Pakardisen Siästösika: Lorun loppu koitti
Re: Pakardisen Säästösika (veronkiertopaku202, 200cdi, vm. -00)
Vuoden päästä menee. Muistaa vaan sitten jarrupaloja vaihtaessa varata ainakin pari vannetta jotain muuta käsille
- Pakardinen
- metusalem
Vakkari kummitteli tänä aamuna jotain. Lähin ajelemaan, vakkari päälle. Kilometrin jälkeen putos iteksiään pois päältä. Uudelleen päälle ja sadan metrin päästä taas pois. Sittenpä ei lähtenytkään enää toimimaan. Paitsi muutaman kilometrin jälkeen taas lähti, eikä sen jälkeen kenkkuillut.
Huoltovalokin alkoi huutelemaan huoltoa. Netistä löyty kätevät ohjeet millä sen sai vaikenemaan. On tässä vielä monta tuhatta ajettavana ennen öljynvaihtoa.
Mahdollisesti pyörintänopeuseroja tunnistanut. Tarkista ilmanpaineet renkaista kaiken varalta, ei se NIIN tarkka ole mutta ettei ole joku rengas lähes tyhjä. Miten se laakerin (?) jurnutus ? Ettei ole etulaakeri pettämässä ja siitä vakkarin murhe...
- Pakardinen
- metusalem
Kaikissa renkaissa tasaiset paineet. Eikä se vakkari tänään pööpöillyt yhtään kun kävin Kuopiossa taas KYS:ssa pyörähtämässä (syövän jälkitarkkailussa).
Siihen pahiten rasvakiehuneeseen nurkkaan (etuvasen) mallailin Lorinseria, ei siinä laakerissa minusta mitään vikaa ollu. Pyörii ihan nätisti, soppeli välys navassa eikä kuulu mitään erikoista ääntäkään...
Pitäs varmaan joskus jaksaa tarkistella nuo muutkin laakerit...
Tiiä häntä, ajellaan vaan!
Korjataan sitten, jos aihetta ilmenee...
- Pakardinen
- metusalem
Pitkästä aikaa oikutteli Sika niiden vilkkujensa kans tässä pari päivää sitten. Muistin dealerin vinkin takalasinlämmittimestä ja nappasin lämmittimen päälle. Eipä syttynyt valo, ei. Eli vilkut ja lämmitin kiertää saman releen kautta, kuten dealer muistelikin.
Ensiavuksi etsin sulake- ja releboksista vilkkujen tahtiin napsuvan releen ja käytin sen irti. Varovasti motivoin sitä relettä sormella naputtamalla ja pistin takas kiinni. Jos se vielä illuilee, niin menee vaihtoon ja katotaas sitte uudemman kerran.
- Pakardinen
- metusalem
Ja kerta kelit kylmeni, niin alkaa se pienen kulutuksen mukanaan tuoma taistelu huonoa lämpeämistä vastaan. Kyllä se on sitte riivatun huono laite lämpeämään tuo pieni cdi -kone.
Ulkolämpö kun hiipii alle kymmenen asteen, niin 80 astetta on turha oottaa mittarissa näkevänsä. Ja eilisaamuna kun oli muutama aste lämmintä, niin 65 pojotti taulussa.
Maski irti siis ja routamaton pala nippareilla kiinni maskin sisäpuolelle. Kunhan talvi tulee, niin eristetään sitte lisää; tukitaan välijäähyn reikä ja lisää routamattoa syylärin eteen. Sitte se tarvii kait keskellä talvea vuorata tulivillalla tuo koko helevetin hökötys...
Ei nuo lämpene kaksisesti millään muulla kuin webastolla. Toki kannattaa kaikki mahdollinen tehdä lämmön eteen kuten jo suunnittelitkin.
Siinähän taitaa olla pikkutermarikin, tukkii sen letkun kokonaan.
Tai sitten hommaat hevoskopin jota vetelet aina perässä, luulisin että lämpenee nopeammin. Tosin muutkin eroavaisuudet 123:een kaventuvat
- Pakardinen
- metusalem
Niin. Se Webasto.
Millonhan sitä sille sais sen kiinnitysraudan taivuteltua...
Ja selviteltyä sen paikan...
Missäs se tuommonen pikkutermari ja sen letku lymyilee?
Paikka on hantin eturenkaan etupuolella lokarin "sisällä" lampusta alaspäinPakardinen kirjoitti: ↑09.9.2022 21:06 Niin. Se Webasto.
Millonhan sitä sille sais sen kiinnitysraudan taivuteltua...Ja selviteltyä sen paikan...
ja toinen juttu on syylärin etupuolella olevan kennon päädyssä letkun liitos kohdassa
- Pakardinen
- metusalem
Tuota paikkaa tuolle webastolle itekin vähän kahtelin sillon kun maskiin asentelin sitä routamattoa. Että tuonne se varmaan kuuluu...
Kiitoksia vinkeistä!
Mutta. Semmostahan minä oon nyt tässä pari päivää pähkinyt, että kun tämä vehje tuli hommattua jotta pääsis mahollisimman vähällä polttoaineen kulutuksella. Semmoset helpot on otettu pois, huolehdittu lämmönsaannista, renkaissa pieni ylipaine ja varmistuttu siitä, että ilmanputsari on puhdas. Eipä siihen enää paljoa jää tehtäväksi, paitsi mahollisesti ehkä yks juttu... Ampukaa idea alas tai yllyttäkää hullua:
Siinähän on tässä Siassa aika lyhytvälitteinen perä, satasen vauhdissa kierrokset on n. 2400rpm.
Noh, kun Sika on kerta ohjelmoitu ja tehoa ja vääntöä on runsaasti enemmän kuin vakiona, niin Sika jaksais kyllä varmaan juosta hippusen harvemmallakin perällä. En tiedä (lue: en oo vielä viittiny ottaa selvää), että mikä välitys tässä vakioperässä on, mutta kaipa siihen jostain mallista joku vähän harvempi perä löytyis...?
Jos muutamankin sata kierrosta sais tippumaan, niin vois vielä tiputtaa tuota kulutusta. Maksaako vaivan, onko ihan pölijää hommaa tämmösten miettiminen...?
Re: Pakardisen Siästösika (veronkiertopaku202, 200cdi, vm. -00)
Eihän tuollaisen miettiminen typerää ole. Farkku 202 kierrokset ei ole kovin alhaalla matkavauhdissa, se on totta.
Taitaa vaan mennä vaihteiston osalta hankalaksi kun pyörintänopeudet ei täsmää. En tiedä onko sedanissa eri välitys ja onnistuisiko siitä koodailla perä tällaiseen, moni muu osaa varmasti kertoa jos sattuu tätä lukemaan...
Eikös egs52 ohjaimeen pysty välityksen vaihtamaankin.
Vanhempaan 51:seen ei, näin muistelisin.
Tuolle koneelle taitaa optimi kierrokset olla jossaki hitusen reilu kahessatonnissa.
- Pakardinen
- metusalem
Sitäpä minäkin, että korvakuulolta huutaa pikkusen liian isoilla kierroksilla. Ja vasitenkin, kun sitä reserviä olis siellä alapäässäkin nyt ohjelmoituna.
Muutenhan sinä puhut mulle hepreaa nuilla egs -jutuilla...
- Pakardinen
- metusalem
Eli näissä tietokoneautoissa se perän vaihtaminen ei oo ihan niin nips naps kun nuissa vanhanliiton vehkeissä? Kaikki pyörivät vehkeet on valvottu ja naitettu yhteen? Ja jos jotain muuttuu, niin vikatila just sillä sekunnilla?
Tuohan ei ite asiassa käyny mielen vieressäkään. Sitä kyllä tuli pohdittua, että onkohan tässä jo niin kehittynyt ohjelma, että vois Starilla kertoa autolle uuden välityksen. Vaan samasta asiasta taidetaan nyt puhuakin...
Joo.
Sähkösen 722.6:sen toosanohjaus on naimisissa perävälityksen kans.
Eli kardaanin pyörintänopeus pitää täsmätä taka-akselin abs-antureiden kertomaan nopeuteen.
EGS on siis se vaihteiston ohjain. Poksin päällä lukee tarrassa joko EGS51 tai 52.
Ei sillä sekunnilla vaan yleensä vasta yli 20kmh vauhdissa tai 3 vaihteelta eteenpäinPakardinen kirjoitti: ↑12.9.2022 10:00Eli näissä tietokoneautoissa se perän vaihtaminen ei oo ihan niin nips naps kun nuissa vanhanliiton vehkeissä? Kaikki pyörivät vehkeet on valvottu ja naitettu yhteen? Ja jos jotain muuttuu, niin vikatila just sillä sekunnilla?
Tuohan ei ite asiassa käyny mielen vieressäkään. Sitä kyllä tuli pohdittua, että onkohan tässä jo niin kehittynyt ohjelma, että vois Starilla kertoa autolle uuden välityksen. Vaan samasta asiasta taidetaan nyt puhuakin...![]()
EGS on vaihteiston ohjausboksi myös TCU:ksi kutsuttu (autanee tiedon haussa)
molempiin EGS versiohin(sekä EGS53) sen välityksen voi muttaa EGS51 niin joutuu kolvi hommin
semoistakin voi kokeilla että palutta boxsin tilaan missä sitä ei ole vielä asenettu mihinkään autoon ja sitten asenta sen harveperäisän tiedoilla(EGS52 niin voi *:rila/ohjelmointi pUrkeilla muutella EGS51 niin kolvaus hommia tai sitten tuo uusipurkki tila)
tai sitten ottaa vaan sen perän ja boxsin samasta luovutaja autosta,
siten sekin että kun ohjelmoitu niin toimihaan ohjelma kunnolla/ahto järjestelmä varmasti tiivis
(kullutta paljon paljonkohan se on vaikkapa matka ajossa
jonon mukan menessä alkaako lukema onko lukema 7 vai 6 alkuinen ? )
menehään ilma kunnolla läpi moottorin putkesta pihalle asti
- Pakardinen
- metusalem
Kiitoksia cdi:lle vinkeistä. Pitää nyt vielä miettiä tuota hommaa, tointaako ruveta...
Ja kyllä, ohjelma on perstuntumalla ihan toimiva. Vetää ja vääntää aika paljon paremmin kuin alunperin 103hv koneiselta odottaisi...
Eikähän se paljoa nytkään kuluta, aikalailla siellä kuuden litran tienoilla näkyy pyörivän. Yhellä tankilla vähän alle, toisella vähän yli. Tuolla kierrosten tiputtamisella vaan saattas kulutuskin tippua, vähän. Onko sitten niin suuri merkitys, että kannattais moiseen ryhtyä. Tuskin.
- Pakardinen
- metusalem
Kas mutta nyt on tullukin tankattua riittoisaa dieseliä viime kerralla. 830km tripissä ja neula justiinsa varttitankin viivan kohalla. Eli tällä tankillisella pitäs päästä n. 950km. Sillonhan kulutus olis n. 5.7 litraa.
Joko tankki on viime tankkauksella täyttyny enemmän kuin normaalisti, tai sitten maskipeiton kautta saavutettu parempi lämpeäminen puree...
Ainaki veekutos ceedeeiissä huomaa lämpötilan vaikutuksen kulutukseen todella selvästi tai voihan tuo oma auto olla vain rikki, lämmöt nousee normaalisti 90 asteen tuntumaan.
Tuolla 313cdi pikkurintterillä tuli tänään ajettua ensikertaa pakkasen puolella kun oli -4 töistä lähtiessä, todella nopeaa tuli pirttiin lämmintä ja moottorin lämmöt nousi hiljalleen sinne 80 asteeseen, samaan kuin kesälläkin.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
- Pakardinen
- metusalem
Tarkalleen sanottuna 5.66.
Vähällä menee. Meillä oli samanlainen ja kulutus 6,2-6,5 pitkää työmatkaa ajaessa.
Eli ei mitenkään poikkeukselisen kova kuluts
Minullakin äsken IIsalmesta lähtiessä nollasin 50 vauhdista ni pihassa näytti 6,2
80 nopraj. vt27:lla, paitsi 2km ojankaivua 50:llä ja tietysti lopussa taajamaa niin ku alussakin.
Nollausta ennen tais olla kaupunki/matka-ajosta 10 ja risat. Pelkässä kaupunki työajossa 12...14
Ja se kulutus näytöhän näytää lähes aina650000tuttavuus kirjoitti: ↑27.9.2022 18:14 Minullakin äsken IIsalmesta lähtiessä nollasin 50 vauhdista ni pihassa näytti 6,2![]()
Nollausta ennen tais olla kaupunki/matka-ajosta 10 ja risat. Pelkässä kaupunki työajossa 12...14![]()
0.5-0.9L vähemän mitä todelinen kulutus on
ja nopeus mittari tyypilisesti 5km liikaa
Edellinen MB näytti melko tasaisesti kulutuksen 0,2-0,3 l/100 km liian pienex. Nykyistä vähän ihmetellyt, kun järjestään vastaavasti 0,2 l liian suurex
Laskenut kulutuksen aina joka ihan täydeltä tankkaukselta tosi tarkasti (kuitit nipussa). Jopa käyttäen tarkinta matkamittaria.
320:n matkamittarin nopeudessa 3 km liikaa kuten edellisessäkin (oli lähes sama vehe, 2v nuorempi, uudempi malli ja 280:nä). Matkanmittauksessa 0,5-1,0 % liikaa (alkuper rengaskoko).
Vertaan näitä yhden metrin tarkkuudella/km mittaavaan Eltrippiini. => Nopeus E:ssa just oikea. Kauan kauan sitten itse mitannut kolmelle paikkakunnan tielle 1km tarkistusmittaratoja kalibrointia varten. Ensin kaverin kanssa mittanauhalla (ei lämpötila- eikä venymäkorjauksia
). Myöhemmin vielä takymetrillä tarkkonut ne. No kumpi ihan just; T:llä Suora mitta ja nauhalla tienpintaa pitkin
Myös Abaxin ajonseurantalaitteesta löytyy E:iin verraten samat, todelliset tiedot. Loivissa kaarteissa hivenen oikaisee, 1min välein kun reagoi. kaarteissa tykyttää tiheään.
Eltripin näytössä yleensä aina nopeus päällä, kun räplään usein jotakin muuta tietoa auton mittarista. Tosin siihenkin kyllä laitoin päänäytöx keskelle numeerisen nopeuden, lämpötilan pudotin ei niin tärkeänä alariville. No tuo nopeustarkkailu johtuu vähän siitäkin, kun tulee hyvin usein ajettua (periaatteella aikase myllyyn ja myöhä kirkkoon) se "ns sallittu 9 km lisä " (auton mittarissa ja vakkarissa +12 ja tarkassa tripissä silloin +9) Mäki osuuksilla varmempi käyttää 8:aa.
Kävinpä muuten just leimauttamassa koslan, ilman pienintäkään huomauttamista. Seuraavaan katsastukseen aikaa 1v+1kk+2pv
- Pakardinen
- metusalem
Joo, tuossa tankillisessa oli jotain eriskummallista, ei se noin vähällä ole vielä mennyt. Ja tuskin tulee menemään jatkossakaan. Siellä kuuden kantturoissa se on tavallisesti ollut, eiköpä se sinne palaja. Tässä on kyllä hämmästyttävän tarkka nopeusmittari; 85kmh kun ajaa mittarin mukaan, niin gps kertoo 82-83kmh todellista. Että senkin puolesta saa aika kohilleen laskettua tuon kulutuksen...
Niin, se kulutus. Minä ajoin samalla autolla viime loppukesästä vuodenvaihteeseen noin 10000 kilometriä työmatkaa.650000tuttavuus kirjoitti: ↑28.9.2022 13:57 Edellinen MB näytti melko tasaisesti kulutuksen 0,2-0,3 l/100 km liian pienex. Nykyistä vähän ihmetellyt, kun järjestään vastaavasti 0,2 l liian suurex![]()
Muutama mittaus:
Tankkauksesta laskettu kulutus OM642:lle 7,3 litraa sadalle, näytössä 7,2.
7,4.
6,98
Siellä seiskan-kasin välillä pyörii, sievästi ajaen seiskan pintaan kun ei lyhyttä ajoa. Vähemmällä siis menee kuin nuo keskimäärin, lie aika hyvä ohjelma.7.3
Hirveän hyvä auto ominaisuuksilleen ja kyseinen yksilönä vielä erikseen mainiten
Katteleppa mitä se matkamittari heittää. Sehän elää ihan omaa elämäänsä versus nopeusmittari.Pakardinen kirjoitti: ↑29.9.2022 15:19 Joo, tuossa tankillisessa oli jotain eriskummallista, ei se noin vähällä ole vielä mennyt. Ja tuskin tulee menemään jatkossakaan. Siellä kuuden kantturoissa se on tavallisesti ollut, eiköpä se sinne palaja. Tässä on kyllä hämmästyttävän tarkka nopeusmittari; 85kmh kun ajaa mittarin mukaan, niin gps kertoo 82-83kmh todellista. Että senkin puolesta saa aika kohilleen laskettua tuon kulutuksen...
- Pakardinen
- metusalem
Jaa, siinon semmonenkin ominaisuus. Pitääpä joskus kattoa tuokin homma...
- Pakardinen
- metusalem
Ja palasihan se, 5,95 oli viimeisin lukema.Pakardinen kirjoitti: ↑29.9.2022 15:19 Siellä kuuden kantturoissa se on tavallisesti ollut, eiköpä se sinne palaja.
