OM642 jakoketjun venymä
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Viimeksi muokannut Sakari, 30.8.2019 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Sakari kirjoitti:Niiii sitä konetta pitäs käsineen pyöritellä ympäriinsä samalla kurkkien sieltä kolosta sitä kiristintä ei ehkä joka kohdassa se kiristin jää kaikkein aukimmaiseen asentoon. Varmaan jos kiristinreikä viittä vaille näkyvissä niin se 20tkm riittää siihen että se näkyy osittain. Kuulostaisi ”fiksulta” jos ajattelee kokonaisuudessaan kiristimen liikematkaa ja kilometrimäärää suhteutettuna yleiseen vaihtoväliin.
Jep, ainakin tuossa frouvan autossa vaihtelee eli riippuu siitä mihin kone sattuu pysähtymään.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Laitoin Autojerryyn tarjouspyynnöt, ensimmäinen tarjous tuli näin:
Ei kai ketju ole ainut osa joka tuohon menee?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ketjunkiristin nyt puuttuu heti, suuttimien pohjatiivisteet, erinäiset tiivisteet jne tulee lisäksi.
-S204 350cdi 4matic -11
luokyio
Näin ajattelinkin. Ei ehkä tuo korjaamo tee tällä kertaa hommaa, edellisen kerran kun heillä asioin, juurikin jakopääasioissa, hommat ei ihan putkeen menneet. :x :lol:
Jopi73
jakoketju om642
Viesti Kirjoittaja Jopi73 »
Mistä laadukas ketju ja kiristin kohtuu hinnalla?
IWIS vai FEBI?
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onko kokemusta 420cdi:n jakoketjuista? Ilmeisesti tuossa on parempi kuin 400cdi koneessa, mutta onko oikeata tietoa kellään?
kryptonite
Viesti Kirjoittaja kryptonite »
Ilmeisesti om628 venymää ei voi visuaalisesti niinkään tarkastella ölkykorkin alta?
Edellinen omistaja väitti että ketku olisi juuri vaihdettu, mutta kylmällä muutaman kerran pitänyt hetken mielenkiintoista ääntä hetken käynnistyksen jälkeen. Tyypillistä ääntä ketju ei ole pitänyt köynnistysrykäisyn aikana.
Ääntä vaikea kuvailla. Aivan kuin olisi irto osia rapisisi.. voisikohan olla laturi syyllinen.
Myös tuntuu kylmänä vähän käynti heijaavan. Kierrosmittarissa tämä ei näy eikä oikein edes tunnu perseessä. Tyhjäkäyntiääni paljastaa.
Kone kun lämpiää niin lakkaa. Tosin ei aina kyllä tee tätä.
Mittarissa 160tkm. Kyseessä facelift malli. En tiedä olisiko jotain parannuksia tullut
220.128 Black devil
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
kryptonite kirjoitti:Ilmeisesti om628 venymää ei voi visuaalisesti niinkään tarkastella ölkykorkin alta?
Juu ei voi. Ei näy
Star
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Jaahas, tänään sitten kuului ketjun ääni ekaa startissa ja laitettava osia tilaukseen. Kiristimestä ei ainakaan öljyreikä näy, pitää pyöritellä kampiakselista, kun todnäk osaa aina jäädä sopivan positiiviseen asentoon.
S211 320 CDI 4matic -08
toissa vuon 13 vitjaa vaihtaneena luulisin osaavani yhteydet yv
Työkaveri käynnisti asiakkaan mersun nivelen vaihdon jälkeen, sammutti ja tuumaili että katsotaanpa korkista kun äänsi niin rumasti.
Tottavie :shock: vähän ulompana kiristimen sisäosa kuin uudessa kiristimessä sen ollessa vapaana, eikä moottori ole kylmä kuvanottohetkellä.
Huomenna uutta ketjua paikalleen.
nix0n kirjoitti:Ketjunkiristin nyt puuttuu heti, suuttimien pohjatiivisteet, erinäiset tiivisteet jne tulee lisäksi.
juuri tämä mut nää lisäte kallis työaika ok
dealer kirjoitti:Työkaveri käynnisti asiakkaan mersun nivelen vaihdon jälkeen, sammutti ja tuumaili että katsotaanpa korkista kun äänsi niin rumasti.
Iha ku mun lanssi 613tkm
Matteus
Viesti Kirjoittaja Matteus »
Miten on jos tuota venymää alkaa olla niin uskaltaako kuitenkin ajella vai onko vietävä ketjunvaihtoon heti?
Sprinter W903 -01
Uskaltaa, mutta jos venymää on noin paljon kuin edellisessä kuvassa niin sitten ei. En minä ainakaan uskaltaisi jos oma auto olisi.
Kiristin muuten lähti tuosta osina pois, eli levisi irrottaessa.
Jaahas, tuli kurgattua öljynvaihdon yhteydessä, ja aika nopeesti oli venähtänyt... viime syksynä ei vielä reikä näkynyt, nyt melkein kokonaan...
X204 320CDI -08
jampre
Viesti Kirjoittaja jampre »
Tämä asia ei vielä minua kosketa, mutta saattaa olla ajankohtanen, jos ”kuume” ei laske. Mutta siis...
Vinkkejä tästä Om642 koneen ketjun venymän tarkistuksesta.
Näkyy siis suoraan öljykorkin reiästä?
Pitää osata kattoa johonki tiettyyn suuntaan?
Lähinnä mietin, että onko tosiaan noin näppärähomma tarkistaa venymä esim. ostohetkellä.
Ps. Hyviä kuvia kyllä ketjussa kiristimestä kun on vielä ok ja kun ei enää niin ok.
Tähtikuski
Re: OM642 jakoketjun venymä
Nyt tarvisin apua! Eilen tuossa w212 350cdi Om 642.856 kuului muutaman sekunnin räpätys joka hävisi. Luin tämän ketjun riensin katsomaan kiristintä. Ei näy miksi?? W211 320cdissä näkyy... No rupesin etsimään ketjua. Soitin motonettiin ei oo.. ei käy... Siellä ketju joka käy 09/14 eteenpäin..... Moottorinumero 416 alkuinen. Mistä näen minun autoni moottorinumeron? Ja mikä ketju siihen käy autodocilla kaikki ketjut moottorinumeroon 416 :oops: Paljon tälläinen remontti kustantaa?
Motonet myyjä sanoi että 170kw 410 alkuinen moottorinumero mutta kaikki ketjusarjat moottorinumerosta 416 :idiot:
Dealer pistäs tarjousta jakoketjun vaihdosta?. Ja mikä ketju tuohon menee..?
Kiitos jos neuvotte tyhmää ...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo V70 Ocean Race
Ex Mersu W211 320cdi 4matic
Ex Volvo s60 2.4D
Ex Mersu w202 c180vm 94
Ex Mersu w201 190d vm 90
Ex w212 350cdi 4 matic
Nykyiset:
Mercedes s203 c30 amg
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Tähtikuski kirjoitti: 22.1.2022 12:52 Luin tämän ketjun riensin katsomaan kiristintä. Ei näy miksi??
Osassa uudemmissa on pelti edessa venttiilikopan alla niin, ettei kiristin näy.
Tähtikuski
Sitä ei taida saada irti kokonaan että näkis koko ajan kiristimen niinku w211
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Käykö tää jakoketju mun om 642?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Uudemmassa on yksirivinen ketju, vanhassa kaksirivinen, laita meille M-B Osalle sähköpostia ylivieska(at)mbosa.fi ja kysy tarjousta, rekisterinumero pitää autosta olla. Olen tiistaina seuraavan kerran töissä niin vastailen sitten (tai sitten työkaveri vastaa maanantaina)
Tähtikuski
dealer kirjoitti: 22.1.2022 13:49 Uudemmassa on yksirivinen ketju, vanhassa kaksirivinen, laita meille M-B Osalle sähköpostia ylivieska(at)mbosa.fi ja kysy tarjousta, rekisterinumero pitää autosta olla. Olen tiistaina seuraavan kerran töissä niin vastailen sitten (tai sitten työkaveri vastaa maanantaina)
Juu pistin sähköpostia eikös mun autossa ole kaksirivinen ketju!! Vai onko se samanlainen ku om 651😟
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
niinkuin dealer sanoi, uudemmissa vaihtuu polkupyörän ketjuksi... sen takia se rekisterinumero niin ei tartte arpoo kun ei VIN koodiakaan ole kerrottu eettä joku sen oikean osanumeron pystyis (halutessaan) kaivamaan.
X204 320CDI -08
Tähtikuski
MHe kirjoitti: 22.1.2022 15:23 niinkuin dealer sanoi, uudemmissa vaihtuu polkupyörän ketjuksi... sen takia se rekisterinumero niin ei tartte arpoo kun ei VIN koodiakaan ole kerrottu eettä joku sen oikean osanumeron pystyis (halutessaan) kaivamaan.
Juu tuli selväks
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
2013 eteenpäin 1 rivinen ketju itsellä 2010 vm
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Jep, tuon ikäisessä on se vanhempi ketju.
Tähtikuski
dealer kirjoitti: 22.1.2022 17:46 Jep, tuon ikäisessä on se vanhempi ketju.
Tarviiko laahaimia vaihtaa vai pelkkä kiristin ja ketju
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Yleensä ketju ja joskus kiristin. Laahaimien vaihto isompi projekti.
