Mikan harharetket, Paluu mersuihin... Taas. Eemeli ja Hyyymeri.
Re: Mikan harharetket, Paluu mersuihin... Taas. Eemeli ja Hyyymeri.
Eilen pruuvailin talvirenkaat eemeliin alle kun näyttää jo useammalle päivälle pakkasia.
Siinä on kesärengaskauden numeroita, matkamittari näytti 225/55/17 rengastuksella 5.5% liian vähän, eli matkamittariin kun ajoi 100km niin gps näytti 105.5km.
Kahdesti kesän aikana tarkistin tuon.
Eli siellä 5.5l/100km on lähempänä todellisuutta. Yllättävän paljon vaikuttaa ulkolämpötila tuohon kulutukseen, nyt syksyn muutaman asteen lämmöillä työmatkakulutus on ollu reilu puolilitraa suurempaa/100km kuin kesällä. Moottorilämmöt napottaa siinä reilussa 80:ssa kokoajan.
Eemelin akku meni maanantaina vaihtoon. Olin ajastanu webaston päälle ennen töihin lähtöä ja kellon soidessa kuuntelin etteipä pöhinää kuulu joten melkeimpä sen arvas. Ihan hyvin on aiemmin toiminu mutta nyt viikonlopun seisomisen jälkeen ei jaksanu enää.
Autoon kömytessä mittaristossa lukikin "low battery" Eikä startti etes naksahtanu.
Kolme vuotta vanha exide lähti romuihin (tarrassa 2021 leima) ja tilalle tuli vartan agm. Saa nähä kestääkö pidempään, startti ainakin pyörii nyt kuin ompelukone :happy:
Näin jälkeenpäin ajatellen start/stop toiminto ei ole ollu aktiivisena koko syksynä, että on siellä jotaki feelua ollu jo pidempään. Uudella akulla mittariston "ECO" kuvake meni heti ajoon lähtiessä vihreäksi mitä se ei ole pariin kuukauteen tehny. Hyvä ennusmerkki siis nyt kun tietää.
Webastolle hommasin sen thermoconnectin, suapi kännykästä naksutella lämppäriä päälle ja pois.
Viimeksi muokannut Mika.T, 08.11.2024 9:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hee, tämä muuten on sellainen juttu että monta monta kertaa huomasi kun ajoi asiakkaan autoa sisään tai kuunteli käynnistystä sivusta, että startti pyörittää hyvin laiskasti, melkeinpä tökkien, ja sitten kun ehdotti ja sai luvan tarkistaa akun kunnon oli käynnistystehosta jäljellä enää puolet tai allekin.
Uudella akulla sitten pyöritys juurikin tuollaista kuin ompelukoneella, ja moni auton omistaja ihmettelikin että no jopas !
Nämä nimenomaan OM651 kanssa.
Neljäs vuorokausi lähössä hyyyymerillä puskailemassa.
Piti laittaa jo hetkeksi käyntiin latailemaan hupiakkua että pärjäilee vielä huomiseen.
Kivasti saa vähän kokemusta pakkasajan majottumisesta, autossa ollu lämmöt päällä kokoajan ja ruokaakin tehty niin kaasuliedellä kuin airfryerilla akkusähkön varassa, ei ongelmia.
Tämän reissun jälkeen joutaa parkkiin odottelemaan kevättä. Taino, jospa uudenvuoden seutuun ajelis suvun möksän pihaan.
No ei mitään uutta taivaan alla täällä suunnalla, Tässä hymerin rassauksen lomassa ajattelin kirjotella tännekkin.
Joulun välipäivinä tuli majoituttua 4 vuorokautta tässä, ja nyt kaksi edellistä viikonloppua myös.
Hymerissä ei mitään suurempaa, katsastus tutkailua. Käsijarrua kiristelin kun kahva nousee niin ylös että varmasti valittaa siitä.
Työläämpi homma tässä kuin sinkkupyörällisessä, piti käyttää takarenkaat pois että pääsee säätöön käsiksi. Ei tunnu mitenkään erikoisen tehokkaalta, saapa nähhä mitä sanoo leimasetä.
Perkale että oli työmaa saaha sisemmät renkaat irti navasta... Tietääpä ottaa enskesänä reissuille matkaan hieman järeämpää työkalua mahdollista rengasrikkoa ajatellen.
Matkamittari näyttää lukemaa 149940km. Katsastusreissulla pyörähtää 150tkm mittariin, sopiva lukema laajemmalle huollolle (moottori/vaihteisto/peräöljyt/hihnankiristin+rullat)
Saa nähä mitä sanoo kun tuulilasi halkes uutenavuotena tuolta vänkärin puolelta, toivottavasti leimasetä ei ala siitä mutisemaan.
Takasumuvalon toimimattomuutta tutkailin kanssa, sen toimimattomuudesta olikin juttua jo viime keväänä kun tänne siitä kirjottelin, lähinnä ihmettelin kun etusumarit toimii kun nappi on etusumarien asennossa, mutta edessä eikä takana syty sumarit kun laittaa katkasijan asentoon että molemmat pitäisi syttyä.
Aloin tutkimaan sitä katkasin systeemiä kun siellä oli selvästi käyty.
No siellä oli hymerin tehdastiimi käyny pätkimässä johtoja liittäneet peilien lämmityksen johtoja tuonne sumuvalo katkasijan persiiseen. Revin liitokset irti ja kytkin piuhat kuten ne on alunperin mersulla olleetkin, ja kappas! Takasumuvalo toimii. Ollut siis uudesta saakka pimeänä koko sumuvalo.
Eemelillä ajettu työmatkaa koko talvi, ei mitään ihmeellistä sielläkään. Mittarissa 318tkm.
Webastokin toiminu kokotalven
Räsymatosta plussaa...
Ootko kyselly paljonko maksaa uusi tuulilasi? Ei varmaan ihan perus pilkington? Pinta-alaa pari neliötä? Jännä nähdä näin kevään kynnyksellä miten käytettyjen hinnat lähtevät nousuun.
Itse olet tainnut olla tähän tyytyväinen?
En ole kyselly uuden hintaa mutta sen mita vanhoja juttuja foorumeilta lueskellu niin 3700ekua on monesti mainittu.
Eikähän tuomosta ole missään "hyllyssä"
Tänään oli katsastusaika varattuna niin eiköhän aamulla soittaneet että näiden raskaiden yli 3500kg vehkeiden katsastaja sairastunu..
Toisaalta ei oikeastaan edes harmittanu, parempi vaan että leima-aika siirtyy kevväämmälle kun ei ole talvirenkaita olemassa.
Tyytyväisyydestä nyt tiiä, reissaahan tälläkin toki mainiosti mutta kyllä se uudempi vastaava V6:lla olis makia, ei tuo vanhakoppasen rintterin alusta vaan ole oikein mistään kotosin jos vieressä on uudempi verrokkina.
https://www.nettikaravaani.com/hymer/s-800/1650658
No toki pitää muistaa myös ostohinta tälle nykyselle, mitä kattellu niin eipä tuolla hinnalla mitään vastaavaa saa.
Eikä se neliveto rinulikaan tahdo mielestä lähteä.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... r/14220974
Mutta joo, ovat niin kalliita ettei nuo ole normi duunarin ostettavissa
Patterivehe on ajankohtanen ehkä 10-20vuoden päästä.
Työmaan ilmapiiri alkaa olla muutenki sillä mallilla että taitaa olla kohta paras poistua takavasemmalle (liittyen näitten harrastevehkeitten rahoittamiseen) Ei se hyvä palkka vaan viihtyvyys ja ilmapiiri, herrakerho ei vaan sitä ymmärrä.
Viimeksi muokannut Mika.T, 18.3.2025 17:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuohon työilmapiiriin ja sen vaikutukseen on helppo yhtyä.
Ex työkaverilla oli sanonta ”kello lähti tikittämään”. 2 kertaa on puhelun aikana maininnut tuon lauseen ja kummallakin kerralla on vaihtanut työpaikkaa.
2000 luvun alussa eräs kollega tuumasi ”ei tule ikävä esimiehiä eikä asiakkaita, mutta työkavereita jää kaipaamaan”. Itse lähdin tuosta työpaikasta 2010 ja nyt lomalla vein kulkiessani vehnäset pöytään. Paljon oli paikat muuttuneet viime käynnin.
Kumpikin sanonta on myös itsellä toteutuneet.
Aikansa kehtaa katsella p*rseilyä mutta mitan täyttyessä helpompi lähteä kuin taistella tuulimyllyjä vastaan.
Mjoo. On kyllä kuppi läikkyny itelläki yli jo sen verran monta kertaa että todella paljon pitää työmaalla asioiden muuttua että tuonne jään.
Tänään sitten uudella yrityksellä leimalle.
Kehotus tuulilasista, siinäpä se.
Alapalloissa ihan pieni väljä, ei aiheuta kuulemma vielä toimenpiteitä :lol:
Joko pääsiäisen reissu mietitty?
Ei ole mitään lyöty lukkoon, johonkin päin vois kyllä lähteä kun pääsiäiseltä on pari viikkoa vapaata.
Jonnekki missä on sulat tiet.
Alkuviikosta vaihtelin hymeriin moottoriöljyt. Inan vajaa 10tkm tuli vaihtoväliksi. Teboilin diamond diiseliä meni jälleen kerran.
Samalla vaihdoin pari hehkutulppaa uusiin, hehkuvalo on jäänyt palamaan startissa jo ostosta saakka. Hyvin irtosivat ja hehkuvalon loimotus loppu siihen, ei ongelmia sielläkään paitti että voi helevetti että on ahdasta kurotella tuonne koneen takapäähän...
Tallissa olis kyllä se "stand alone" om648, mahtuiskoha se tuonne :twisted:
Käytin tuon moottorikopan kans pois niin näki suuttimille, puhdasta oli eikä vuotoja näkyny missään.
Toissapänä kurkkasin lämmityslaitteen uumeniin...
Pääsi rassaamaan myrkkyjen kans ilmakanavat läpi, tässähän on ollu hienoista "hajuhaittaa" kuskinpuolen puhalluksesta kun lämmönsäätö on tapissa ja kunnolla saa porattua paikat kuumaksi. No ei sieltä mitään löytyny, muuta kuin likaa. Sitä irtos kanavista jonkuverran kun sai sumutettua kanavat täyteen myrkkyjä ja sullottua paperisutteja kanavien läpi.
Sen puolesta tietää nyt että kanavat ja kennot on puhtaat.
Eilen vaihdoin takavalot uusiin, sain viimein nuo kuppaset auringon polttamat vanhat lamput pois, tilalle tuli vastaavat ledimallit ja tottakai tuplaparkein/puoli. Häätyy ottaa joskus päivänvalolla parempi kuva, ainakin omasta mielestä ilme parani kivasti.
Yläkulmiin olis äärivalotkin olemassa, saapa nähhä innostunko laittamaan. :happy:
Tänään sitten rassasin trumaa (lämmitintä) Käytin molemmat puhallin moottorit irti, putsasin ja rasvasin ne. Jospa kestäisivät pidempään eivätkä ajan kanssa käräyttäisi ohjainkorttia.
Puhdasvesisäiliöön hommasin uuden tasoanturin, se pitäs vielä innostua jossaki välissä vaihtamaan, vanha ei näytä mitään.
Hälytys päällä kokoajan ja näyttää 0% vaikka säiliöön laittaa vettä.
Sillä nyt ei kiirettä ole kun ei tuolla vesiä tarvi ennen kesäreissuja.
Jospa se kesä ja lomat sieltä tulis niin pääsis taas reissaamaan. :P
No tasoanturi tuli vaihettua, sen lisäksi on nyt tilattu se ilmastoinnin kompura, hihnan ohjainrullat, kiristin, remmi ja vesipumppu, samalla tilasin vaihteisto ja peräöljyt niin saa tehhä huollon loppuun ennen kesäreissuja.
Tilasin viimein sen uuden kattoluukunkin, oli perkele yli tonnin tuo uus luukku, tuohon kun ei käy mikään stantartikokoinen tarvike luukku, sen verran ovat kuitenki kotia päin vetäneet että stantarti luukun koko on 50x70cm niin tässä on katossa reikä 50x80cm...
Ompahan nyt jotaki "uutta" kun uus luukku on sama mitä uusissakin hymereissä käytetään.
Olis nyt pariviikkoa vapaata niin tulis vaan nuo osat niin pääsis pajottaan :happy:
Pääsiäinen meni hymerissä majottuen, 5vrk saldoon lisää.
Tämä päivä sitten meni hymerin katolla kontatessa, purin vanhat paaskat halkeilleet aurinkopaneelit pois kiinnikkeineen ja värkkäsin tilalle uudet. Oli yllättävän aikaa vievää hommaa repiä vanhoja kiinnikeitä irti kun koittaa varovasti tuolla tuusailla.
Etukatolle meni 2kpl 150W paneelia, mitoin kattoa niin taaemmas menis vielä kaks lisää noita samoja paneeleita. Jos raaskin niin hommaan vielä kaks lisää, toki nämä uudet pukkaa sen 300W niin näin kesä aikaan se riittää kyllä.
"Ylipaneloimalla" vaan sais sitä omavaraisuutta venytettyä alku keväälle ja loppu syksyyn pitempiä paikallaan majottumisia ajatellen.
Nooh... tuleehan tuo ajonaikanen lataus peliin sitten kun ei paneelien tuotto enää riitä.
Aiemmin oli ajatuksissa laittaa yks iso paneeli jota olen pitkään jo tallissa jemmaillu, mutta ei sitä saa mitenkään tuonne katolle mahtumaan, siksi nyt tulikin useampi pieni. Itteasíassa yhtään isompia ei tuonne mahdu.
Tänhän vetelin paneleilta johdot sisälle, Katolle takanurkkaan tein läpiviennin piuhoille, vähän oli ne taaemmat panelit vielä mielessä niin menee sitten samasta läpiviennistä nekin joskus. Vanhojen panelien johdot tuli edempää sisään mutta vanha läpiviennin reikä jäi kivasti tiivistyen näiden nykysten kiinnityskiskojen alle joten laitoin liimamassalla reiän umpeen.
Sitten innostuin vaihtaan soittimen tuomoseen kiina androidiin, siihen kun saa samalla peruutuskameran, no soittimen vaihdossa ei kauaa menny mutta ootappa perkale ko piti saaha kojelaudalta kameran johdot takaseinään...
Kyllä on tullu taas kontattua tuolla lattialla kun ekana vetelin paneelijohdot katolta takanurkasta makkuukamarin kautta alas tavaratilaan ja sieltä vessan/suihkun lattian alta, vesisäiliön takaa ja sohvakalusteiden sisältä eteen ja vastaavasti kameran johdot samaa reittiä edestä taakse :shout: :idiot: :shout:
Huomiselle jäi vielä se itte kameran vaihto persiiseen, siellähän on se joku entisten omistajien viritys mikä ei ole ollu kytkettynä mihinkään, se pois ja uus tilalle.
Eemeliin vaihtelin kesärenkaat, no aina jotaki. Oli toinen takajousi poikki.
Nooh, päiviä on menny... On ollu kyllä surkean kylmät kelit ja pohjoistuulta kokoajan.
Tänään sentään sain vaihdettua tuon peruutuskameran tuonne takaseinään. Samalla vaihtelin lisäjarruvaloon pari kärähtänyttä poltinta, meinasin kötöstää ledinauhan tuonne lampun sisään mutta en nyt jaksanu alkaa värkkäämään.
Vanha kamera oli apaut viis kertaa suurempi ja sitä ennenkin siellä näytti jotaki rävöstyksiä olleen, ruuvin reikien määrästä päätellen siis. Teinkin tuonne tuollasen peitelevyn, valkoseksi pinnotetusta rosteri eristepellistä. Sain kaikki vanhat ruuvinreiät piiloon ja uus kamera kivasti kiinni.
No tuon jälkeen innostuin korjaamaan alempaa takaseinästä pyörätelineen hakkaamat jäljet, samalla metodilla, valkosella rosteri eristepellillä, ja uv-n kestävällä sika 521 liimalla.
Aika mukavasti onnistu, eri sävyinen tuo tietenki on mutta eipä tuo haittaa. Pelti menee siis jonku matkaa tuonne puskurin alle saakka. Mietin että miten mahtaa onnistua tuomosen puolimillisen rosterin muotoon leikkaaminen mutta hyvin se nakertajalla meni.
Auto on kyllä talven seisomisen ja nyt kevään ajeluiden jäljiltä aivan hiton likanen, pitäs innostua oikein pesemällä pesemään koko vehe.
Uus kattoluukku on huomenna täällä, oisko viikonloppuna jopa inspistä alkaa vaihtamaan se.
Luukku vaihettu. Olipahan saatana taas meleko peijaiset!
Vanhan luukun kehys oli vedetty jollaki kattobitumilla kiinni, voi saatana mikä souvvi saaha katto puhtaaksi...
Kylläpä vain vaikuttikin sisätilojen ilmeeseen valtavasti kun sai sen vanhan risan katoluukun rävöstyksen uusittua.
Aloin niin innolla tuohon luukun vaihtoon että jäi alotus kuvat ottamatta.
Tässä reikä on leikattu uuden luukun muotoon.
Katolla on ollu siis se vanha luukun plexi ruuveilla kiinni katossa...
Siellä näkyy myös sitä stnan kattobitumia tms kun puukolla jyrsin sitä irti.
Edempää katolta purin jo aiemmin sen satelliittiantennin jalan irti, siitä muistona jäi tuo ~40x40cm pelti tuohon vänkärin pään päälle. En alkanu tuota peltiä repimään irti kun näytti olevan sen verta hyvissä liimoissa.
Uuden luukun asenteluvaiheista ei taas tullu otettua kuvia.
Uus paikallaan.
Katolla ennen uuden luukun plexin asennusta hioin nuo ruuvien reikien liimat kaikki pois ja maalasin luukun ympärykset uudelleen, sen jälkeen vielä liimamassalla ruuvien reiät umpeen, vielä pitää joku päivä maalata uudelleen nuo reinukset että massa jää myös maalin alle.
Tänään innostuin vielä pesemään tuon markiisin kankaan kun se on ollu kosteudesta ja puiden roskista tummunu. Kivasti lähti puhtaaksi.
Luin karavaanarien niksipalstalta vinkin että homeen poistoaineella tuo kangas puhdistuu, ja niin teki! Viimekesänä kokeilin normaaleilla auton pesuaineilla eikä tapahtunu yhtään mitään.
Kangas on kuvassa löysällä ja tukijalat lyhyenä että pesuvesi valuu kunnolla pois.
Taas kun sulovilleeni löysi jotaki kohtuu hinnalla niin piti tehhä investointeja.
Sähköpuolta päivitin victroneilla.
Invertteri ja cerbo kommunikointi tuli värkättyä tähänkin.
Samalla aurinkopaneelien säädin muutti takakonttiin, sain siivottua sen johtohelevtin asuinpuolen istuimen sisältä.
Tätä voi ohjata samalla lailla verkon yli kuten tuota kotiakustoaki.
Kuvassa kattoilmastointi täysillä akun varassa, näkyy ac load osiossa.
Tervolassa auto mennyt jokeen?
https://yle.fi/a/74-20165118
Eihän vaan varpaat kastunu.
Mtv3uutiset kertoo enemmän.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nyt ... ta/9167272
Joko kesälomaa suunniteltu?
Mjoo. Paikka häätyy olla tämä.
Eli tuosta keulan edestä auton on täytyny valua, missä kaide loppuu, muuta paikkaa en keksi.
Kesälomaa en ole vielä suunnitellu, näillä näkymin alkaa juhannukselta. Perinteinen lainiojoen jussi varmaan jos kelit antaa myöten.
Näytin vähän vaha rättiä hyymerin kyljille.
Semmonen ihan kevyt muutos havaittavissa. :happy:
Ensin alle joku ikivanha wurthin puhdistava vaha ja perään autoglymin punanen kun sitä oli useampi purkin loppu hyllyillä.
Yläosakin on pesty jollaki auton vahashampooolla, eipä ole paljoa merkitystä...
Taitaa noihin pintoihin pinttyä ajan saatossa kaikkea mahollista. Oma solikka nuortui paljon pelkällä pesulla. Glymin punanen on kuitenkin puhdistava vaha. Hyvä sellainen ja helposti saatavilla.
Toisella puolella tämä muutos oli entistä rajumpi. :shock:
Tien puoli eneemän kaikkea möhnää, hyvin kiiltää kuin uusi
