CLK 230 K automaatti. Ei starttaa
Katso myös W202
Mese97
Viesti Kirjoittaja Mese97 »
Eli kyseessä siis CLK 230 kompressori automaattilaatikolla. Nyt siis yksi aamu ei startannut ollenkaan ja sitten muutaman päivän päästä starttasi mutta sen jälkeen ei mitään. Startista kuului starttauksen jälkeen puuh ja sieltä tuli savua. No tämän jälkeen startti vaihdettiin mutta edelleenkään ei starttaa. Onko mahdollista, että esim. automaattivaihteisto estää käynnistymisen tai olisiko esim. vauhtipyörä jumissa. Startin vaihdon jälkeen solenoidi tuntuisi kalahtavan mutta startin moottori ei käynnisty. Virtaa tuntuisi tulevan molemmille.
Kokeile pyörittää moottoria. Kampiakselin päästä avaimella. Jos pyörii, pyörii myös hammaskehä.
Mese97
Jep pyörii eli olisiko vain akku loppu. Muutama vuosi sitten oli akku loppu kun solenoidi naputteli samalla tavalla kuin nyt.
Mese97 kirjoitti:Jep pyörii eli olisiko vain akku loppu. Muutama vuosi sitten oli akku loppu kun solenoidi naputteli samalla tavalla kuin nyt.
Tarkist myös akun maa piuha samoin korin ja konen välilinen,
onnisttu helposti kun laitta apu kaapelin ko väleihin
Mese97
Täytyy kokeilla myös niitä. Akun maajohdon kiinnityksen runkoon puhdistin, täytyy tehdä vielä sama vaihdelaatikon ja rungon välinen kiinnitys.
