Polttoainesuodatin / Paineen säätö
Huomasin että polttoainesuodattimia saa ainakin 3.8 bar ja 4 bar spekseillä.
Tarvikkeessa vain 4 bar merkattuna - orkkis ja oem näyttäisi olevan 3.8 bar.
Suodattimessa siis on painesäätö tai itseasiassa rajoitin? Mielenkiintoista tässä on se että olisi kiva saada hieman painetta lisää etanolia varten. Nyt loppuu täyskaasulla suuttimien tuotto jos etanolia on yli 25%.
Paineen nostolla tilanne varmasti paranisi.
Saisikohan mistään yli 4 bar paineella olevia suodattimia?
Re: Polttoainesuodatin / Paineen säätö
AK47 kirjoitti: 25.4.2023 1:11 Huomasin että polttoainesuodattimia saa ainakin 3.8 bar ja 4 bar spekseillä.
Minkäs näköinen se suodatin mutikka siinä on ? ei mitään muisiti kuvaa,
siitä riipuen parikin mahdolista ehdokasta
E: tuurilla mahdolista tehdä siitä muokkamalla
et
Viesti Kirjoittaja et »
Polttoaineen suodatin säätää paineen kaasuttimelle, jakotukille tai jakotukeille?
En tunne mersun bensakoneita, mutta aika erikoinen keksintö.
Yleensä bensanpaine säädetään jakotukin jälkeen, ja loput laitetaan tankkiin takaisin.
Todella ihmeellisiä nuo mersun bensa moottorit.
et kirjoitti: 27.4.2023 1:24 Polttoaineen suodatin säätää paineen kaasuttimelle, jakotukille tai jakotukeille?
No, rajoitin siellä taitaa olla suodattimessa, nyt on jo se lähde mistä luin moisesta hukassa. Mielestäni ainakin M104 oli jakotukissa paineen säädin ja se olikin niissä tyyppivika jossakin valmistus-sarjassa.
Varmaan painetta säädellään jakotukissakin mutta jos se on alhainen jo suodattimelta niin ei sitä jakotukissakaan saa enää nostettua.
Pitänee googlata asiasta lisää.
Systeemi on periaatteessa sama kuin "perinteisissäkin", mutta ohikierto tapahtuu suodattimessa ja paluu suodattimelta tankkiin. Tukeilta ei siis ole paluulinjaa vaan se on suodattimesta. Tätä on käytetty läpi kaikki M112 ja 113 koneissa.
Mitäs mieltä olet PWM ohjatuista bensapumpuista? Eli pumpun kierroslukua säädetään moottorin tarpeiden mukaan.
Mou kirjoitti: 27.4.2023 7:29 Mitäs mieltä olet PWM ohjatuista bensapumpuista?
Esim fuellab tekemä systeemi hyvä missä pumppu ja "älysäädin"
mikä antaa pumpulle komentoa niin että paine/tuotto pysyy halutussa,
toimi hyvin
mersun oman systeemin voi helposti korvat ihan perinteisellä letkun tulevalla säädeltävällä säätimellä, muutamalla letkun pätkällä, t haroilla ja suodattimella,
joissain yhdstelmä suodatinmaleissa lisäämällä pultti mikä painaa säätimen jousta ja joskus onnistuu sekin peltikuorisesa säätimessä
kolauttamalla kuorata hieman lytyyn, myös tankin sisällä olevat säätimet on helppo korvat ulkoisilla yleis säätimillä
yhdistelmä suodatimia on jo ainakin ensimäisistä A malleista alkaen
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 moottori”
