Tähtikuski
Re: W212 kanssa elämistä
Tuli just korjauksesta missä vuorostaan ongelmaa.....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo V70 Ocean Race
Ex Mersu W211 320cdi 4matic
Ex Volvo s60 2.4D
Ex Mersu w202 c180vm 94
Ex Mersu w201 190d vm 90
Ex w212 350cdi 4 matic
Nykyiset:
Mercedes s203 c30 amg
Tähtikuski
Voiko liittyä tämäkin samaa vikaa
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tähtikuski kirjoitti: 18.6.2023 16:32 Voiko liittyä tämäkin samaa vikaa
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tämä taitaa lähteä vaihtoautoihin :idiot: ottasko seuraavaksi jonku w211 om 648 vai kannattaako? 380€ uus virtalukko :x
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Onko nuo päällä olevia vai hetkellisiä vikoja vai mitä hermoilet? Toimiiko autosi? Nuita herjojahan jää muistiin pirusti jos on vaikka akun jännitetaso käyny liian matalalla. Nollaapi ja kattelee tuleeko uusiksi.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Tähtikuski kirjoitti: 18.6.2023 16:33
Voi liittyä siihen että auto ollu ”hereillä” ja vaihettu se systeemi sinne tankkiin mistä kirjoittelit aikaisemmin.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Tähtikuski
Magge-- kirjoitti: 18.6.2023 22:39 Onko nuo päällä olevia vai hetkellisiä vikoja vai mitä hermoilet? Toimiiko autosi? Nuita herjojahan jää muistiin pirusti jos on vaikka akun jännitetaso käyny liian matalalla. Nollaapi ja kattelee tuleeko uusiksi.
Tuli kun vaimoke tuli töistä tämä vika auto ei sammu kun avaimesta kääntää sammuu vasta kun avaimen ottaa pois laitoin wd 40 virtalukkoo toimii nyt niiku pitääkin välillä esp ja abs valot syttyy ja sammuu herjaa kaike maalima sähkövikoja kun nollaa pois ne ei tuu takasin muutakun jos virtalukko reistaa
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Virtalukko nyt pelittänyt laitoin crc. Auto on toiminut mutta tänään rupesi nykii sammu ei kirveelläkään käyntiin pikkasen alle puoltankkia ainetta
Vikakoodi polttoaineenpaine railpuutken kautta määränsäätöventtiili alhainen. Hain polttoainetta taas käynnisty just vaihettiin uudet pumput toimi hetken railputket vaihdettu suodatin vaihdettu onko tankki seuraavana?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Missä vika? Osaako joku auttaa tankissa ainetta suodattimelta tulee aine ei käynnisty onko määränsäätöventtiili tilasin varuiks? Vaikka vaihoin sen ja oireet loppui! Oisko nyt korkeapainepumppu hajoaako näistä niitä??
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Auto alkoi toimii ostin veholta alkuperäisen suodattimen ja määränsäätöventtiilin nyt taaas toimii!
Jarrut täristää rasvasin liut eestä sekä takaa putsasin kaikki hyvin edelleen täristää oisko jarrulevyt? Entiset vaihdosta 1v 30tkm
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: 26.9.2023 8:39 Auto alkoi toimii ostin veholta alkuperäisen suodattimen ja määränsäätöventtiilin nyt taaas toimii!
Tarkista että jarrulevyn ja navan väliin ei ole pässyt mitään
samoin että levyhin ei ole pääsyt rasvaa, liut ei kovin väljtä,
pallonivelet kunnossa
jos noin uudet levyt sököt ilman ulkoista syytä
niin melkoista paska laatua
ovat olleet
Tähtikuski
CDI203 kirjoitti: 26.9.2023 19:29
ovat olleet
Jarrut putsattu napa putsattu.
Jarrusatulan männät liikkuu hyvin edelleen täristää helpotti kumminkin vähä :)
Nää tais olla trw levyt jos muistan oikein... oisko zimmerman hyvä merkki?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Sitä voi tommoseen tuoreehkojen levyjen ravistukseen kokeilla yhenlaista sisäänajomanööveriä. Jostain vaikkapa vajaan satasen vauhdista vetelee reippaita jarrutuksia parin kympin tienoille 5-10 kappaletta ja sitten antaa jarrujen jäähtyä ajossa. Eikä sitten saa kuumilla levyillä jarruttaa pysähdyksiin asti eikä varsinkaan jäädä sen jälkeen polkimelle seisomaan.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Tähtikuski
Teddy kirjoitti: 28.9.2023 22:01 Sitä voi tommoseen tuoreehkojen levyjen ravistukseen kokeilla yhenlaista sisäänajomanööveriä. Jostain vaikkapa vajaan satasen vauhdista vetelee reippaita jarrutuksia parin kympin tienoille 5-10 kappaletta ja sitten antaa jarrujen jäähtyä ajossa. Eikä sitten saa kuumilla levyillä jarruttaa pysähdyksiin asti eikä varsinkaan jäädä sen jälkeen polkimelle seisomaan.
Kokeilin ei auttanu :idiot: suositelkaa hyviä jarrulevyjä....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: 05.10.2023 8:02
Onhan varmasti nivelet ja puslat kunnossa
sekä edessä että takana
Tähtikuski
Ei ainakaan kun oli nosturilla niin missään ei välystä tunnu täytyy katsastuksessa sanoo että löytyykö mistää välystä :x
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Mersu toimii hyvin alkaa alkuperäne akku olla tiensä päässä lähtee jo huonommin käyntiin ja mittaristo hetke punasena..
Lataa 14.4 lepojännite 11.2 rasituksessa tippuu alle 10 voltin käyntiin lähtee vielä. :oops: paljokoha on toinen alkuperäinen akku? Vai uskaltaako ottaa jotain tokmannin halpis akkua?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mikä vaan ns merkki akku ajaa asiansa. Ja jos siltä tuntuu niin halvin on paras.
Tähtikuski
Tuli kiuruveellä käytyä ajamassa jontikkaa .. tuli ponssee ikävä mersu pelitti hyvin koko matkan...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Oliko täällä joku koeajo, vai ihan töissäkö kävit noin etäältä :shock:
Tähtikuski
650000tuttavuus kirjoitti: 10.10.2023 23:09 Oliko täällä joku koeajo, vai ihan töissäkö kävit noin etäältä :shock:
Testasin miltä jontikka tuntuu ponssee verraten olihan mukavaa kun päivän mätti puuta mutta kyllä ponsse vie..
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Mikä om 642 ahtoäänen vaimentajan tiivisteen koko on öljysumussa koko keula vai pitääkö samalla vaihtaa se vaimennin? :oops: Vinkkiä?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Onpas äänekoskellekkin tullut talvi 8). Pihassa 26.6cm 4matic etenee :wink: tiellä ei viekään ole aura mennyt. .
Naapuri päätti f11 pakittaa ojaan tuli kysyy onko köyttä pistetiin mersu vetämään luistonesto off ja pakko 1 silmää ja kaasupohjaan ei heti meinannut nousta mutta nousihan se viimein sain siitä 40€
Pari penkanlevittäjääkin on nyppästy 1 e36 ja 4 w202 kuka quattoo tarvii kyllä 4 matickin kiskoo
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Abs valot taulussa
Herjaa komponentissa L6/4 oikean taka akselin kierrosluvun tunnistin mekaaninen vika.
Kehä vai anturi apuja!!?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Melko varmasti kehä.
Tähtikuski
dealer kirjoitti: 08.11.2023 20:19 Melko varmasti kehä.
Milläs saa vetoakselin navasta irti on veetty punahehkuu annettu lekaa ja ulosvetäjää eikä liiku mihinkää..... :?: :(
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Siihen on olemassa ulosvetotyökalu joka kiinnittyy pyöränpulttien alle.
Kun ei jo kokeilluilla konsteilla ole lähtenyt saattaa olla vaikeaa saada irti ilman työkalua.
Tähtikuski
dealer kirjoitti: 11.11.2023 14:29 Siihen on olemassa ulosvetotyökalu joka kiinnittyy pyöränpulttien alle.
Oli kaverilla joku sellane ei irtoa ei millää
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tässä ei taida olla muuta vaihtoehtoa enää muutakun ottaa napa vetareineen prässiin ja sillä yrittää.. :idiot:
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Reippaasti kylmäsprayta akselin päähän ja ulosvedin (painaja) rengaspulteilla napaan kiinni ja painoa akselin päähän + lekaa ulosvetimen pultin päähän.
Lämmittämällä akseli laajenee ja tarttuu entistä tiukempaan kiinni pooreille, varsinkin jos sitä on kokeiltu kuumana painaa irti. Jäähdyttämällä akselin tumppi kutistuu ja navan ja akselin väliin tulee rako johon saisi pruutailtua jotaki tunkeutuvaa öljyä väliin.
