Tähtikuski
Hetikun lisäsi 20l polttoainetta niin auto tärähti kun palmun alta no annoin auton käydä imin pumpulla 15l pois auto yski ja sammui ei käynnisty tankissa on nyt vähän alle puolet polttoainetta jäljellä. Laitan tuon 15l niin se taas käynnistyy
Eli ei tasaa sitä määrää missä se vika on onko se pääpumppu vai mikä vaihdanko ne molemmat pumput mitkä on siellä luukkujen alla?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo V70 Ocean Race
Ex Mersu W211 320cdi 4matic
Ex Volvo s60 2.4D
Ex Mersu w202 c180vm 94
Ex Mersu w201 190d vm 90
Ex w212 350cdi 4 matic
Nykyiset:
Mercedes s203 c30 amg
Tähtikuski kirjoitti: ↑10.2.2023 19:08
TimoV kirjoitti: ↑10.2.2023 11:40 Eiköhän tuo tankissa tuossakin sijainne?
E39 530dat Bemari oireili tuolla tavalla itsellä aikoinaan. Pumpun kun vaihtoi niin taas rokkasi, eikä tarvinnut jatkuvasti tankkailla.
Malliautosta puretusta mersusta pumppu ja taas toimii auto!!
Paljon ajetusta tuo pumppu oli..?
Tähtikuski
Siimä purku autos tais olla joku 200tkm jos en väärin muista mutta taas sama vika :shout: :idiot:
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Käytin kinnusella lisää polttoainetta niin toimii kattoivat vikakoodit. Mikä per***e sie mättää onko tankki vaihettava vai mikä?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Näköjää ei saa kuvaa vikakoodista mutta
Tutkittu testerillä
Polttoaine lopussa mittari näyttää väärin vaikka puoltankkia mittarin mukaa ainetta?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: ↑29.4.2023 8:06 Näköjää ei saa kuvaa vikakoodista mutta
Tutkittu testerillä
Kyllähän se jos oli tuo pumppu luovuttaja auton alkuperäinen, voi olla hyvinkin ehtoopuolella, reilusti alle 200 000 km meni omassa vaihtoon.
Ei jostain syystä tasaa enää, toinen puoli tyhjä, toisella vielä ainetta.
Tähtikuski
kilander kirjoitti: ↑29.4.2023 9:32
Tutkittu testerillä
Eli ostanko sen pääpumpun vai siirtopumpun vaiko molemmat?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Sen tankissa olevan.
Tähtikuski
kilander kirjoitti: ↑29.4.2023 19:38 Sen tankissa olevan.
Eiks ne kumpiki ole tankissa? Myös toi siirtopumppu mikä tasaa sen?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: ↑29.4.2023 20:03
Pitäisi olla anturit kummallakin puolella ja yksi pumppu joka sitten tasaa ainetta molemmille puolille.
Kun avaa huoltoluukut ja jos toinen puoli tyhjä ja toisella ainetta, alkaa olla pumppu väsynyt.
Tähtikuski
Voisiko joku auttaa??
Tosiaan ostin korsumäeltä sen 190d leimattu syyskuu 2022
Auto suhkot siisti päältäpäin!
Tänää vaihdoin renkaat pohja aivan pehkaa REPSIKAN HELMAT REIKIÄ TÄYNNÄ Sekä etupää aivan mätä polttoaineputket vuotaa auton alla Korsumäki ei suostu korjauttaa vetoaa auton ikään ja hintaan! otanko kuluttajansuojaan yhteyttä ja riitautan vai joudunko maksamaan omasta pussista??
Voiko auto mädäntyä 6kk aikana nuin olen ajanut vain 2000km autolla muuten seissyt. Antakaa neuvoja kiitos!
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Huono kuva mutta siinä vas etupyöränkotelo läpi menee joka kohasta
Etupyöränkotelo
Etupyöränkotelo
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
No tuosta kuvasta nyt ei mitään selvää saa.
Ota paremmat kuvat ruostekohdista ja laita tänne katsottaviksi.
Toki vanha auto eikä sillä tavalla virhevastuita / takuita ole, mutta kun puoli vuotta sitten katsastettu ja sen jälkeen vain pari tonnia ajettu, niin on mahdollisuus selvittää katsastustoimipaikan vastuu asiassa.
Korsumäen sankarit varmaan leimanneet auton heillä ollessa ?
Tähtikuski kirjoitti:Martti siellä kauppaa tekee ja asiallinen myyjä huomasin pari asiaa autosta ja myös korjasi niinkun lupasi. En ymmärrä miksi
Tässä taitaa yksittäistapauksena tulla eräs syy :(
Aiemmin kerroit miten liike "teki 800 euron huollon" josta ihmeteltiin että mitäs öljyä listassa mainittu "10w" on, josta kommentoit myöhemmin kun selvisi että moottorissa onkin jotkin paksut Delvacit:
No huollon jälkeen oli vielä entinen omistaja vaihtanut nykyiset öljyt ajattelin että pitäskö vaihtaa ohkasemmat öljyt vaikka ei noillakaa öljyillä ajettukun 1tkm
Oliko kyseinen 800 euron remontti siis tehty jo joskus aiemmin Korsumäellä, auto myyty, uusi omistaja vaihtanut öljyt yrittäen saada öljynpaineita ylemmäs ja sitten purkanut kaupan, ilmeisesti (ruosteisesta) syystä joka nyt sinullekin selvisi ...
Tähtikuski
dealer kirjoitti: ↑14.5.2023 9:12 No tuosta kuvasta nyt ei mitään selvää saa.
Kyllä on leimattu heillä ollessa pittää yrittää ottaa kunnon kuvat. Kyllä se 800€ remontti oli tehty joskus elokuussa 2022. Onko mulla mahdollista voittaa tämä jos riitautan ja jos maksan omasta pussista ni taitaa enemmän maksaa ku auto.
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Käytä jossain katsastuskonttorilla kuntotarkastuksessa. Saat lausunnon ruostevaurioista ja sen jälkeen kyselemään konttorin vastuuta. Asiallinen yhteydenotto myyjään ja kuuntelet mitä he kertovat. Mielellään kaikki kirjallisena.
Sen jälkeen miettimään teetkö kuluttajalautakuntaan ilmoituksen. Käsittelyjonot on pitkät. Tulos voi olla mitä vain ja odottavan aika on pitkä.
Dealer kirjoitti paljon asiaa. Itse näkisin niin että nyt kuuntelet autoliikkeen vastineen asiassa. Mitään korjauksia tms heidän ei tarvitse maksaa mikäli viet auton ominpäin korjaukseen.
Oikaisuvaatimus katsastuksesta. https://www.traficom.fi/fi/katsastusta- ... usvaatimus
30pvä aikaikkuna on mennyt sinun tapauksessa.
P@ska juttu. 🥶
Sellainen asiallinen yhteydenotto on ehkä paras tapa olla myyjäliikkeeseen yhteydessä, tyyliin
"Tällaista ilmeni, haluatteko sovitella asiaa korjaamalla auton kustannuksellanne sellaiseen kuntoon kuin katsastuksessa hyväksytyn ajoneuvon kuuluu olla tai tarjota vastaavaa rahallista hyvitystä, vai lähdenkö viemään asiaa eteenpäin toista kautta teidän ja katsastuskonttorin vastuun osalta ?"
Hyvät kuvat mukaan reklamaatioon. Mutta odotellaan nyt tänne niitä kuvia että saadaan käsitys vaurioista ...
Tähtikuski
Molemmat pyöränkotelot ja repsikan helmoissa reikiä paljokoha maksaa hitsaus tein reklamaation ja lähetin kuvat vetoaa että on leimattu eikä sillon ollut reikiä mukamas tullut minun aikana nuo!? Jota en kyllä usko.
Viimeksi muokannut Tähtikuski, 14.5.2023 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tuossa yksi
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Näkyykö nyt
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
:shock: no niin, ei kannata todellakaan purematta niellä minkäänlaista kieltävää vastausta autoliikkeeltä korvauksiin liittyen. Kyllä tuosta sen verran juttua saa aikaan ja sitä myöten negatiivista julkisuutta liikkeelle.
Kaupan purku :idea:
Tähtikuski
dealer kirjoitti: ↑14.5.2023 13:26 :shock: no niin, ei kannata todellakaan purematta niellä minkäänlaista kieltävää vastausta autoliikkeeltä korvauksiin liittyen. Kyllä tuosta sen verran juttua saa aikaan ja sitä myöten negatiivista julkisuutta liikkeelle.
Kaupan purku :idea:
Sitä yritetään kiitoksia
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Kaupan purku ehdottomasti.
Jos eivät ala millekkään niin laita kuvat ja juttu noihin iltapäivälehtiin :happy:
Ja äläkä tulevaisuudessa osta yhtäkään autoa tutkimatta :pappa:
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Niin ja se on hyvä muistaa että autokauppiaasta näkee valehtelun samalla tavalla kun poliitikosta. Kattoo vaan jos huulet liikkuu.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Tähtikuski
Kaupan purku :idea:
Kauppa purettu selvisi puhumalla!
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Hieno homma jos ja kun meni noin helpolla.
Tähtikuski
Mika.T kirjoitti: ↑15.5.2023 10:55 Hieno homma jos ja kun meni noin helpolla.
Uhkasin käräjillä ni sano vaa hoidetaa homma puhumalla peruttiin kaupat! Nyt kun ostan auton vien suoraa autotohtorille ni pitäs ainaki olla kunnossa?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Kuntotarkastus ennen nimen laittamista paperiin. Jos ei kauppias moiseen suostu niin jätä auto ostamatta...
Hyvä näin, että pääsit romuraudasta eroon.
"Kunnes ruoste meidät erottaa" oli yhden takaikkunatarran slogan... (tähän sydän hymiö).
Tuo tulee todennäköisesti huutokaupat.commiin myyntiin sellasenaan.
Korsumäelle siis pisteet loppupelissä tästä etteivät venkoilleet enempäänsä :idea:
Tähtikuski
dealer kirjoitti: ↑15.5.2023 16:53 Korsumäelle siis pisteet loppupelissä tästä etteivät venkoilleet enempäänsä :idea:
Kyllä! puhumalla asiat selviää
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
