w163 mercedes, vuosituhannen alusta, mukana tuli 2 avainta, toisen metalliosa sopii virtalukkoon ja auto sillä käynnistyy, toinen avainkin näyttää olevan w163 avain, mutta metalliosa ei sovi lukkoon. en tiedä mikä on tarina asian takana, mutta uskoakseni viisasta on hankkia ainakin yksi vara-avain, yllättäviä tilanteita varten, vaikka en ole auton avaimia juurikaan eloni aikana hukkaillut, pahinpaan on varauduttava.
mikä on tässä helpoin tai paras tomintatapa.
onko avain koodattavissa, jos tuohon toiseen kopioi saman rautaosan kuin toimivassa, ja sitten ilmeisesti sinne pitää joku sielunelämäkin saada kalikkaan sisään.
ja kuten aina , mahdollisinman halvalla.
Mölöön (w163) avain. Mistä miten halvalla tai ilman.
Re: Mölöön (w163) avain. Mistä miten halvalla tai ilman.
Itellä on 98 malli ja löytyy myös stilettiavain joka ei käytössä vaan ihan perus suutarilla teetetty avain ja toimii.
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
jahas. tämä olikin hyvä tieto.
Toki joku on laittanut jälkiasenteisen keskuslukon ohjauksen nii saattaako vaikuttaa asiaan ettei välttämättä mene ajonesto päälle.pelaako sillä toisella avaimella kaukokeskuslukko? Jos ei nii perus rauta-avaimen teetätyshän ei montaa euroa maksa nii näkee toimiiko auto sillä ja siitähän pienellä työllä kyllä tekee avaimen myös stilettirunkoon.
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
kummassakaan avaimessa, siinä jonka rautaosa sopii, ja siinä jonka ei sovi, ei pelaa keskuslukon napit. toimivassa avaimessa ja lenkissä perässä kiinni joku jäliasennuspulikka, jolla kauko toimii kun siihen vaihtoi patterit.
jatketaan tutkimuksia.
Hiukan vaikuttaa minkä ikäinen ja millä konella,markusm kirjoitti: ↑08.10.2024 13:24 w163 mercedes, vuosituhannen alusta, mukana tuli 2 avainta, toisen metalliosa sopii virtalukkoon ja auto sillä käynnistyy, toinen avainkin näyttää olevan w163 avain, mutta metalliosa ei sovi lukkoon. en tiedä mikä on tarina asian takana, mutta uskoakseni viisasta on hankkia ainakin yksi vara-avain, yllättäviä tilanteita varten, vaikka en ole auton avaimia juurikaan eloni aikana hukkaillut, pahinpaan on varauduttava.
mutta halvin avaimen lisäys on tettä suutrilla siitä rausasta kopio,
sitten otta siitä nyt toimivasta avaimesta se mutikka, virtalukon ympäriltä sitä lukeva kehä
laittaa se mutikka siihen kehään nähden samaan asentoon kuin olis lukossa ollesaankin jollan kiinni vaikka sikamassalla, jeesus teipillä tms ja sitten koko komeus kojelaudan sisään niin
voi tehdä vaikka läjän rauta avaimia millä toimii,
se mitä pitää varoa ko mallin kohdalla on että ei starttaile huonolla akulla
