W203 C200K käy kolmella sylinterillä.
NicoN01
Viesti Kirjoittaja NicoN01 »
Elikkä w203 C200kompressor M271 koneella alkaa lämpöisenä tyhjäkäynnillä käymään kolmella pytyllä moottorin häiriövalo syttyy ja vikakoodi p0303 eli sytytyshäiriö sylinterissä kolme ilmenee. Sytytystulpat on uudet, sytytyspuola on vaihdettu ristiin ei vaikutusta. Jakoketju ei äännä mitenkään sekä ohjelman mukaan pysyy arvoissaan tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Puristukset mitattu korjaamolla, ei nouse kunnolla kolmos sylinterissä. En saanut tuloksia tosin mittauksesta. Onko muilla ollut tälläistä ja selvinnyt vika?
Re: W203 C200K käy kolmella sylinterillä.
NicoN01 kirjoitti: 09.11.2021 13:55 Elikkä w203 C200kompressor M271 koneella alkaa lämpöisenä tyhjäkäynnillä käymään kolmella pytyllä moottorin häiriövalo syttyy ja vikakoodi p0303 eli sytytyshäiriö sylinterissä kolme ilmenee. Sytytystulpat on uudet, sytytyspuola on vaihdettu ristiin ei vaikutusta. Jakoketju ei äännä mitenkään sekä ohjelman mukaan pysyy arvoissaan tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Puristukset mitattu korjaamolla, ei nouse kunnolla kolmos sylinterissä. En saanut tuloksia tosin mittauksesta. Onko muilla ollut tälläistä ja selvinnyt vika?
Tarkistettu että huohtimen letkut kunnossa
eikä muitakaan imu vuotoja, suutimet tarkisteetu
Jos sieltä on puristukset hukassa niin vika kääntyy venttiileihin/männänrenkaisiin.
Ja ko susi paskan koneen kohdalla ventileihin
(ventiili päässyt ottamaan mäntään kiitos loistavan jakopään...)
jos siis oikeesti ruttua puttuu
jos vaiva esiintyy vain kuuman niin ventiili voi myös kantaa,
välykset pielessä
