W204 NTG 4.5 navin päivitys softa
Mercedesbenz
Re: W204 NTG 4.5 navin päivitys softa
Viesti Kirjoittaja Mercedesbenz »
Hei, se vanha versio johon ei pääse kirjautumaan sisään ohjasi minut Daimlerin sivuille päivittämään tuohon uudempaan (2.0.3), mutta se pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa, johon ei kelpaa "DLM" tunnus ja salasana, mikä pitäisi olla tuohon Mercedes download manageriin.
Itsellä autossa vuoden 2014 karttaversio, eli tuo 2019 olisi kuitenkin 5 vuotta tuoreempi, joten siksi tätä yritän nyt selvittää.
Mercedesbenz
Autossani on vuoden 2014 karttaversio, joten tuo 2019 vuoden olisi kuitenkin 5 vuotta uudempi, siksi yritän sitä vielä tässä kalastella.
Se vanha Mercedes download manager ohjaa hakemaan päiviystä kyllä Daimlerin sivuilta, mutta sinne ei minulla ole sopivaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kokeilin download manageriin käyvää "DLM", mutta ei kelpaa.
Eli vihjeet tähän ovat edelleen enemmän kuin tervetulleita!
Oletko itse mistä version 2.0.3 saanut ladatuksi?
Niinpä taisi olla että meni daimlerin tukisivuille, hatarasti muistuu mieleen kun nyt kerrot tuosta. Sinne varmaan kelpasi jonkin muun tukipalvelun tunnukset.
Laitoin vinkkiä pykälää vanhemman version lataamisesta jos se vielä toimisi.
Mercedesbenz
Hei, KIITOS TUHANNESTI!
Laittamasi vinkki toimi !! :)
Mike
Viesti Kirjoittaja Mike »
Olisiko näitä mini .zip tiedostoja jossain NTG 5.2 versiolle?
Tähtikuski kirjoitti: 11.9.2020 11:55
Tomppaa94 kirjoitti:
Tuleeko tähän Mese.fi käyttäjätunnus vai mikä kun ei päästä sisään pitäisi ladata itellekkin nuo kartat. Olen uusi täälä ja tarvitsin apuja tälläsissä.
En tiedä miten muissa autoissa päivitys tehdään mutta nämä ohjeet on nyt 2011 w204 jossa on Comand NTG 4.5
!!!HUOM!!! EN OTA MITÄÄN VASTUUTA JOS ONNISTUTTE RIKKOMAAN AUTONNE
Käyttäjätunnus ja salasana on "DLM" (ilman lainausmerkkejä) joku mersun yleinen käyttäjätunnus noihin latausohjelmiin
Tarviit 2kpl muistitikkuja. Toinen uudelle päivitykselle ja toiselle pitää laittaa sama pävitys joka autossa on jo. Mä käytin 32GB tikkua uudelle päivitykselle ja "vanhalle" päivitykselle käytin 16GB tikkua.
Muistitikut pitää alustaa FAT32 muotoon tietokoneella.
Sitten laitetaan uutta karttaa varten tikku kiinni tietokoneeseen ja ladataan ohjelmalla uusi kartta (mulla meni noin 7 tuntia kartan lataamiseen, nopealla 400 megasella netillä)
Kun lataus on valmis tikku pois koneesta ja toinen tikku koneeseen kiinni johon laitetaan sama kartta versio mikä autossa on jo. Täältä saa ladattua mini version tarvittavasta kartasta. Mini versiot tulee .zip tiedosta joka pitää purkaa esim. winrar ohjelmalla tai windows 10 sisään rakennetulla zip ohjelmalla. Puretun kansion sisällä olevat KAIKKI tiedostot pitää laittaa sille toiselle tikulle.
Kun tikut on valmiita käyttöön laitetaan tikku jossa ON SAMA VERSIO mikä autossa on jo, auton USB porttiin (mulla se löytyy käsinojan alta). Auto ilmottaa näin Kuva
(tässä saattaa mennä hetki noin 5 sekuntia)
EI PAINETA MITÄÄN!!!. Irrotetaan tikku ja laitetaan tilalle tikku JOSSA ON UUSI VERSIO sitten hyväksytään asennus painamalla "YES"
Tulee tämä näytölle. Mulla tuli jostain syystä joku error tässä kohdassa.
Painoin vaan OK ja otin tikun pois ja pistin saman tikun takasin jonka jälkeen alkoi asentamaan päivitystä normaalisti. Asennuksessa meni tosiaan noin 2h.
Kun asennus on asennettu, näytölle tulee joku ilmotus josta unohdin ottaa kuvan kun päivitin kartan. Jonka jälkeen tikun voi ottaa pois ja olla kiitollinen ettei maksanut päivityksestä yli 200€
Mitään ei tapahtunut vaikka latasin v19 kartan USB muistitikulle ja asensin USB porttiin vieläkin on V11 europe kartta sisässä eikä tuolla ollu muutaku V19 kartta mutta ei V11 europe karttaa
jlinna
Viesti Kirjoittaja jlinna »
https://mega.nz/file/lfpxzIDZ#2y0FIhK6r ... 5SKveBKr9s
Tuolta saa ladattua Comand Download managerin (versio 2.0.4), ja näyttäisi, että pystyy karttapäivityksen USB-tikulle tallentamaan. Sitä en tiedä toimiiko tuo päivitys ilman PIN-koodeja tuon edellä olevan ohjeen mukaisesti. Eiku testaamaan.
Tökkiiköhän noissa vm. 05...07 W211 navikoissa takakontin boxin cd:n lukija ? Lukupääkö likainen vai..... ?
Aiemmassa aina kaikistellen ei vaan kartta latautunut, ja nykyisessä ei sitten ollenkaan.
Mistä apu moiseen ?
jlinna
Noniin. Nyt on W212 navi päivitetty v19 kartoilla! Eli toimii. :rock:
650000tuttavuus kirjoitti: 31.1.2022 20:58 Tökkiiköhän noissa vm. 05...07 W211 navikoissa takakontin boxin cd:n lukija ? Lukupääkö likainen vai..... ?
Mistä apu moiseen ?
Tuossa peräkoukun piuhojen kytkemispaikkoja etsiessä sivuverhoilut purettuani nykäsin navikanboxin pois kokonaan, pari pistoketta ja antennijohtokohan.
Ajattelin, että jos vaikka joku osaisi putsata lukijaa tms. kohennusta tilanteeseen.
Mutta ei hemmetti :shock: Eihän sen jälkeen pelannut radiokaan, mix ?
No tyrkkäsin sitten takas konttiin ja piuhat kii. Radio helähti heti päälle, map-puolellakin tapahtui jotakin uutta. Kelasi ihan jonkunlaisen maailman kartankin hetkex esille. Mutta siihenpä se toivo heräämisestä sitten taas loppuikin.
No aamulla kuitenkin saanee edelleen kuunnella radiota.
Valaiskaapas vanhalle, miten tuo noin käyttäytyy, vai onko radio samassa laatikossa :x .
Mersunmerkki kyllä kävi näytillä ruudulla virrat laittaessa, mut muu mikään ei pelannut.
650000tuttavuus kirjoitti: 13.2.2022 22:28
Mistä apu moiseen ?
211:n NTG1 navigointipurkki on kuituväylässä. Jos nyppäät sen irti, pitää siihen tuleva ja siitä lähtevä kuitu kytkeä yhteen. Porukat käyttää usein valmista ohitusliitintä jonka voi laittaa navista irrotettuun kuituliittimeen suoraan. Kaikki kuituväylän laitteet kuolee jos väylä on poikki kun AGW:ssä (siinä vierellä) on se väylän master.
Kiitti tiedosta !
Ollutkin taas viikon paikoillaan. Iltapäivällä pistäydyin eräässä elektroniikkaliikkeessä kysymässä, josko tarkistaisivat lukupään. Arvelivat, että jos on Merssun oma, saattaa olla vaikeaa saada osia.
Ja eihän tuo paikkanuolikaan satu ollenkaan näille seuduille, silloin kun saa joskus kartan kohdalleen, huitelee vaan siellä etelä-Euroopassa. Olisko joku päivityksen tarve, vai GPS:kö horisee.
650000tuttavuus kirjoitti: 18.2.2022 21:06 Kiitti tiedosta !
Kyllä se reilu virhe paikkanuolen sijainnissa yleensä johtuu viallisesta GPS-antennista. 211-korisessa on joillakin ollut hapettumaa antennikaapelin jatkoliittimessä takaluukussa. Mankasta voi katsoa näkeekö navi GPS-satelliitteja vai onko järkevän lukeman tilalla 0 tai pelkkä viiva. Jälkimmäinen viittaa suoraan antennivikaan.
Joo, tänään just pläräsinkin syksyllistä diagnoosia vialliset parkkitutkat hakiakseni, kun nuo puskurien irrottelutkin edessäpäin.
Sieltähän löytyikin myös maininta: "GPS-antennille menevässä johdossa katkos "
Pitää vielä kattoa, josko löytäisin jonkun valikon kohdalta satelliittien tilanteen
