W203 Facelift vm 2008 Kaukovalot ja kääntövalot
Ongelma olisi seuraavanlainen, ajovalot on Constant asennossa, eli valot syttyvät katkaisijan asennosta huolimatta, kun Auton käynnistää. Ongelma vain on, että kaukovalot ei syty pimeällä, ilman että katkaisijasta vääntää "Valot päälle". Saako starilla koodattua niin että ne kaukovalot syttyisi pimeällä kun viiksestä työntää välittämättä Katkaisijan asennosta? Edellisessä w203 prefaceliftissa tämä toimi kuten kuuluukin, valot oli Constant asennossa, ja pimeän tullen kaukovalot syttyi kun viiksestä työnsi, oli katkaisia missä asennossa tahansa. Toinen kysymys on että saako tähän koodattu starilla kääntövalot toimimaan?
Kiitos jo etukäteen.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Juu justaa tätä tarkoitin =)tähtikuljettaja kirjoitti:Tarkoitatko kääntövaloilla toisen puolen sumuvalon sytyttämistä risteyksessä (hitaassa nopeudessa rattia käännettäessä)?
jyri
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Re: W203 Facelift vm 2008 Kaukovalot ja kääntövalot
Muistin mukaan käntyilyn saajyriniemela kirjoitti:Ongelma olisi seuraavanlainen, ajovalot on Constant asennossa, eli valot syttyvät katkaisijan asennosta huolimatta, kun Auton käynnistää. Ongelma vain on, että kaukovalot ei syty pimeällä, ilman että katkaisijasta vääntää "Valot päälle". Saako starilla koodattua niin että ne kaukovalot syttyisi pimeällä kun viiksestä työntää välittämättä Katkaisijan asennosta? Edellisessä w203 prefaceliftissa tämä toimi kuten kuuluukin, valot oli Constant asennossa, ja pimeän tullen kaukovalot syttyi kun viiksestä työnsi, oli katkaisia missä asennossa tahansa. Toinen kysymys on että saako tähän koodattu starilla kääntövalot toimimaan?
(sam osanumero jotain piti olla oletetavasti tuon ikäisessä on se)
Mene ja tiedä mikä vuosimallin määrää, mutta tuo on otettu käyttöön 18 päivä Tammikuussa 2008, niin pidän sitä - 08 sen vuosimallina.markoala kirjoitti:Pystyin koodaamaan ainakin 2005 mallissa ne kääntövalot päälle.
W203 vuosimalli 2008 vähän ihmetyttää, onko sellaisia?
Pitääpä tutkailla kun pirssin saa Starin perään tuota kääntövalo hommaa, tärkein olisi kuitenkin saada tuo kaukovalojuttu pelaamaan, ettei tarvis olla sitä katkaisijaa räpläämässä, sitä kun ei voi pitää myöskään kokoajan "päällä" asennossa, kun sitten valot ei sammu kun Auton sammuttaa.
Jyri
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Rek päivä ja vuosi malli ei ole sama juttu mikä aiheutta sekanukksia varsinkin juuri näissä yli vuotisssa,jyriniemela kirjoitti:Mene ja tiedä mikä vuosimallin määrää, mutta tuo on otettu käyttöön 18 päivä Tammikuussa 2008, niin pidän sitä - 08 sen vuosimallina.markoala kirjoitti:Pystyin koodaamaan ainakin 2005 mallissa ne kääntövalot päälle.
Jyri
Tekeminen taisi kyllä loppua jo 2007 että eiköhän se ole 07
(muutenhan olisi kätevää ostaa auto nyt ja rekisteröidä se 10v päästä
myydä sitten uutena mitä nyt kaikki osat olisi rapistunt hapertunut vuosien säiytyksessä)
kyllä sen katkaisijan muistaa kääntää pois jos ei täysin kuuro ole
semoistta meteliä pitää
Joo kyllä se melkosen metelin pitää, mut pointti tässä lähinnä juur se, ettei tarvis väännellä katkaisijaa ollenkaan. Tosiaan se siinä edellisessä prefacessa toimi, oli pimee tai ei nii ei tarvinnu väännellä katkaisijaa.CDI203 kirjoitti:Rek päivä ja vuosi malli ei ole sama juttu mikä aiheutta sekanukksia varsinkin juuri näissä yli vuotisssa,jyriniemela kirjoitti:Mene ja tiedä mikä vuosimallin määrää, mutta tuo on otettu käyttöön 18 päivä Tammikuussa 2008, niin pidän sitä - 08 sen vuosimallina.markoala kirjoitti:Pystyin koodaamaan ainakin 2005 mallissa ne kääntövalot päälle.
Jyri
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
