250 CDI sylki jäähdytysnesteet
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ei ala erityisen ruusuisesti yhteistyö CLS:n kanssa. Onneksi tuli otettua Fraguksen vakuutus 12 kk/20 tkm, ja toivottavasti kaikki myös menee sen piikkiin. Viime viikolla ostin, viikonloppuna lävähti airbagin valot päälle. Ei muuta kun Alppilan autohuoltoon aikaa varailemaan, siellähän tuo selviää ja pitäisi mennä em. vakuutukseen.
Tänä aamuna töihin ajellessa löi ilmoituksen, että Top Up Coolant ja samalla huomasin että lämppäristä ei oikein tule lämmintä. Satuin olemaan ihan lähellä Alppilaa, joten kurvasin pihaan, avasin konepellin ja märkäähän siellä joka paikassa ja luonnollisesti höyryä nousee. Ihan kuin olisi käyntiäänikin erikoinen, mutta voi olla myös ketutus joka naputti päässä.
Sinneppä jäi odottelemaan diagnoosia ja korjausta, mutta onko jotain tiettyä yleistä juttua mistä tämmöinen voisi johtua? 2012 tehtaalta rullannut 250 CDI kyseessä, 130 tkm taulussa.
Re: 250 CDI sylki jäähdytysnesteet
Vesipumppu
luokyio
No kiva. Selittäisi kieltämättä äänen, oireileeko lopussa silleen vallan karkeasti?
Toivottavasti ei tuo "vakuutus" keljuile vastaan. Eipähän olisi hajoamassa ihan heti.
luokyio kirjoitti: 04.5.2021 18:46 No kiva. Selittäisi kieltämättä äänen, oireileeko lopussa silleen vallan karkeasti?
Jos autoliikkeestä ostit niin on noin 6kk virheolettama piileviin vikoihin, joita ei päällepäin näe. Pumppuhan olisi tällainen.
Isä osti kerran auton jonka pohjaa oli kolhittu kynnyslistasta ja sen näki vain jos meni makaamaan auton viereen. Vanha mies kun ei edes kyykistymään pystynyt niin se oli sitten piilevä vika tai jokatapauksessa sellainen mitä ostaja ei kyennyt havaitsemaan kauppoja tehdessä. Veho oikaisi lommon ja maalasi kiveniskumassakäsittelyllä. Myös tieliikennekelvottomaksi kuluneet jarrulevyt vaihdettiin samalla kerralla.
Liikkeestä ostajalla on tiettyjä hyötyjä verrattuna perävalotakuulla toimivaan yksityisten väliseen kauppaan. Siinä mielessä sulla on kaksi päällekkäistä "takuuta" ensimmäiselle 6kk ajalle jos ostit liikkeestä.
luokyio
Joo Volvon merkkiliikkeestä ostettu ja päälle vielä tuo Fraguksen takuu, eli eiköhän jostain muusta osoitteesta kuin minun lompakosta nämä mene.
luokyio
Kevyt 2150 € kustannusarvio, ja Fragus pesi kätensä. Hämäävästi yli 7-vuotiaissa autoissa rajattu käytännössä kaikki vakuutuksen ulkopuolelle. Eli ihan turhaa ottaa näin vanhaan moista. Pikaisesti kun luki kattavuuden niin näytti ettei voi tulla ylimääräisiä kuluja, mutta enpä lukenut tarpeeksi tarkkaan. :idiot:
Nyt myyjäliikkeellä käsittelyssä että mites menee.
Alppilan analyysi:
1. Airbag valo syttymyt, herjaa kuskin puolen bagiä
1. Vikamuisti luettu, SRS:n ohjainlaitteen vikamuistissa vikakoodi:
B000213 Kuljettajan turvatyynyn laukaisupanoksessa (vaihe 2) on toimintahäiriö. Virtakatkos olemassa. - Ohjattu tarkastus. testerin näyttämä vastus noin 5 Ohm, mikä on rajoissa, mutta aika korkea. - Ohjauspyörää kun pyörörittää, niin arvo muuttuu.
- Turvatyyny irrotettu. Mitattu molempien laukaisupanosten vastus, molemmissa 2.2 Ohm, kunnossa (1.5-2.5) - Turvatyynyn johdossa merkkejä siitä että omn joskus jäänyt vähän huonoon väliin, ei kuitenkaan vaikuta toimintaan. - Kiinnitetty uudelleen, nyt vastus 2.7Ohm.
- Todennäköisesti turvatyynyn kontaktijohdossa vika, toimitetaan vain ohjauspyörämodulin kanssa. -> Uusittava Ohjauspyörämoduuli ja johto moduulille
2. Jäähdytysnesteen tason valo syttyi.
-Auto ei puhalla ollenkaan lämmintä
-Asiakas pysäköinyt auton ja avannut konepellin ja havainnut että konehuone on täysin märkä. -> Vesipumpun laakeri pettänyt. Kiristin ja välirulla ääntää, hihna uinut jäähdytysnesteessä. Uusittava vesipumppu, kiristin ja välirulla ja hihna
Edit: hienosti meni, ei penniäkään omasta taskusta.
luokyio kirjoitti: 11.5.2021 14:55 Kevyt 2150 € kustannusarvio, ja Fragus pesi kätensä. Hämäävästi yli 7-vuotiaissa autoissa rajattu käytännössä kaikki vakuutuksen ulkopuolelle. Eli ihan turhaa ottaa näin vanhaan moista. Pikaisesti kun luki kattavuuden niin näytti ettei voi tulla ylimääräisiä kuluja, mutta enpä lukenut tarpeeksi tarkkaan. :idiot:
Alppilan analyysi:
Oonkin ihmetellyt miksi joku ottaa ylimääräisen vakuutuksen kun se on yleensä hyödytön. Siskon mies teki saman ja totesin että ensimmäisen puolen vuoden aikana lisävakuutus pesee kädet ja muutenkin helposti. Myyjäliikkeen piilevän vian takuu sensijaan on ilmaiseksi 6kk jos ostaa liikkeestä. No. turhahan sitä on jälkikäteen kertoilla mielipiteitään...
Ehkäpä voisi kysyä kuluttaja-asiamieheltä saako myydä vakuutusta joka ei koske yli 7 vuotiaita autoja yli 7 vuotiaaseen autoon?
Hyvä että homma hoitui.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo moottori”
