Auto on 2010 W212 Farmari.
Farmari WDD212 missä pikku akku?
JamppaMaijala
Olen etsinyt sitä: Kuljettajan jalkatila, koetaulusta, peräpoksin oikea sivu, konehuoneesta Mutta missäs se pieni akku luuraa? Onko apuja. Enkö vain huomannut sitä.
JamppaMaijala
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Jos pikku akku määritellään noin niin tulee start-stopin myötä. Mutta jos pikku akku on mikä tahansa pääakkua pienempi akku niin sellainen voi löytyä myös 2010 mallisesta, juurikin tuo mainitsemasi vaihteensiirtäjän vara-akku (ei pelkästään parkille siirtoa varten vaan mihin tahansa suuntaan D/R/P).Mika.T kirjoitti:Oliko niin että "pikkuakku" on vain start-stop, eli 7g+ malleissa. 2010 ei taida vielä olla.
7g-laatikon parkkivaihteen varmistusakku on kojelaudan päädyssä kuskinpuolella.
Mutta sitä ei taideta nyt hakea.
JamppaMaijala
Itsestäkin tuntuu että olen ymmärtänyt StartStop akun toiminnon vikaan. Rekisteri numero on Mml-669 ja valmistenumero on WDD2122031A343716.tähtikuljettaja kirjoitti:Onko autolla rekisterinumeroa tai runkonumeroa?
Mikä vaihteisto, "rattivaihde" vai vaihdevipu keskikonsolissa? Eihän siinä autossa välttämättä ole pikkuakkua jos varustus on sellainen että pikkuakkua ei tarvita.
Ja vaihteisto on keskikonsolissa. Epäilenpä nyt ettei sitä pientä akkua ole ollenkaan, eikä sitä sen takia ole löytynyt.
Vika on ettei käynnisty ja käynnistöttymyyden oireet; Virta avaimen kun laittaa virtalukkoon , ei tapahdu mitään ei kuulu surinaa eikä merkkivalot mittaristossa syty. Valot toimii, hätävilkut toimii. Ja sitten hetken päästä noin 1-3 minuuutiia virta tulee kun avaimesta kääntää. Olen putsanut akun kengät ja sen ilmeisesti starttaukselle menevän pikkukaapeli. Usein kun näitä johtoja käsitellyt auto käynnistyy hyvin. Olisiko virtalukossa oleva vika? Virtalukkoko vaihtoon?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
JamppaMaijala
