Lankku-penkki Corolla ja vähän muitakin vehkeitä
man 12-224
Re: Lankku-penkki Corolla ja vähän muitakin vehkeitä
Pojan harraste auton hankinta siirtyi tulevaisuuteen. Tulimme siihen tulokseen että tarvitaan toinen töissäkulkemisajoneuvo, kulutus saisi olla pienempi kuin letukassa ja rekan rengas pitää tarvittaessa mahtua kyytiin. Monenlaisia ehdokkaita oli, valtaosa vaggilaisia härveleitä... ei kiitos.
Sitten löytyi oikea rahti-alus, Carina e, 2 litran turbo-diesel ja yllättäen lankku-penkki. Saman näköinen ja värinen kuin papin laittamassa kuvassa. On tuolla jo yli puoli miljoonaa rullattu mutta on just sopiva meidän käyttöön. Kulutus aika maltillinen näin ensimmäisen tankillisen perusteella, 6,7 litraa satasella.
Jos papin ykskuutonen nykyaikainen tiisseli nielee noin 6 ja tämä ristuksen aikainen esikammio diesel 6,7 niin en pidä pahana ollenkaan.
Pientä näpräämistä tuossa tietenkin on, takajarrut rakensin kokonaan uusiksi, pohjassa ja helmassa pienet rotan kolot. Kuskin lattiassa on lähtenyt syöpymään kumitulpan vierestä ja helma ajettu kiveen. Oli ollut metsästys/kalastus autona. Sisusta purettiin kokonaan, lattiamatto pesulaan ja etupenkit vaihdettiin purku avensiksesta, takapenkki saa luvan puhdistua painehuuhtelu laitteella, tai sitten kuumavesi paine pesurilla ja moottorin pesuaineella. Pakko oli purkaa sisältä kun haisee oikeasti märältä ajokoiralta, joku veden poisto putki oli pois paikoiltaan ja kaikki vuotanut mattojen alle. Peltipinnat puhdistettu desinfiointi aineella, vielä käydään uudelleen läpi ennen mattojen asennusta.
Tyrkätään ryskät rinnakkain ja katsotaan onko autot muuttuneet vuosien aikana.
Carina herätti muistoja.
Kuluissa säästäminen ei onnistu rahalla.
Vain niin voi ajatella kulujen suhteen, että jos joka tapauksessa laittaa esim. 15k€ autoon niin valitsee ajokin johon saa töpselistä ladattua energiaa liikkumista varten. Silloin ei ajettavuus, mukavuus, hiljaisuus saa (lue; ei voi) olla kriteereinä.
man 12-224
Mitähän muistoja lie herättänyt... Pappi poika-miehenä kurvaillut tuommoisella tilaihmeellä :shock: siellä on ehkä kuunneltu sävel ratiota jonkun hani-kottaraisen kanssa :P
Psstttt. Se oli 7 paikkanen tila-auto😇
man 12-224
Takajarruja laittaessa löytyi pieni "ullatus" vänkärin puolelta puuttui koko kehintä laite :idiot: , välikappale oli sentään paikoillaan. Kyselin puuttuvaa osaa tarvikkeena, ei löydy enää mistään. Alkuperäinen löytyisi Belgian varastolta ja tulisi ehkä joskus... Onneksi eksyin nimarkin sivuille, sieltä löytyi ja samalla otin eteen uudet levyt/palat sekä taakse kaikki jarrujouset ja tapit. Maanantaina tilasin ja keskiviikkona osat oli täällä, todella nopea toimitus. Hintaa koko paketille tuli kympin enemmän kuin alkuperäiselle kehintä laitteelle pelkästään... Nyt kun vain ennättäisi rassata paikoilleen.
Viikolla Carina seisoi erään huoltsikan pihalla muutaman päivän, ei oikein huvittanut lähteä kokeilemaan lähteekö firman tuurinvaihto auto käyntiin kun pakkasta oli -27 joten menin omalla valmiiksi lämpimällä autolla perille asti. Seisonnan jälkeen hyvin lähti käyntiin, ehkä aavistuksen ontuen, mutta lähti silti vaikka pakkasta oli -15. Öljyt/suodattimet ja hehkut vaihtoon lähiaikoina.
Sitä kun pitää korvansa auki niin kuulee hyviä tarjouksia, hetkeäkään miettimättä ostin 4kw eberin, puhelin ohjauksella ja kellolla. Tämä myös asennetaan carinaan, voi matkan varrelta soittaa niin on lämmin auto odottamassa. Akku pitää päivittää isompaan ettei tarvitse arvailla riittääkö virta.
Eberille oma akku erotusreleellä peräkonttiin. Kuitenkin kohta hifien asennusta tulossa.
Paljonko tässä pakussa on verot yhteensä. Kaverin huoltoautosta kyselin ja hiukan kuuntelin kun tuumasi ”jottain 600€” vuosi. No, cruiseri kyseessä joten kelistä riippumaton kulkuneuvo 8)
man 12-224
Oli ajatuksena että laitetaan toinen akku konttiin, oman kaveriksi, yhdistetään ne toisiinsa peukaloa vahvalla kaapelilla. Nyt olisi otollinen tilaisuus vetää kaapeli kun sisusta purettu kokonaan. En osaa sanoa varmaksi veron määrää, auto pojan nimissä ja lasku varmaan hänen kätköissä jossakin.
Sen verran piti jo hifistellä että vaihdoin ehjän soittimen kojetauluun, ei vanha kasetti soitin oikein tahtonut kuulua ja näyttökin siitä oli pimeänä.
man 12-224
Actros piti viedä päivähoitoon alkuviikosta, tulikin sitten vapaapäivä yllättäen.
Joutessani käytin carinan "välikatsastuksessa" ettei vaan vahingossa korjata väärästä kohtaa. Etupyörän laakeri väljä ja pari niveltä, joku rotan kolo myös löytyi eli ei pahoja. Kyllä yli puoli miljoonaa rullatussa tojotassa jo pitääkin olla jotain pientä ropattavaa.
Tänä aamuna pojan kanssa kokeiltiin kurkkia että mistä se mahtaa vuotaa öljyä, suodattimen jalka on märkä, joko vuotaa siitä tai sitten valuu ylempää turbolta. Siinä samalla satuttiin vahingossa löytämään pumpusta syöttöruuvin, pitihän se vähän ruuvata, ehkä vajaa puoli kierrosta. Tyhjäkäynti nousi hiukan ja kummasti piristyi. Ruuvista piti vain ensin saada plommi-rengas irti, onnistui pikku ruuvarilla. Ei tuo mustaa vielä tupruta mutta ei kyllä välttämättä tarvitsekaan, kulkee vain eri kevyesti. Moottorin pesu pitää ehkä suorittaa että saa sen vuodon paikallistettua... Taas niitä tulevia rojekteja.
man 12-224
Ennättihän tuo letukka olla vajaan vuoden omistuksessa... Luulin että olisin päässyt jo mersuista eroon mutta toisin kävi, tänään se vaihtui 612 vario merssuun. Kevyt k-a, 8 -paikkainen, petipaikat ainakin neljälle, Webasto lämmitys, kaasulla liesi ja jääkaappi, mikro ja kahvinkeitin. Takaosassa ulos vedettävät työkalu laatikot, paineilma kompura, vesisäiliöt molemmilla puolilla. Ollut motocross huoltoautona.
Syöttöpumppu vissiin kujeilee, ei kestä tehdä ollenkaan moottori jarrutusta kun vetää itsensä vikatilaan. Vedot häviää (ne loputkin) ja sinistä savua tupruttaa savupiipusta. Lähtöpisteessä tankkasin täyteen, polttoaineen sekaan kippasin 2T-öljyä ja x1r suuttimien puhdistus ainetta, ei vaikutusta asiaan. Ed.omistaja oli kysellyt muutamalta korjaamolta, kaikilta sama diagnoosi, ennakon säätö jumittaa pumpussa.
Mukaan tuli ehjä pumppu, suutin putket, 4/5 suutinta, se viides suutin on rikki.
Onko pumpun vaihto minkälainen operaatio? Kuinka tuohon saa lisää vetoja?
Eräs Mersu harrastaja osasi kertoa että om606 koneen turbo pitäisi käydä tuohon suht helposti ja joku evry mod kannattaisi tehdä.
Kyllä ei vanhassa kakssatasessa ollut mitään evrymodeja, pumpusta ruuvia oikeaan suuntaan ja savu sakenee.
Mistä löytyy turbo edullisesti ja mikä on se evry?
Kyllä kait tuohon seppä-erkki sovittaa vaikka Scanian turbon, saattaa olla että ei vaan toimi kuten pitäisi...
Jaa sehän toteutui se kauppa nopeasti :D
Pumpun ja jakopään välissä on tuollainen tukilaakerisysteemi
https://www.ilcats.ru/mercedes/?functio ... anguage=en
eli eiköhän se niin ollut että pumpun sai pois ja paikalleen jakopäälle mitään tekemättä.
Pumpun kantta kun siirtää johonkinpäin niin syöttö suurenee ja säätö on sitten herkkä eli pikku siirto = iso savu.
En muista enää mihin päin mutta ruuvit löysälle ja napauttaa jollain niin kokeilemalla selviää, tai odottaa että joku tässä tietää paremmin...
Tarkista myös että pumpun kiinnitysmutterit on kiinni. Melko monessa 290:ssä pumppu on irronnut ja sekoilee miten sattuu.
Ja jos se "sähkösuutin" on rikki niin käy kans miten sattuu jos yleensä sattuu käynnistymään.
Pumpun vaihtohan ei ole ameriikan temppu. Pumpun akselin poorituksessa on hahlo joka pitää olla ykkösen suutinputken kohdalla kun pumpun tökkää paikoilleen, kone YKK:ssa. Tarkka ajotus sitten testerillä joka näyttää todellisen ennakon.
Jos siinä on sama kytkin kuin 290 väykyssä ja sprintterissä niin lisävääntöä se ei juurikaan kestä. Kaksoismassa pohjaa ja aiheuttaa makeat tärinät voimansiirtoon.
Vario 2,9 koneella on varmasti mielenkiintoinen lähtökohta. Ne variot millä olen ajanut oli jollain isommalla koneella. Koskaan en saanut itselleni hyvää ajoasentoa. Matalilla kierroksilla mennä jurnitti ja kokoisekseen vähäruokaisia.
Käsijarru toimii ilmalla? Kuivain kannattaa huolehtia ja järjestelmään sitä ”voitelevaa” jäänestoa talvella. Etuiskarin alapäiden pultit eivät kestä routaheittoja.
Lämmityslaitteen kenno on kohtalaisen tympeessä paikassa.
Kansa vaatii kuvia.
Onnea uudelle projektille🤛
man 12-224
Tämän päivän tutkinut tuota (välillä piti ottaa päiväunet, vapaapäivästä ilo irti), isoimpia polttoaine vuotoja tilkinnyt ja muutenkin tutustunut kamppeeseen. Nelosen suutinputken juuresta vuoti, paluulinjan letkuja piti uusia ja suodattimelle tuleva putki vuoti liittimestä. Vuodot loppui ja lähdin kokeilemaan auttoiko asiaa... no ei auttanut. Kovan kiihdytyksen jälkeen saavutin poimunopeuden, vähän yli 80, nostin jalan kaasulta, kuului aivan kaamea pamaus kuin olisi tykillä ammuttu. Ei ihan mennyt housujen vaihdoksi mutta melkein. Pysäytin ja ihmettelin mikä vi--u tälle nyt tuli, hirmu pörinä kuuluu alta... Räjäytti sitten pakoputken moottori jarrutuksella. On tuossa pumpussa ehkä jotain häikkää...
:happy:
Nuo on aina hyviä hetkiä. Mit vit....
man 12-224
man 12-224
Rassaamisessa on semmoinen pieni ongelma, ajan puute... Huomis iltana vaihto, poika tulee reissusta ja minä lähden, ehkä jo lauantaina kotona. Sitten se on hyvä jo sunnuntaina lähteä uudestaan reissuun.
Ottaako joku merssu-seppä tuosta kopin, jos sattuu olemaan joutilasta aikaa eikä mitään tähdellisempää tekemistä niin laittaisi tuon super-marion rokkaamaan.
Nolla viisisataa viis 7910 kolme numerosta tavoittaa
Tummanvihreeksi ja teippaus ”sotilaskotiauto”.
Ajatonta muotoilua.
Eräällä naislaulajalla oli tuollainen keikkabussina, sattuneesta syystä nimetty Haaveiden laivaksi :pumppu:
man 12-224
Kyllä tuo keinuu ja huojuu siihen malliin että enemmänkin tulee mieleen lemmen laiva.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
dealer kirjoitti: ↑21.3.2022 20:01 Eräällä naislaulajalla oli tuollainen keikkabussina, sattuneesta syystä nimetty Haaveiden laivaksi :pumppu:
Johanna pakonen? Ainaki pulkkilan abcltä sain nimikirjoituksen tuommosen pönttömersun vierellä :lol:
Nykyiset: bmw e91 335d
Kia sorento 2.5crdi
Toyota corolla e8
Ex: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
man 12-224
Tälle päivälle oli varattu aika pumpun vaihtoon paikalliseen KL liikkeeseen, aamulla soittivat että heillä ei ole työkaluja eikä nosturi nosta noin isoa autoa. Mitähän ihme työkaluja siihen tarvitaan, heittokello ainakin mutta mitä muuta? Konekopan kun aukaisee niin pumppu on siinä nenän edessä, välttämättä tarvitse nosturia ollenkaan.
Kaverin kanssa tuumailtiin että etsitään luontaisen poistuman kokenut väykky 290td koneella, vaihdetaan koko kiuas sitten samalla. Tosin om606 kiinnostaisi tuohon enemmän, ei vaan taida tila riittää, joutuu hiukan mittailemaan ja tutkimaan saako mistään nipistettyä tilaa lisää.
Laittaisin 612/647 jos alkaisin moiseen myllyä vaihtamaan.
man 12-224
Eikös nuo ole CDI vehkeitä?
Miten on Pösö pelannut Tojotan jälkeen?
man 12-224
Onhan tuo mennyt suht pienillä remonteilla, etujouset piti vaihtaa kun meni poikki. Kaveri joka noita 407 pösöjä on rassannut paljonkin sanoi ettei milloinkaan ole tarvinnut vaihtaa, ensin katkesi vänkärin puolelta ja kk päästä kuskin.
Hyvä ajettava ja aika nuuka polttoaineelle, 1,6 diesel, entiseen emännän Corollaan verrattuna ero ihan huomattava. Ajot pysyneet ennallaan, Rollo piti tankata kerran viikossa ja pösöllä pääsee pari viikkoa tankillisella. Ennen meni noin 40-50 L/viikko nykyään 30-35 L/viikko.
Alkuun oli vahvat ennakkoluulot pösöä kohtaan, varsinkin pikku konetta epäilin. Kaveri tuumaili että jos kone hajoaa niin otetaan tallista toinen moottori ja vaihdetaan, ei ole kummoinen homma. On ehkä jonkun kattilan vaihtanut. Pikku volvossa sama kone, tilaa työskennellä ei juurikaan, jopa laturin vaihto tehty turhan hankalaksi ja pösössä se on lähes puhtain käsin otettavissa.
Silloin kun emännälle alkoi olla auton vaihto ajankohtaista, vaatimuksena oli tasainen kontin pohja. Jos laittaa työssä tarvittavia koneita ja tarvikkeita kyytiin niin niitä ei tarvitse punnertaa mistään kontin syvennyksestä eikä korkean kynnyksen yli.
Mikähän auto se oli mitä käytiin katsomassa/kokeilemassa, kaikin puolin oikein käteen käypänen mutta kontissa korkea kynnys, jos olisi laittanut pohjalle korokkeen niin kontin korkeus aivan mitätön, ei olisi mahtunut se yleisin kuljetettava kone kyytiin.
Kuitenkaan ei halunnut mitään pikku-pakua autokseen esim compo/partner/Caddy yms...
Lorenz vähän isommalla - muttei tehokkaammalla - koneella :happy:
man 12-224
Pitkän huiskea akseliväli...
On se kumma kun ei edes Kuopion raskoneella ole tarvittavia työkaluja pumpun vaihtoon. Sain vinkin tuttavalta ja saman tien soittamaan, ihan omalta kylältä löytyi paja missä onnistuu. Viime viikonloppuna kävin viemässä ja tänään ennätin hakea pois, nyt tuo tuntuis toimivan. Joku seppä oli aiemmin tuota rassannut, pumpun alimmainen kiinnike kokonaan irti, oli mutteri väännetty viereisen pultin päähän ja niitä oli sitten 2 päällekkäin. Epämääräinen läjä muttereita löytyi pumpun ja lohkon välistä, pinnapultti murjottu ja vähän muutakin yllätystä löytyi. Reilun 10 km:n matkan tuossa ajelin, kesti tehdä jopa moottori jarrutusta ilman että putkessa paukkuu ja käyntiinkin lähti suht kivuttomasti.
Ei ihan näille pyhille kuitenkaan uskalla lähteä Ruotsiin asti, jos vaikka tässä lähinurkilla pyörittäis ensin.
Iloinen laulukuoro kyytiin ja kylille...
man 12-224
Taitaa tuo vario herätä henkiin tai sitten viimeisiään vetelee. Viime viikonloppuna se oksenti savupiipustaan jonkun karvapallon, hiukan oli nykäissyt ja Rantsilan suoralle ruutannut mustan savupatjan, sen jälkeen oli alkanut kulkemaan ihan eri tavalla, saavuttanut jopa huiman poimunopeuden 110 km/h. Moottorin käynti äänikin oli muuttunut.
Ehdin tuossa jo kysellä ivecon konetta sekä vaihdelaatikkoa, ei ollut sopivaa mutta ilmoittaa kun tulee. Joitakin nelos koneita olisi mutta jos kuutosen kokeilis sovittaa.
man 12-224
Se ei ollut pitkä yhteis elo varion kanssa, lähti uuteen kotiin. Vahvasti olin siinä uskossa että letukan ostan varmasti, yhdestä vanista jo vähän kauppaa väännettiin. Viime viikonloppuna kaveri mainitsi veljensä auton olevan myynnissä, saman tien katsomaan ja kokeilemaan. Emäntä tykkää ajaa tuolla, myyjä hyppäsi kyytiin ja lauantai ilta rällättiin/ryypättiin, sunnuntaina tehtiin kaupat kun pää oli selvinnyt. Ei ole letukka vaan bussi mallin Transit. Kaveri sai tänään korjattua ilmastoinnin, edessä ja takana omat kylmäkoneet. Rekisteröity 1+6 k-a, paripyörä alustalla, tavaratilan pituus 2,3m. Emäntä on vajaan viikon ajanut tuolla kaikki ajot, tänään tankkasin täyteen, kulutus 13,5 satasella seka ajossa, valtaosa nurkka pyörittelyä. 140hv 2,4 koneella. Viime sunnuntai iltana oli ensimmäinen ostaja ehdokas kiertelemässä ransua, on kuulemma just tuommoista etsinyt, ei emäntä antanut lupaa myydä... :shock:
