VVW part 2. - Vanjan VolksWagen (kupla)
Tutussa suvussa lähti viime kesänä autoharrastaja paremmille asfalteille ajamaan ja tarjosivat joulukuun alussa minulle edesmenneen harrasteautona ollutta Kuplaa, jollei omaksi harrasteeksi, niin sitten eteenpäin myytäväksi. Eivät itse jaksaneet alkaa trokaamaan eteenpäin kun tiesivät minun olevan parantumaton autoholisti. Lähettivät yhden kuva pyynnöstäni, niin tietäisin viitsisikö edes asiaa harkita. Kuva tuli ja näytti ihan kelpo yksilöltä, siispä tsekkaamaan paikan päälle. Ihan siisti peli oli, ajettu talliin ajokuntoisensa, joskin ilman jarruja. Siksipä kässäri oli vedetty päälle, ja takajarrut tietty jumissa. No, oli kuitenkin ihan kelvollinen peli, joten mikäs siinä, nimet paperiin ja tarkastelemaan viimeisimmässä katsastuksessa ilmenneitä vikoja.
Kuplaa oli yritetty leimalle elokuussa 2017, jolloin oli tullut hylsy vuotavasta jarrupääsylinteristä. Korjauskehotuksia oli tullut virheellisestä kaukovalojen kytkennästä, sekä pohjalevyn ruostevaurioista. Yhden reiän löysin, mutta muuten pohja näytti siistiltä ja massatulta, täytyy tsekata lisää kun saa talliin ja nosturille. Eli ei mikään toivoton projekti. Nyt täytyy vain harkita alkaako tuota itse laittelemaan, vai myisikö suoraan etiäpäin edullisesti.
Tarkemmat tiedot potilaasta:
VW 1303S vm 1974
- alunperin 1,6 koneella, sittemmin laitettu isompi virikone (alusta muokattu tehoja vastaavaksi by Bilstein)
- nyt pannuhuoneessa 1,3 normaalipannu. vuotta tai paria vanhemmasta kuplasta, pitäisi olla ihan soiva peli -> ajettu talliin
- siisti vihreä met.hohto maalipinta - ei ruostevaurioita maalipinnassa.
- ei ajettu talvella tai suolakeleillä yli kahteenkymmeen vuoteen, alusta käyty läpi aikoinaan ennen harrastekäyttöä
- siisti sisältäkin, ei orig rattia vaan ns. ralliratti. Etupenkit 924 Porschesta
- ajomäärästä ei mitään hajua.
Kupla makaa vielä säilytyspaikassaan. Kävin männä viikonloppuna tsekkaamassa jarrut. Eturenkaat pyörivät hyvin ja takajarruille ei tarvinut kuin kevyesti vasaraa näyttää, niin pyörii takarenkaatkin. Traileria pitäisi vuokrailla ja siirtää omaan talliin jossain vaiheessa... Onneksi ei ole kiirettä, joten katsotaan milloin Kupla siirtyy Helsingistä Kellokoskelle.
Loppuun kuva josta käy ilmi hyvin auton kunto ja kuva moottoristakin...
Talli säilytyskuva GGJ-545 Normaali.jpeg (84.5 KiB) Katsottu 18382 kertaa
F1585C6F-63EF-4B42-BDEA-23225E7C5E8C_1_105_c Normaali.jpeg (106.36 KiB) Katsottu 18380 kertaa
Leemu
Re: VVW part 2. - Vanjan VolksWagen (kupla)
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Olikos taas niin, että 1303:ssa oli kojelaudan päällinen hiukan niinkuin oikeissakin :happy: autoissa ja etupäässä macpherson-tuenta?
Ja taisi piruvie olla takanakin ns.nivelperä loota :roll:
Juu, tuossa on semmoinen kojelaudan päällinen ja McPhersonit edessä.
Tuossa on hieman laajemmat röörit ja jonkin näköinen kai ns. käärmeenpesä putkisto virikoneen jäljiltä.
Leemu
Kupla on hauska auto kun miettii mallin kehitystä, ei taida olla yhtään keskenään sopivaa korinosaa malliston alku- ja loppupään välillä vaikka auto on "ihan saman näköinen" :lol:
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Miksihän kone vaihdettu aikoinaan pienempään?
Sharedoc kirjoitti: 24.2.2023 19:55 Miksihän kone vaihdettu aikoinaan pienempään?
Ekassa viestissä mainittu virikone poiki itsensä kelvottomaksi. Ko. virikoneen aikoinaan tehnyt mekaanikko lupasi kohtuullista korvausta vastaan värkätä tilalle lievästi piristetyn originaali 1,6 pannun. Koneen värkkäämisen ajaksi Kuplaan asennettiin mekaanikon nurkissa ylimääräisenä ollut -72 tai -73 kuplan 1,3 peruspannu. Sillä sitten ajeli silloinen omistaja kesäajoaan. Elikkä. Tämän ykskolmosen piti olla siis vain väliaikainen ratkaisu, mutta jostain syystä mitä ei tarina kerro, siitä 1,6 koneen tekemisestä ei tullutkaan mitään. Sitten korkkaisikin jo jarrupääsylkkä ja kupla siirrettiin kaverin talliin säilytykseen odottelemaan uutta konetta ja pääsylkän vaihtoa ym. vikalistassa ollutta. Sinne se sitten jäi.
Siellä samassa tallissa on vieläkin. Pari viikkoa sitten kävin tsekkaamassa trailerille siirtoa varten onko jarrut jumissa. Edessä ei ollut, mutta takana oli, koska oli jätetty kässäri päälle :idiot: Kässärin vapautus ei vapauttanut jarrukenkiä, mutta hyvin kevyellä naputtelulla aukesi sitten takajarrutkin. Joten nyt olis valmis trailerilla siirtoon.
Jaa, se pitäisi tänään tämäkin ostos roudata kotitalliin. Jos ilmasto sallii niin luvassa viimeinkin myös parempia kuvia. Myyntiin tämä menee, ei ole itselle käyttöä tälle ja rahalle olis tarvetta.
Vähän kuvia siirto-operaatiosta:
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 17.3.2023 20:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuo kippaava traileri on kyllä kätevä. Ei tarvitse apumiestä kuin trailerille nosto vaiheessa, alas tulee ilmankin apumiestä.
Siirto sujui muuten vaivatta, mutta noin kilsa ennen trailerin palautusta tuli Subarun hyttiin järjetön palaneen kytkimen käry.
Meno Kuplan säilytykseen sujui ilman mitään ja kun Kupla oli trailerilla niin hyvin jaksoi vetää. Tyhjää traileria palauttaessa alkoi tosiaan liikennevaloissa seistessä tulla sitä käryä eikä tuntunut häviävän minnekään. Mitäköhän tapahtui. Mitään poikkeuksellista en tehnyt ennen liikennevaloja, loivassa ylämäessä hain kyllä pienempää pykälää vitoselta ja vaihde näyttö mittaristossa näytti että olis mennyt kakkoselle, ja sitten näyttö pimeni sekunniksi, näytti kolmosta ja sitten nelosta, mikä oli tosiasiallinen vaihde, mikä oli päällä. Olisko jollain arvausta mitä tapahtui...?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Hiivatti ku ois rahapussissa painetta ni olisin jo tuota kuplaa tulossa hakemaan. Kertakaikkiaan komia peli 8)
Nykyinen: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
Voi että. Pahus kun on noita kesä- jos talviautojakin ennestäänkin liikaa :shout: mutta kysytään silti että paljonkohan kupla maksaisi ?
dealer kirjoitti: 18.3.2023 8:16 Voi että. Pahus kun on noita kesä- jos talviautojakin ennestäänkin liikaa :shout: mutta kysytään silti että paljonkohan kupla maksaisi ?
Laitoin yv:tä
Sitten hieman kuvia sisältä:
1303S 010.jpeg (210.95 KiB) Katsottu 17737 kertaa
Etupenkit ovat Porsche 924:stä ja päällä jotkut tarvikesuojat
1303S 011.jpeg (201.27 KiB) Katsottu 17737 kertaa
1303S 012.jpeg (189.19 KiB) Katsottu 17737 kertaa
Perinteinen kojelautakuva
1303S 013.jpeg (102.37 KiB) Katsottu 17737 kertaa
Takapenkki on orggis ja kohtuullisen hyväkuntoinen
Sitten vähän jotain muuta:
1303S 014.jpeg (206.42 KiB) Katsottu 17735 kertaa
Konehuone - ja ilmanputsarin mallista voisi olla -73:sta lähtöisin...
1303S 015.jpeg (139.2 KiB) Katsottu 17735 kertaa
"Sano AAAAAAAAAA.... etuhutlari on myös kohtuullisen hyväkuntoinen.
1303S 016.jpeg (210.16 KiB) Katsottu 17735 kertaa
Ja joku viriputkisto, ei kai kuitenkaan ns. käärmeenpesä? Kuplatietäjät valistakoon.
Lisää kuvia myöhemmin mm. alustasta
dneproshin
Varsin asiallinen ”superbeetle”. Itseä miellyttää enemmän ne vanhemman malliset, makaavilla etulyhdyillä olevat. Jos nyt kuplaa ylipäätään olisin ostamassa - nehän ovat käsittämättömästä suosiostaan huolimatta omasta mielestäni melkoisia ”epäautoja”… Suunniteltu ihan väärin päin, järkyttävän epäkäytännöllinen auto :shock:
MB W163 ML 270 CDI -05
MB W124 200D -89
Volvo 744 GL B200K+M47 -86
Nissan Micra K11 1.3 GX -98
VW Kupla vm -64 oli ensimmäinen auto jolla ajoin, se oli faijan serkun miehen entinen käyttöauto. Faijan serkku asui Vihdissä maatilalla, jossa lääniä riitti, siellä oli kiva pöristellä. Kupla oli maaseudun tuttuun tapaan jäänyt pihan perälle seisomaan, kun taloon ostettiin uusi auto (joka oli muuten välikoppa Escortti, neliovinen).
Toinen elämäni Kupla tuli vaihdossa, kun tuskastuin 250D satalankkuun, jolla ajettukin jo yli 600 tkm. Vaihto tapahtui päikseen ja Kupla oli Ruotsin tuontia, vm -72 1,6 litrainen ekan mallin superkupla. Sillä oli ajettu vasta 72 tkm. En ainakaan hävinnyt siinä vaihtokaupassa 8)
Myin Kuplan pois varsin pian samasta syystä kuin tämäkin joutaa, eli rahalle olis käyttöä.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
BBS-ruori on kyllä hieno 8) ja tätä nykyä ilmeisen kovassa arvossa. Onneksi ei ole pihassa tilaa eikä tilillä painetta, muuten kyllä kuume saattaisi nousta :oops:
Kuvia alustasta:
1303S 023.jpeg (198.36 KiB) Katsottu 17667 kertaa
Toistaiseksi ainoa löytämäni ruostereikä. Kuskin puoleisen sisälokasuojan etupuolessa.
1303S 024.jpeg (132.42 KiB) Katsottu 17667 kertaa
1303S 025.jpeg (95.85 KiB) Katsottu 17667 kertaa
1303S 026.jpeg (149.54 KiB) Katsottu 17667 kertaa
1303S 027.jpeg (80.97 KiB) Katsottu 17667 kertaa
1303S 028.jpeg (82.06 KiB) Katsottu 17667 kertaa
Ja kun hakemalla hakee, niin löytyyhän sieltä jotain sanottavaakin:
1303S 017.jpeg (133.21 KiB) Katsottu 17653 kertaa
1303S 018.jpeg (130.59 KiB) Katsottu 17653 kertaa
Kuskin puoleisessa etulokarissa on ollut kolhu, jota on yritetty kitata. Tulos ei ole kyllä mitään pro-laatua. Kuvissa ei epäkuranttius oikein näy kunnolla vaikka kuinka yritin sitä vangita, mutta paikan päällä näkee kyllä heti kun osaa katsoa ja tietää mitä katsoa. Onneksi Kuplan etulokareita on saatavilla uutena ja suorina helposti ja vaihtotyö on monia muita autoja helpompaa.
1303S 019.jpeg (116.93 KiB) Katsottu 17653 kertaa
1303S 020.jpeg (117.55 KiB) Katsottu 17653 kertaa
Maalipinnassa on parissa paikassa pieniä kupruja, mutta kokonaisuus on kyllä tässä projekti-luokassa helvetin hyvä.
1303S 021.jpeg (131.64 KiB) Katsottu 17653 kertaa
1303S 022.jpeg (118.16 KiB) Katsottu 17653 kertaa
Nämä kiveniskusuojat eivät taatusti ole alkupertäisiä ja toisella puolella on myös maali irronnut. Helposti paikattavissa.Ylemmässä kuvassa näkyvät pilkut eivät ole kiveniskeymiä vaan kurapilkkuja.
Kun katsoo Nettiautoa ja mitä hylsyjä siellä myydään puolellatoista tonnilla, niin tämä on kyllä hyvä projekti. Hinta tälle määräytyy nyt pitkälti sen mukaan, mitä ammattilais hitsaaja antaa hinta-arvion omalle työlleen siihen, että tämä menisi leimasta läpi. Eli hinta X on hitsattuna ja hinta Y on X-hitsaajan hihta-arvio.
Ennen myyntiä tietty tämä piti saada käyntiin. Virtaa ei luonnollisestikaan akussa ollut yhtään, joten kokeilin onneani akun elvytyksessä. Akku irti ja C-tekin laturiin kiinni elvytysohjelmaan. Puolentoista päivän päästä ilmoitti laturi vikatilasta ja laturin ohjekirja suositti uusintayritystä. Siispä laturin ohjelman resetointi ja homma uusiksi. Toista päivää annoin olla ja taas ilmoitti vikatilasta. Uskottava oli, ja laturi diagnosoi, ettei akku säilytä varausta. No, vanha Bilteman akkuhan se oli ja ollut lähes kuusi vuotta kylmässä tallissa.
Tallin nurkasta löytyi sattumalta täsmälleen samat mitat ja speksit täyttävä Vartan akku, joka muistaakseni oli jäänyt minulle isäni entisestä Opel Corsasta, kun se ei enää kestänyt yli -20 asteen pakkasia. Kun vaihdoin Corsaan akun, niin varasin vanhan akun varuiksi täyteen ja laitoin säilöön. Nyt pistin sen vielä elvytysohjelman kautta ja ei mennyt kuin yön yli, niin oli tikissä.
Siispä patteri kiinni Kuplaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Kaikki valot ainakin pelasi ja pyyhkijät. Outoa oli että kun laittoi valot päälle, niin vaikkei virtalukko ollut virrat päällä asennossa, niin merkkivalojen mukaan virrat tuli samalla päälle. Sitten muistin katsastuslapussa ollen korjauskehotuksen:
Päätarkastuskohde: Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti: Kaukovalon sijoitus ja kytkentä
Sijainti: Vasemmalla
Vika: Kytkentä virheellinen
Vakavuus: korjauskehotus
Eli siis tämä. Ei liene iso homma tuo korjata jossain vaiheessa.
Kokeilin virrat päällä kaiken maailman namiskoita kojelaudasta, löytyi nappistartti ja joku vimpain jonka luulin olevan ensin puhaltimen katkaisija (ei ollut, vaan kuten myöhemmin selvisi, se oli sähköisen bensapumpun katkaisija). Bensaa tankkiin lisää ja sitten starttaamaan. Hyvin pyöritti ja starttailin lyhyitä starttauksia, enkä vielä koskenut kaasuun. Kun hieman yskähti jossain vaiheessa, niin sitten painelin hieman kaasua ja niinpä Kupla sitten käynnistyi hetkeksi. Sain sen käymään hetkittäin, pisimmillään jopa noin viitisen sekuntia. Sitten ei enää, ei millään. Pyöritti vain. Tämän jälkeen päätin kokeilla sitä "puhaltimen katkaisijaa" ja kas, pian Kupla kävi taas. Kävi jo ihan hyvin, kunnes alkoi bensa haista. Pikainen kurkkaus konehuoneen puolelle näytti että viimeinen pätkä polttoainelinjasta (letkua) vuosi aika reippaasti. Äkkiä auto sammuksiin ja astiaa moottorin alle. No, ei sieltä ehtinyt paljoa vuotaa onneksi.
Kävin tänään ostamassa uutta letkua ja olisi pitänyt ostaa samalla myös uudet klemmarit siihen, vanhat olivatkin käyttökelvottomat. No, huomenna taas kylitä uudet klemmarit, niin eiköhän tuo sillä tokene ja saasaan pahnanpuhallin tulille taas.
Uusi polttoaineletku kiinni ja muutama yskähtelevä käynti ja sitten kävi kuin enkeli. Ei pölläytä eikä kakistrele, siis toimii.
racer123 kirjoitti: 19.3.2023 0:57 BBS-ruori on kyllä hieno 8) ja tätä nykyä ilmeisen kovassa arvossa:
Tehnyt hieman kartoitusta mitä tuossa autossa on kiinni. Ja tosiaan, onhan tuolla BBS-ruorilla hintaa. Näyttäisi pyörivän hintaluoklassa 700-800 €. Eikä nuo alla olevat ATS-vanteetkaan ole ihan hintahaitarin alemmasta päästä, vaikkakin ovat ikävä kyllä maalattu koko mustaksi. Renkaat ovat paistoleimalla 2016 ja yhden kesän ajettu Nokia Hakka Green, pintaa yli 8 mm. Niin ja sitten se Bilstein alusta ja tehoputkisto.
Pistän kohta tuon nettiautoon ja katson mitä siitä saisi.
Mita tuohon BBS-rattiin tulee, niin tuo edellisessä viestissä ilmoittamani arvio on ns. euroopan e-bay hintoja, mutta puolueeton asiantuntija taho sanoi että arvo ja realistinen myyntihinta on 400-450€... kallis on silti :lol:
Ihan kivasti on myynti-ilmoitusta katseltu, vajaassa viidessä päivässä yli 8300 kertaa.
Nyt kauppa tekeillä, katsotaan miten käy.
Jännä ja siisti pöristin. :D
Vanteista katsoin, että pulttijako näyttää paljon "modernimmalta" kuin mitä muistan kuplissa nähneeni. Liekö muuttunut samassa vaiheessa MacPherson-keulan kanssa? Eikö ainakin vanhemmissa vanteet olleet melko hervottoman isolla jaolla?
-Risto
Leemu
Roisto kirjoitti: 29.3.2023 21:50 Jännä ja siisti pöristin. :D
-Risto
Jos en ihan omiani muista, niin 4-pulttiset navat esiintyivät ensimmäisen kerran vuonna -67 1500 mallissa ja tulivat seuraavaksi vuodeksi muihinkin malleihin.
Tämä kupla lähtee kohti uutta kotia, jahka rahtifirma käy noutamassa se täältä.
Tänään tuli kuljetusfirman rekka pihaan ja nappasi Kuplan kyytiin. Ikävää asiassa oli se, että nyt käynnistettäessä alkoi taas vuotaa bensaa. Tällä kertaa vuotokohta oli eri. Ovat nuo polttoaineletkut näemmä vanhaa tavaraa. Ilmoitin asiasta ostajalle, joka otti asian ihan luonnollisesti vanhaan autoon kuuluvana normaali asiana, niinkuin harrastajan kuuluukin.
Kupla kyydissä....
Onneksi ei tarvitse yksin matkustaa kun on kaveri mukana.
Lähtikö Afrikkaan?
Mou kirjoitti: 05.4.2023 8:06 Lähtikö Afrikkaan?
Tuonne hieman Vaasan yläpuolelle.
jaasu
Näytästi tämäki olevan Facebookissa myynnissä leimattuna
jaasu kirjoitti: 21.4.2023 19:59 Näytästi tämäki olevan Facebookissa myynnissä leimattuna
Niinpä näyttää. Uudet puskuritkin hommattu. Ja muutenkin vähän puunattu...
