Riippuu projektorista. Yleensä ne on leveitä, jopa normaalia leveämpiä. Tämä lienee johtuvan siitä että Kiinassa jossa noi Aharonit ja Morimotot tehdään, niin päämarkina-alue on DOT markkinat. Jenkeissä ja Kanukeissa tykätään tällasista. Tai ainakin monen euroauton jenkkivalot on leveemmällä kuviolla kuin saman auton eurovalot. Euroopassa on kapeemmat ja pidemmät kuviot. Johtuuko siitä että täälä ajetaan kovempaa tms. Aharonin Bosch AL kopio on poikkeus. Se on normaalia kapemmalla terävämmällä kuviolla. En tiedä kumpaa tässä haetaan... Itse pidän enemmän kapeasta ja terävästä, projektoreissa. Muuten hoikasta ja yksinkertaisesta.
Itse en hirveästi osaa sanoa pituudesta / leveydestä, kun 211:n keskilisäpitkät luovat lisää valoa, mutta ainakin hajavaloa on yläsuunnassa näillä Evo2:lla tosi vähän. Mihin lähivalon kuvio loppuu se tosiaan loppuu. Hellalla näki vähän hahmoja sen yläpuolellakin. En tiedä, kumpi sitten on parempi. Ainakin pitää säätää tarkasti, että itse vielä näkee muttei häikäise muita.
Lähtökohdastahan se riippuu mihin verrataan. Omassa 211:ssa eroa on kirkkaudessa sen verran että alkuperäisillä ei nähnyt edes kunnolla ajaa syyspimeässä ja uusilla paremmilla valot on erinomaiset.
Valotehosta vaikea sanoa olisiko 10-kertaistunut tai jotain sellaista ? Kai se pikkuhiljaa hiipuu noissakin, muttei vielä ole huomannut ongelmia.
Pitää myös muistaa, että projektorien vaihdossahan vaihtuu kaikki lähivaloon vaikuttava kun samalla uusii polttimot; vain linssi (ajovalon "lasi") jää vanha, ja jos ne on huonot eikä kiillotettavissa kuntoon kannattaa nekin vaihtaa samalla.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
