W203 2,7cdi sammu kiihdytyksessä
kuusikko
Viesti Kirjoittaja kuusikko »
Syttyy abs,bas,esp.Kiihdyttäessä oikealta takaa kuuluu rutinaa.Kiihdytys 80 eteenpäin ,niin moottori sammu syttyy moottorin häiriövalo,kun käännät virrat päälle niin lähtee käyntiin vauhdissa.Jää moottorin häiriövalo palamaan muutaman käynnistyksen jälkeen valo sammu.Jos kiihdytät maltillisest ei sammu,vaan reippaasa kiihdytyksessä.Auto w203 ,2,7CDI.Perä ylösnostettuna oikea pyörä pyörii eri tahtiin kuin vasen.Viestiä korjattu,EMA-975
MERCEDES-BENZ C-SARJA T-Model (S203) C 270 CDI (203.216)
Viimeksi muokannut kuusikko, 16.9.2024 8:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W204 2,7cdi sammu kiihdytyksessä
W204 ei ole 2,7 cdi:tä ?
Sammuminen voimakkaassa kiihdytyksessä johtuu useimmiten suuttimen viasta cdi-moottoreissa.
Korkeapainepumppu myös todennäköinen vikapaikka.
Hyvähän se on näitä arvuutella, mutta ennen kuin alkaa osia vaihdella niin tutkii starilla.
kuusikko
Ei ookkaan,se on w203.Poika kirjotti viestin vaan näppäili w204.Auto on EMA-975
MERCEDES-BENZ C-SARJA T-Model (S203) C 270 CDI (203.216).Mutta viat on kyllä nuo mitkä kirjoitettu.
Re: W203 2,7cdi sammu kiihdytyksessä
Kuten jo aiemmin sanotu, suuttimet.
Mittaa/mittauta suuttimien ohivuodot, jatko sitten tuloksien perusteella.
kuusikko kirjoitti: ↑15.9.2024 17:51 Syttyy abs,bas,esp.Kiihdyttäessä oikealta takaa kuuluu rutinaa.Kiihdytys 80 eteenpäin ,niin moottori sammu syttyy moottorin häiriövalo,kun käännät virrat päälle niin lähtee käyntiin vauhdissa.Jää moottorin häiriövalo palamaan muutaman käynnistyksen jälkeen valo sammu.Jos kiihdytät maltillisest ei sammu,vaan reippaasa kiihdytyksessä.Auto w203 ,2,7CDI.Perä ylösnostettuna oikea pyörä pyörii eri tahtiin kuin vasen.Viestiä korjattu,EMA-975
Näin saat tukittua suutimien kuntoaa(osan siitä)
3sylinteri ok (uusisuutin)
