211 on pyörinyt silmäkulmassa myös, mutta ehkä kyselen siitä myöhemmin. Se on sitten oma lukunsa saisiko tuoreempaan vaihtamalla mitään tuntuvia säästöjä aikaan, kun verot, vakuutukset, arvonalentumiset, mahdolliset starin varressa käynnit sun muut ottaa lukuun. Kiitos ja anteeksi.
Kyselen tyhmiä 204, 211 tms. hankinnasta
- Teddy
Terve taas. Huomasin juuri järkytyksekseni suoltaneeni tänne **skaa viimeksi viime vuoden helmikuussa, miten se tuo aika noin menee.
No joka tapauksessa kakskutosen tankkauksesta on tullut jo sen verran ahdistava toimitus, että olen löytänyt persoonani jopa koeajamasta vuosikerran 2010 C 250 CDI:tä. Kyseinen laitos liikkui kuin täi tervassa eikä lootaa saanut vaihtamaan vauhdissa alaspäin edes kickdownilla, mutta tankki oli aivan pohjillaan ja ruudussa luki "reserve fuel"... jotain. Pisti miettimään yrittääkö kärry päästä pisaralla pisimmälle aineen loppumisen välttämiseksi? Niin ja ylipäätään kun olen ehtinyt autuaasti unohtaa kaiken näihin vehkeisiin liittyvän, olisin hyvin kiitollinen, jos joku viitsisi hiukan valaista mitä pitäisi eritoten ottaa huomioon tarjokkaita arvioitaessa ja onko joitain versioita syytä välttää. Päällimmäisenä mielessä on ollut 204 nelostuhkanuijalla mahdollisesti farkkupakuna, vaikka näppituntuma näissä on Tenavaan verrattuna sanalla sanoen köyhä... No kukkaron nyörien kiristelyhän tässä mielessä olikin. Takakelkan kompostoitumisaste kai näistä piti tarkistaa ja olikohan nyt 646 vai 651 se parempi pata? Ja muuta mitä?
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Re: Kyselen tyhmiä 204, 211 tms. hankinnasta
Vikatilassa se on ollut. Ei ole polttoaineensäästötoimenpiteitä tankin tyhjentyessä.
En näe juuri eroa OM651 moottorien eri versioissa kunnossapitokulujen osalta. Kulutuksetkin lie samoissa ? Siis 200-220-250cdi.
Prefaceliftit on OM646 moottorilla ehkä helpompia, mutta ikävän harmaita sisältä.
Takakelkasta on tihkunut sellaista tietoa että ne menisi aika hyvin takuuseen, varmuutta ei ole.
Sen verran tässä samassa 211:sta että jos löytää hyvän yksilön (sama juttuhan se on 204 kanssa) niin taitaa saada edullisemmin kuin 204:n ja kyyti on parempaa. Farkkuna tosin takana aina ilmajouset. Itse en niitä ole oppinut pelkäämään.
kukkaron ohuudesta oli puhetta, siinä kohtaa kannattaa pitää mielessä että viikottain ilmestyy nettiautoon om651:lla olevia ee ja cee sarjalaisia, kohtuullisen vähän ajettuja sellaisia ~300tkm mittarissa, täydellinen huoltokirja jne, missä on kone paskana. Ei se nyt mikään todella yleinen vaiva noissa ole mutta ikävä kun sattuu omalle kohalle ja pitäs 3-5ke jostain tehdä koneremonttiin. om646:sia ei sinne samalla vaivalla ilmaannu samalla tahdilla...
- Teddy
Niin siis hetkinen, mitenkäs nää koneet nyt menee. Wikipedian pohjalta näyttää 651 tulevan kuvaan mukaan jo ennen faceliftiä ja 250 olevan aina 651, mutta pitääkö paikkansa? Preface lähtökohtaisesti kiinnostaa enemmän jo ulkonäönkin takia. Mikäs tuossa 651 kiukaassa yleensä räjähtää?
211 toki on tasokkaampi laite, mutta airmatikkia en kyllä ota.
Jotenkin vaan tullut 204:sta kuva suht vähävikaisena korimallina, liekö pelkkää harhaa.
Olishan tuossa tutun kauppana muutamalla tonnilla E 220 CDI, kopalla menty 800 tonnia, koneella kait vähän vähemmän.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
- Arto N
- Betonileipuri <br> Miele-mies
Juu, niin on aina 651. Itsellä preface S204 ollut nyt 2.5 vuotta, tykkään mallista ja ajettavuudesta. Tilaa on vähän ja rengasmelua ehkä samaa luokkaa kuin W211 eli vanhoihin mersuihin tottuneena paljon.
Taka-apurunko, jarruputket, rattilukon moottori, takalamppujen maadoitus, olikohan jotain muuta vielä mitkä näistä lahoaa? itsellä apurunkoa lukuun ottamatta laitettu jo kaikki. Alustan osat oman kokemuksen mukaan vahvoja.
Bluetooth toimii vain puheluissa jos sillä on merkitystä.
Rekisterinumerolla näkee vaikka Bilteman sivuilta kummalla moottorilla jokin yksilö on.
- Teddy
Niin joo, no kyllähän tuota 651 tarinaa hakemalla löytyy, jakopäävikoja, alimitoitettu alakerta ja syytä kait varmistaa, että piezosuuttimet on hukattu niistä missä on alunperin ollut. Ehkä yritämme välttää tätä kiuasta. Olisko sitten 642 jo peräti houkuttelevampi.
Jospa sitä kuitenkin 211:n pyrkisi koeponnistamaan. 203 varmaan olis se ihan oikea vastaus, mutta ei jotenkin houkuttele sitten yhtään...
https://www.ms-auto.fi/vaihtoauto/merce ... c-brk-281/
Tuossa muuten se pommi mitä kävin polkemassa vailla tulosta.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
- Teddy
Rahtusen vajaa 800 tuhatta tonnia rullattu W211 testattu. Kuluvaa osaa ja kones (646) hiljattain vaihdettu, etupyöränlaakerit ja perä möykkää, comandin näyttö kaput, mutta muuten meni ihan mukavasti ja tuntuu jo enemmän Mersulta. Kertaalleen huomasin tasakaasulla ylämäkeen kevyttä vedon aaltoilua, joka näkyi myös varvikellossa. Nortinkäryn saa ilmeisesti samaan hintaan. Kieltämättä kiinnostaa.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
- Teddy
Saatoin käyttää hiukan ilmaisutaiteellista vapautta.
Koneen pitäis olla vähän päälle 200 tuhatta ajettu ja siistin näköstä olikin pellin alla. Valitettavasti tuo kärry on jossain kohtaa ollut ilmeisesti Marlboro-miehen alla, eli sisusta tarttis purkaa pellille, pestä kaikki mihin käsiksi pääsee ja poistuuko se käyhä sittenkään... Omien kokemusten mukaan yleensä ei.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Eipä ne käryt tahdo mihinkään lähteä.
Aivan sama miten pesee, hinkkaa ja otsonoi niin viimeistään auringonpaisteessa hajut pölähtää esille.
Viimeksi muokannut Mika.T, 08.6.2022 15:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Liekö vielä ollu ihan oikee Armiro-tupakkamies
Silloin kyllä terva tippuu ehkä vieläkin kuumalla kelillä kattoverhouksista silmille
- Teddy
Ja hinta se vaan laskee, eikä puhelua korjaantumisesta kuulu. Yrittävät muiluttaa vikatilassa jollekin hölmölle.Teddy kirjoitti: ↑06.6.2022 10:59 https://www.ms-auto.fi/vaihtoauto/merce ... c-brk-281/
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
