Kaappari-Fiat 600 liikenteeseen
Jatkan täällä Fiat foorumilla aloittamaani tarinaa Fiat 600 vm 1964 kunnostamisesta. Tarinan alku löytyy täältä
https://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=41922
Viimeksi muokannut Sharedoc, 25.10.2020 11:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Tällainen peli kyseessä.
Viimeksi muokannut Sharedoc, 30.9.2020 22:22. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Nuo on uudemman mallin, olisiko 70 ja siitä ylöspäin. Minulla on neljä sellaista vannetta joihin nuo passaisivat. Sopivasti talvirenkaille, vaikka todennäköisesti en tule koskaan ajamaan talvella tällä autolla.
Kävin hakemassa Biltemasta kuparista polttoaineputkea 6mm paksua. Sitä ei myydä hyllytavarana vaan joutuu palvelutiskiltä pyytämään.
Rigambilta tuli postin kautta lisää jarrutarvikkeita.
Viimeksi muokannut Sharedoc, 01.10.2020 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo tommosella minäkin aloitin autoiluni.
Hirsiaitan nurkalla taitaa olla edelleenkin kesäpyörät tallessa. Muutama vuosi sitten oli vielä ilmatkin pysyneet lähes pinnattomissa Good Yeareissa. Pitääpä ihan katsoa, lukeeko valsseissa mitään. Vm. saattoi olla -70 tai -71.
Sitten pari pykälää isompi Fiat => japsit, enimmäkseen Toyotia => Merssut.
Foordeihin en onnex sotkeutunut koskaan
Niin, onhan siellä autotallissa vielä ainoastaan kys. pompannapissa käytetty nahkainen pieni "ralli"ratti. Omansahan olikin suhteettoman suuri autoon nähden.
Kaasupoljinkin piti vääntää mutkalle ylöspäin, jotta sai kaiken vauhdin irti.
Ja talvella pohjaläppä sitoa kiinni, jotta enämpi lämpöä sisään.
Voi niitä aikoja, entisiä
Uudemman akkukotelon kannen myyjä kysyy sähköpostilla kiinnitysruuvien välistä etäisyyttä varmistaakseen että kansi on oikea. Täytyy käydä huomenna mittaamassa ja vastata myyjälle.
Vedin kupariputken aiemman polttoaineputken rinnalle samaa reittiä. Säilytin vanhan jos se vaaditaan museotarkastuksessa niin voi vielä yrittää rassata sitä auki.
Auto lähti käyntiin kun vähän aikaa ryypyttelin.
Tilasin ajan vuosikatsastukseen ja ajelin konttorille. Jouduin odottelemaan kun oli ruuhkaa.
Viimeksi muokannut Sharedoc, 01.10.2020 17:28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Vikalista oli lyhyt.
Apparin takajarrun sylinterin toinen kumi on varmaan jumissa kun tehot oli jalkajarrulla heikko mutta käsijarrulla hyvä. Täytyy vaihtaa koko sylinteri huomenna.
Jarruvalokytkin on muistaakseni lähellä kuskin puolen takajarrua painetyyppinen. Täytyy katsella onko johdoissa hapettumaa vai onko kytkin jumiutunut ja mistä saisi uuden.
Otin yhteyttä Oulun alueen museotarkastusta hoitavaan Hiirosen katsastusasemaan ja ilmoitin Fiiun lokakuun museotarkastukseen. Museotarkastuksia on kerran kuussa ja päivä ilmoitetaan eli sitä ei voi varata kuin kuukauden tarkkuudella.
Tarkoitus on hakea vikalista että tietää mitä talvella täytyy tapahtua tallissa.
Uudempi akkukotelon kansi varmistui että on mitoiltaan oikea. Maksutapa on SEPA siirto myyjän IBAN-tilille, kunhan saan tilinumeron ja kokonaissumman sis. rahdin.
Korjataanpas aiempaa, etten kuitenkaan ihan tollasella päässyt aloitelemaan ajelujani.
Kun tuossa ihan kaappariovet ja kaikki.
Ja keltainen oli omani, osittain ainakin sisältä sutilla levitetty maali alkup sinisen päällä
Kaksi renkkua näkyi enää olevan tallessa kun kävin iltamassa sinikon ampumassa. Toisessa edelleen ilmaa ja toisessa kovasti ruosteinen levypyörä
Minulla oli joskus ajokuntoinen 600 pari vuotta pihassa, mutta ei into riittänyt korjailla ajoon ja jokkismiehet sen osti. Lisäksi oli 600 Super (?) raato, siinä oli peltipakosarja ja olisiko ollut jokin erilainen kaasari kuin perusmallissa ? Sitten vielä Neckar Jagst kaappariovilla.
Eipä taida olla muuta jäljellä kuin nuo muutamat pölykapselit.
Vaihdoin apparin takajarrusylinterin ja jarruvalokytkimen. Nyt seuraavaksi katsastusasemalle jälkitarkastukseen.
Lokakuun museotarkastusaika sattuu juuri lomaviikolle Oulussa jolloin olen reissussa eikö sitä voi enää muuttaa. Täytyy kysyä saisiko esim ylivieskaan tai kemiin aikaa?
Autosta puuttuu enää akkukotelon kansi ja sivualalistojen asennus. Listat minulla jo on mutta muoviset kiinnikkeet puuttuvat vielä. Tilasin kiinnikeet Rigambilta.
Akkukotelon kannen myyjä lähetti IBAN-tilinumeron jossa on Y-kirjain keskellä numerosarjaa ja pituus on yhden merkin liian pitkä. Olen kahdesti jo kysynyt onko numerosarja oikea ja kahdesti kaveri on lähettänyt saman numerosarjan. En enää oikein tiedä mitä tekisin. Täytyisi löytää joku italiankielen taitoinen joka soittaisi myyjälle italiaan.
Aloin siivomaan auton sisustaa nostamalla ensin autoon varastoitua tavaraa pois. Jo siinä vaiheessa havaitsin että apparin puolen takajalkatilan kumimatto oli revennyt. Joutuu varmaan tilaamaan uuden tai sitten maton alle täytyy liimata soiro.
Apukuskin penkin istuinpäällisen alta paljastuu iso pettymys. Penkki on uudemmasta mallista ja vielä likainen.
Hmm. Olisiko tällä kuljetettu maitotonkkaa tienvarteen maitolavalle ja siksi tuo ympyränmuotoinen jälki penkissä ja apparinpenkin kuluminen ennen kuljettajanpenkkiä. Tämä auto on siis ollut maatalossa.
Viimeksi muokannut Sharedoc, 04.10.2020 7:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Takapenkin selkänojan päällisen irroittaminen ei onnistu koknaan, koska sivureunan vastinkappaleet ikkunakehyksen kumitukiin on pop-niitattu kiinni ja istuinsuoja on puristuksissa vastinkappaleen alla. En pysty poraamaan pop-niittiä auki kun ei ole tilaa porakoneelle. En keksi miten selkänojan saa irti alareunan saranasta, joten en saa selkänojaa ulos autosta poraamista ja niittien poistoa varten. Saan kuitenkin sen verran nostettua istuinsuojaa sivuun että näen selkänojan olevan myös kuskin penkin kanssa samaa kangasta ja näyttää ehjältä.
Viimeksi muokannut Sharedoc, 03.10.2020 14:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yhteenveto: Täytyy nyt alkaa metsästämään apparin penkille alkuperäistä verhoilua tai koko penkkiä. Täytyy myös selvittää miten selkänojan saa irti. Kumimatto täytyy katsoa saako sitä erikseen mistään.
Apparin takajalkatilan kumimattoa ei löydy yksittäisenä. Täytyy liimata sen nykyisen revenneen alle soiro.
Koko kumimattosettiä saa englannista n 600 eur. En kuitenkaan tilaa ellei museotarkastaja vaadi.
Siirsin Fiiun varastoon säilöön odottamaan museotarkastusta. Sitä ennen tarvitsee enää asentaa helmalistat,akkukotelon kansi ja istuinten verhoillut, nämä pystyn tekemään varastossa kunhan osat saapuvat. Nyt tämä säie hiljenee museotarkastukseen asti kun mitään aktiiviremppaa ei ole enää päällä. Laitan kuvat noiden puuttuvien osien asennuksesta kun ne tulevat.
