W210 facelift autossa virrat päällä ilman avainta
Yanick78
Viesti Kirjoittaja Yanick78 »
Väykky alkoi oireilee niin että ei sammunut vaikka otti avaimen pois virtalukosta. Eis on käytetty korjuuksilla mutta vikaa ei kuulemma ollut. Lämpimillä keleillä auto pelannut ihan normaalisti. Nyt kun kävi lämpötila tosi alhaalla niin auto seissyt pihassa siitä asti akun piuha irti. Akun jos laittaa kiinni niin samantien tulee autoon virrat ja automaatti-ilmastointi alkaa puhaltaa. Sisävalot syttyy ja mittariston valot. Radio on mykkä. Avaimesta ei sano mitään kun laittaa paikalleen. Help!!
Yanick78
Re: W210 facelift autossa virrat päällä ilman avainta
Vikakooditkin luettu eikä siellä ollut mitään joka selventäisi asiaa.
Yanick78 kirjoitti: 08.6.2023 19:45 Väykky alkoi oireilee niin että ei sammunut vaikka otti avaimen pois virtalukosta. Eis on käytetty korjuuksilla mutta vikaa ei kuulemma ollut. Lämpimillä keleillä auto pelannut ihan normaalisti. Nyt kun kävi lämpötila tosi alhaalla niin auto seissyt pihassa siitä asti akun piuha irti. Akun jos laittaa kiinni niin samantien tulee autoon virrat ja automaatti-ilmastointi alkaa puhaltaa. Sisävalot syttyy ja mittariston valot. Radio on mykkä. Avaimesta ei sano mitään kun laittaa paikalleen. Help!!
Tarkista samit, releet
Joku rele hitsannu kärjet kiinni.
