Re: Mikan harharetket, Paluu mersuihin... Taas. Eemeli ja 4x4 rinuli.
Vähän sotken sun topiccia mutta soppa kelpasi tällekin.
Limp mode päälle. https://youtu.be/VVnrW2qvMas?si=uT02P459bHuppmfS
Tuommonen pullakoppa aihioksi? Sillä ei kyllä huonoille teille mennä.
Nyt ei kyllä muutamaan vuoteen kattella mitään aihioita :ei_tajuu:
Vaihtelin tässä yövuoroon lähtöä odotellessa auton alle uuden eeperin, alkopa pöhiseen... Samoilla vauhdeilla koneeseen ja jakoloovaan uudet liemet, 270994km.
Kurkin perien öljytkin, ihan kirkkaat, niillä ajettu nyt ~51tkm. Vaihellaan ne tässä "kevväämmällä"
Korkeasta maavarasta hyötyä näissä huolloissakin. Ei tarvi tunkkailla.
EDIT: Niijjoo, vaihetoosa vuotaa aika kivasti öljyä, Näyttäs valuttelevan öljypohjan tiivisteestä, tai sitten pistokkeen juuresta. Koko laatikon pohja on kuitenkin märkä öljystä.
Pitänee parsia jossaki vaiheessa sekin tässä "kevväämmällä" Siinähän ne vaihtuu sitten öljyt sinnekkin.
Pikkusen tullu rinulin sisustaa suunniteltua, meinasin ensin vaan siirtää sänkyä taaksepäin takaovia vasten, tuossa kun on tuomonen 60cm tyhjää tilaa sängyn ja takaovien välissä, siellä on semmonen pieni poikittainen sänky mutta ei siinä kukaan mahdu nukkumaan kun sängyn pituus on 175cm.
Tänään sitten aloin purkamaan tuota takasänkyä pois mutta homma taisi eskaloitua...
Eipä sinne sitten jääny paljoakaan jäljelle. Näyttää kyllä siltä että taidan tosiaan purkaa koko sisustan huus helevettiin ja tehhä kokonaan uuden, on tuo niin päin helvettiä tehty. :idiot:
Eristyksenä sivuseinissä on tavan villaa ja katossa pelkkä telttapatja... Eli sama paaaska kuin edellisessäkin. Tästä vaan saa purkaa lattiankin että näkee mitä sinne on tungettu.
Puran tuon keittiöpuolenkin pois, on se niin huono, mikään ei istu kohdallaan eikä yksikään laatikko/kaappi toimi kunnolla.
Aamusella kävin ajelemassa isommalla tiellä ja vetasin pari "sukka syyläriin" ohitusta tuossa nelostiellä, ( vitun 60kmh tuuuristit!!) Kotia ajellessa kuuntelin keulalta "tsuptsuptsuptsuptsup..."
On tainnu vuotaa aika pitkääääään, ei vaan ole supsutuksia kuulunu. Kaks taaimmaista vuotaa het reilusti!
Vartti rapsutusta ja suht hyvin puhdistu. Ei auta kun hommailla pultteja ja paluuletkuliittimien O-renkaita, rikkoja olikin jemmassa.
Saa varmaan pari suutintakin uusia, melkosen pitkä startti on pakkasesta kylmiltään käynnistellessä. tosin ihmetyttää se että kone lähtee heti yskimään käyntiin (eli rail-paine vissiin nousee?) mutta silti ei herää kun pitkällä startilla.
Ai niin, Kokeilin tuossa viimeviikolla -23c pakkaskelissä että miten auto lämpenee sisältä. Ihan hyvin saavutti sisältä +20 asteen lämpötilan tuolla ilmawebastolla. Sen puolesta tällä pärjää pakkasessakin kunhan vaan akustoa riittää. Mutta taidan tuossa sisustan tekemisen lomassa vaihtaa lämmittimenkin wallakseksi kun semmonen on tuossa jouten.
Viimeksi muokannut Mika.T, 16.2.2026 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aikansa kun rassaat niin parempi kuin uutena. Miten asunnon sähköt jos eristykset on tuolla tasolla?
Suuttimet rassailtu kuntoon. Siksikin helppo homma kun huomioi ensimmäisen näyn kopan alla :happy:
Molemmat suuttimet nousi nätisti ylös. Suutin poterotkin puhdistui varsin hyvin.
Ainoa vaan että kaikki paluuletkujen liittimet meni paaaskaksi, melko haperoa tavaraa... vehka parka.
Joutuu odottelemaan uutta paluuletkusettiä ens viikkoon. :idiot:
Käynnissä sentään käytin sen verran pitkään että näin suunninpiirtein suuttimien paluuvuodot, ei ollenkaan pahat tuolla vänkärin puolella.
Sähköistä unohin ottaa kuvan tähän hätään. Nimimerkillä: uusiksi menee.
Minä olen pitänyt CasaCar tekemiä autoja laadukaana. Maksavat kuitenkin uutena rintamamiestalon verran. Käytetytkin yksiön verran (näillä meidän nurkilla).
Tämän auton sisustaa on tainnu parikin seppää muutella. Katossa näkyy parissakin kohtaa selvät jäljet missä on ennen ollu yläkaapistoa tms kaapiston pysty seinää kattoverhoilua vasten. Samoten sänkyä on jo joskus aiemmin siirretty 15-20cm taaemmas. Olis kerralla siirtäny takaoviin saakka kun on kerran alkanu hommaan... :happy:
Tuossa aiemmassa kuvassa joka on napattu ulkoa takaapäin näkyykin esim seinä ja kattoverhoilussa kankaan ja huovan raja. Tuo huopa näkyi asuinpuolelle noin 15cm leveästi joten sekin kertoo aiemmista muutoksista.
Pappi kirjoitti: ↑17.2.2026 17:25 Minä olen pitänyt CasaCar tekemiä autoja laadukaana. Maksavat kuitenkin uutena rintamamiestalon verran. Käytetytkin yksiön verran (näillä meidän nurkilla).
Valitettavaa mutta omat kokemukset on että on sitten minkä vaan kori firman tekmiä retki/matka/pikkiubussi(koskee myös veneitä) niin paneleiden taakse ei kannata kurkistella jos ei ole tarkoitus tehdä vähintään sähköjä samantien uusikis tai lakata nukkumasta :roll:
yleensä näkymä kaikki mikä helposti näkyy on vielä suhta asialisesti asenettu,
mutta kun jotin panelia raotta tai kurkaa mutten
hankalsti nähtävään paikkaan,
vähintään joku johto roikuu vain päidensä varassa, on kireällä kuin viulunkieli, hinkaantumassa puhki suojaamattomana läpiviennin kohdalta tms sama koskee letkuja :shock:
ja vielä kun ajatelle laiteitta että maksavat vaikka mitä,
äsketäin vene messuilla tuli huviteltu katselemalla veniden hankalmiin näkyvin paikoihin
ja asenusten viimäistely (tai siis sen puute) oli sellaista että ihan mutta toivoisi
kun hintalapussa on xxxxxx € eikä ensimäinen numero ole 1 eikä edes 2
Mika.T kirjoitti: ↑17.2.2026 17:05 Suuttimet rassailtu kuntoon. Siksikin helppo homma kun huomioi ensimmäisen näyn kopan alla :happy:
Toi musta suutimen juuri paska on kyllä melkoista johdon/liitimen turmaa,
voi vaikuttaa siihen tuolla aiemmin mainituun käynistymisen rykimiseen,
No muistimpa ottaa kuvan näistä sähköistä.
Onhan nämä ihan kohtuullisesti tehty, ehkä olisin voinu laittaa tuon verkosta tulevan 230V syötön vähän fiksummin tuonne johdonsuojan kotelon sisään.
Eka kuvassa näkyykin yks mikä minua on tässä ihmetyttänyt, miksi helv#¤%& noita johtoja on porailtu lattian läpi auton alle vähän sieltä täältä... Eka kuvan oikeassa laidassa penkin jalan vieressä on läpiviennit neljässä eri kohdassa...
Vänkärin puolella sama homma kun johtoja nousee ylös sieltä tuonne ohjainpanelille, pistokkeille, lämppärille jne. Muutenkin tuo koko hässäkkä on tehty keskelle autoa.
Tuo oikean laitimmainen sähköloova ja aiemmissa kuvissa näkyvä ohjainpaneli on keskenään pari. Ne otan varmaan jatkossakin käyttöön kun tuolla saa ohjattua päävirrat päälle/pois ja lisäksi esim ulkovalot ja vesipumpun päälle/pois. Näyttää myös vesisäiliöiden tasot jos semmoset joskus innostuu laittamaan.
Arvataan, Masentajalla on ollut uusi porakone ja tykännyt tehdä reikiä sinne tänne…
reiät tietty suojaamattomalla/mitenkän käsitelemättömällä reunalla juuri ja juuri johdon kokoisia
Että hyvin hinkaa johtoa
Jaaaa...
Paluuletkua ootellessa revin kuskinpuolen kopankin auki, sama paska se ootteli sielläki...
Kaks taaimmaista vuotanu, taaempi melko paljon, keskimmäinen supsutteli kun sai suojakopan ja äänieristeen edestä pois.
Molemmin puolin etummaiset tiiviit, niissäkin pohjatiivisteet kulahtanu melko ohuiksi.
Eli kaikenkaikkiaan neljä vuotavaa suuttimen pohjaa kuudesta. Melko hyvin :idea:
Ei muuta kuin kaikki suuttimet samoilla vauhdeilla ylös.
Kahdesta suuttimesta oli jo holkkimutteri syöpynyt tiivistepinnaltaan sille mallille että pukkasin kuskinpuolelle kaks uutta suutinta. Kaikkiin muihin uudet pohjatiivisteet. Toivotaan että nyt menee hetken ilman suutinhommia, aika ahdas tuo kuskinpuoli rassailla.
No nyt tuntuu käynnistyvän ihan hyvin eikä vuoda turhia, suojakoppia ei laittanu enää ollenkaan.
Tuplat
Viimeksi muokannut Mika.T, 27.2.2026 0:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eipä paljoa ollu huonoimmissa pohjatiivisteissä enää materiaalia jälellä, 1.4mm mittasin tönärillä ohuimmasta kohdasta.
Sama tässä huonoimmassa suuttimessa.
Säästyy rahaa kun itse pystyy tekemään. Osat maksaa mutta työssä säästää.
Jollekin minunlaiselle autoilijalle olisi saattanut nostaa verenpainetta.
Joko muuten entinen myyty keminmaalta?
Ei ole tullu nettiä laavailtua entisen kulkineen suhteen. Eli en tiä.
Ruuvailin sänkyviritelmän takaisin mutta siirsin sen ihan takaoviin kiinni, vähän kokeeksi että saa hieman mutua miten tuota alkais rakentelemaan. Pari yötä tulikin nyt vapailla rinulissa nukuttua.
Aika kiva pieni soppi tuokin on, heti jotenki kotoisampi kuin hyyymeri. Eka yö meni vähän pyöriessä ja makustellessa, mutta toinen meni umpi unessa aamuun saakka :happy:
Nykyinen webaston lämmitin on vähän huono kun se ei mene tarpeeksi pienelle teholle, Sammuttelee ja hetken päästä käynnistelee ittensä eestaas, siihen heräilee.
Ja tuo vanha sänky on kyllä kapea, 70senttinen.
Taidan päätyä siihen että teen sängyn pitkittäin noin 80cm korkeudelle auton levyisenä kuten edellisessäkin rinulissa oli, sillon alle jää hyvä tavaratila mitä ei nyt ole ollenkaan, tavaratilan etureunaan mahtuu sitten kaikki "tekniikka"
Jonkun verran tuo tietenki karsii asuintilaa mutta oli ajatus tehhä "keittopiste" osin liukuoven kohdalle joten se mahtuu siihen het sängyn etupuolelle. Kuskinpuolelle mahtuu vähän pidempi pöytä ja alle laatikostoa. Etupenkit kun pyörii ympäri niin niitä erillisiä istuimia ei tarvi.
Tuolla suunnitelmalla nämä pikakiinnitteiset takapenkit jää pois käytöstä.
Sängyn rungon päälle, toiselle laidalle voi tehhä kans kaapistoa tms avo hyllyjä kun eihän sen sängyn tarvi auton levyinen olla, yksikseen kun kulkee niin se lain vaatima 120cm riittää hyvin (oliko noita mitta vaatimuksia enää olemassakaan, en tiä)
Yläkaapistoa vois tehhä samaan tyyliin kuin entisessäkin. Pitää vaan koittaa pitää rakenteet kohtuu keveänä tuon 3500kg kokonaispainon takia.
Kattopanelit tuli, samaa ohutta riukua mitä edellisessä, samoten 15metriä 2m leveää verhoiluhuopaa, vaalean ruskeaa/beigeä ja tumman harmaata.
Satuin selailemaan aikani kuluksi nettiä vähän näihin casacaareihin liittyen. Törmäsin nettikaravaanin ilmotukseen saman ikäsestä casacar rintteristä.
Aika paljon samaa on mitä tuossa mullakin, samat materiaalit monin paikoin.
https://www.nettikaravaani.com/mercedes ... ar/1654497
Selailua jatkaen tulikin netissä vastaan tämä...
https://koneporssi.com/autot/yksilollis ... aarinasta/
Konepörssin uutinen vuodelta 2013. Kyseessähän on juurikin tuo minun auto.
Uutena siinä on ollu tuo erikoiskilpi, muistona siitä rekisteriotteessa maininta edelleenkin.
Tuostapa ne näkyy kuvat minkälainen tuo on uutena ollu :happy:
Aika paljon tuota on lähtötilanteesta muuteltu, ei ollenkaan parempaan päin.
Voi viittu että tämä foorumisofta on taas viimeaikoina tökkiny :!:
Enteileekö taas kerran jotaki suurempaa pamausta. Teneriffalla on vissiin tulivuoripurkautumassa, purkautuuko tämä samaan aikaan?
Onko muilla samaa? Lataukset miettii älyttömän kauan ja kokoajan saa kirjautua uusiksi sisään.
"Eniten yhtaikaisia käyttäjiä on ollut 4356 kpl, 28.2.2026 23:04"
Tämmösiä määriä jos sattuu yhtäaikaa linjoille niin varmasti on tukossa...
kerosiini
Onnea uudesta kakkoskodista :D Nyt löytää puskaparkin vähän syrjemmästäkin 8) Seurailin n. 3v kaverin retkeilyä saman korisella (ja rwd) Sprinterillä mikä sullakin oli ennen matkailuversiota ja ei se helpolta näyttänyt kun tiet pohjoisen retkillä oli mitä oli. Lapio ja lankut tuli tarpeeseen :lol:
Samaa foorumin hitautta olen viime aikoina ihmetellyt ja sitä on ollut myös muillakin foorumeilla havaittavissa :shock:
En ole vielä tännekkään julkaissut vasta vaihdossa tulleesta Ford Broncosta mitään että kai se täytyy olla Vanjan Subaru tarinat ja sinun retkis rintterin kertomukset syynä foorumin kävijöiden paljouteen :shout:
Foorumi tökkii välillä voimakkaasti. Syytä en tiedä.
Alkuperäisessä versiossa kerrospeti ja takana tilaa harrastusvälineille. Toimivan näköinen ainakin kuvissa.
Ompa jääny kirjottelut vähemmälle, jotaki on vähin touhuttukkin tuon rinulin kans, sisusta on nakattu mäjelle ja seinät ja katto on purettu peltipinnoille.
Eristeet uusittu ja jotaki verhoilujakin tehty.
Alunperin täällä näky olevan se perus telttapatja/lasivilla, ainoa vaan että telttapatja ei ole tässäkään ollu kiinni pellissä. Katossa ei telttapatjaa kummempaa ollukkaan, sekin irti pellistä, kivasti muuten kondensoinu vettä...
Nooooh... Kaikki on revitty alas ja lähdetty tekemään puhtaasta korista "uutta"
Pellille joka paikkaan mihin vaan sai, laitoin ekana 13millisen armaflexin, sen päälle tuli ympäri auton 30/60milliä ewona villaa.mukaan lukien kaikki kotelorakenteet jotka on ensin kotelosuojalla ruostesuojattu ja sitten täytetty ewonalla.
Siinäpä se näkyy kattokin.
Seiniin vedin vaalean huovan, jospa tästä ei tulis niin pimeä sisältä mitä muut on olleet.
Kuskin taakse jäi paikka ikkunalle, pitää se hommailla ja liimata paikalleen jossaki välissä.
Seuraavana olis lattia, saa nähhä mitä sille teen. Pitäs nuo takapenkkien kiskot saaha irti lattiasta, voi kuulemma olla aika työmaa kun ovat liimattu kiinni...
Kesärenkaat nakkelin kans alle.
Eemeliin sama homma, kyllästyin leveiden tassujen vetelyyn ja luikerteluun niin tällä kertaa valinta sattu orkkis 16tuumaisiin. kapeilla gummeilla.
Jotku halvat kiinalisut tuli alle 205/60/16 koossa, ja kylläpä muuten kulkee kivasti nyt.
Komiaa tekemistä. Räsymatosta pisteet työmaan suojana.
kerosiini
On se rintteri hieno. Tänään satuin bongaamaan kun ajelit tästä ohi :D
No viimein sain tuon sivuikkunan laitettua.
Oli niin vauhikas homma ettei tullu rojekti kuvia otettua koko hommasta, eipä tuossa silti kauaa menny.
Verholistaa tulee yläreunaan tottakai, jotaki listaa alareunaankin.
Jokhan huomenna sais repastua lattiamatot pois niin näkee mikä kaaos se siellä oottelee.
Katolle on liimattu/pultattu alumiinikulmat aurinkopaneeleita varten. Johdonkin sain vedettyä sinne valmiiksi, sen jälkeen saikin lyyä sisäkaton ns, kiinni. Pittää nyt vielä kattoa teenkö ylälaatikostoa mihin kohti, niiden kohdille pitänee vetasta vielä niittimutterit katto ja kylkipalkkeihin.
Huomenissa pitäs käyä kaapunnissa hakemassa vähän puutavaraa, kai se pittää alkaa ainakin sängyn runko tekemään, siitäpä se sitten lähtee sisustan kalustaminen etenemään.
Jotenkin on semmonen " ei jaksa ennää" fiilis kun aika monta kevättä on menny paaskoilla vehkeillä rassatessa näitä värkkejä. Tämän kun saan tehtyä jollekki mallille niin ainakin nyt tuntuu että sai muuten olla viiminen tämmönen rojekti.
Eikä nämä ole lompakollekkaan kovin suopeita rojekteja :happy:
Vanhat sähköt purettu, jonkuvverran lähti johtoa pois, osa ihan turhiakin ei olleet aivan kaikki edes käytössä.
Muuan nippuside, usko jo!
Nämä pelkästään auton alta, laskin 53kpl :happy:
Katsastuskonttorilla kävin kans, ja näyttivät vihreää valoa takapenkkien poistolle. No ei muuta kuin puukkosaha ja rautakanki hommiin!
Kohtalaisen lujassa oli tuo eka kiskosto, toisen taidan ottaa eri tyylillä.
Hienot reiät lattiassa kun lämmitintäkin on vuosien saatossa siirretty sijansa verran taaemmas, siitä nuo isot reiät. :happy:
On siinä pari johtoläpiviennitkin...
Noh, eipä tuo ole kuin sikapaskalla pelti päälle ja kovaa ajoa.
Vanereiden alla näytti olevan jonkinmoinen tuulensuojalevy tms huopalevy eristeenä. Vähän kahden vaiheilla jätänkö tuonne vai otanko pois uuden lattiavaneroinnin alta.
Etenee etenee.
Tuulensuojalevyt sai lähdöt lattiasta, oikein kivasti oli homeessa tuolta takaa joten kaikki pois ja uudet vanerit tilalle.
Tuohan on itteasiassa lähes huonoin mahdollinen materiaali tuonne tuulettumattomaan tilaan, imee kaiken kosteuden mitä tarjolla on mutta ei pääse haihtumaan pois minnekkään päin.
Inarissa kuljailemassa.
Rinuli vikatilassa, häiriövalo vaan vilkkuu het kun vääntää käyntiin. :happy:
Voimaa aivan saatanasti :idiot: hyvä kun voi ajaa nuo isommat tiet kokoajan lappu lattiassa vailla pelkoa sakoista.
Pakokaasukin haisee sianpierulle... :happy:
Torque näytti jonku geneerisen pierukoodin P2BAD.
Oma mutuilu osottaa lambda-anturiin, mutta eikhän sitä kotoperällä pääse sitten parempaan testeriin.
Ilmamäärän offset tms juttu tallentuneena. Eli ilmamäärään viittava homma...
Eikä tuntunu nollaantuvan ei sitten millään vaikka kuinka nollasi adaptio tietoja. Jostain ohjausvalikosta löyty sitten konsti nollata offset ja imm adaptiot ja valikko jossa pystyi ilmoittamaan autolle että ilmansuodatin on vaihdettu. Noiden nollauksien jälkeen vikakoodi suostui painumaan v|===<]@uun
Vaihdoin ilmansuodattimen apaut 3viikkoa sitten. :idiot: :idiot: :idiot:
Pitänee jättää tulevaisuudessa tuo ilmansuodatin vaihtamatta...
20km ja sama homma... :idiot:
Eilen tuli kaupungilla vastaan 4x4 rintteri nappularenkain. Häivemaalattuna ja kyljissä semmoset taktiset kiskot mihin voi kiinnittää varusteita. Rajun näköinen kun tikkaat katolle oli auton kyljessä. Katolla sen näköinen teline, että siihen olisi voinut vaikka itkon asentaa kuormaliinoilla. Retkiauto tuo varmaan oli kun somat verhot näkyi sivulasista. Aika rouheen näköinen ilmestys.
Miten juhannus? Puskassa laatuaikaa viettäen :rock:
