W212 ajovalojen korkeussäätö sekoilee.
Osaakos joku heittää w212 sedanin ajovalojen korkeussäätöanturien välitankojen osanumeroa?
Taitaa olla sama osa ilma-alustassakin?
Vituttaa kontata tuolla auton alla jatkuvasti kun nuo muovihilut ei pysy paikallaan, ja valot osottaa taivaalle.
EDIT. Tangot on kiinni. Sekoilee muuten.
Viimeksi muokannut Mika.T, 13.11.2019 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niitä tankojahan ei saa erikseen virallisina varaosina.
Pitääkö ostaa koko taka-akselisto että saa tuon suunnittelun kukkasen hommattua uuden?
Tällä kertaa ei vika kyllä näytä olevankaan tuossa tangossa. Aamulla töihin ajellessa ykskaks valot nousi taivaalle (arvelin että se saatanan välitanko lähti taas irti) mutta töistä lähtiessä kun käynnistin auton niin valot haki oikean koron. :shock:
Pysyivät taas lähes kotipihaan saakka (40km) oikeassa korossa, mutta pari km ennen kotitiehaaraa valot pomppas taas taivaisiin... :evil:
Pihassa sammutin auton ja odottelin vajaa 5sek ja käynnistin uusiksi. Valot hakeutui taas oikeaan korkeuteen. :roll:
Tänään töihin ajellessa taas sama homma. 40km jälkeen valot naksahti kohti taivasta.
Parkkipaikalla sammutin auton ja käynnistin uudelleen niin valot laski oikeaan korkeuteen...
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Se on tätä päivää :idea: ne kummittelee vaan ja kokeilee hermon kestävyyttä
Datsun Bluebird
Mb Vito
Re: W212 ajovalojen korkeussäätö sekoilee.
Mika.T kirjoitti:Osaakos joku heittää w212 sedanin ajovalojen korkeussäätöanturien välitankojen osanumeroa?
Minkäs vika koodin *:ri näytää,
onko umpioita joskus vaihdeltu
Illemmalla oli tarkotus käyttää roikan nokassa. Vaikkakaan nyt töistä kotia ajellessa valot ei pompanneet osottamaan pikkulintuja.
Tietääkseni umpioita ei ole vaihdeltu. Ainakin molemmat on ihan yhtä kulahtaneen näköisiä.
Siitä päästäänkin sivuraiteille ja kysymykseen että tietääkö kukaan mikä projektori on tuossa ils xenon umpiossa?
Taka-akselin tasonsäätöanturista oli vikakoodi tallentunut.
Ei tullut kyllä kovin tarkoin luettua että oliko siellä katkos vai rajojen ylitys tms vai mikä veettu.
Eipä ole koirinut sen jälkeen kun naksuttelin mittariston valikoista ILS:n pois päältä.
Pitäs kokeilla joku päivä naksutella se takaisin päälle niin näkisi että vieläkö korkeussäätö sekoilee, vaikka ei tuon ils:n pitäisi korkeussäätöön kyllä vaikuttaa mitenkään.
Nooh. Ihimetellään lissää jos vielä sekoilee.
Mrtuner
Viesti Kirjoittaja Mrtuner »
Terve! :clap:
Kotimaasta saatavilla 15–20 € / kpl + postikulut 6,90 €.
Saatavilla mitat 11 mm, 10,5 mm ja 10 mm. Tarkemmat pituudet ja vaihtoehdot löytyvät viestin lopussa olevasta linkistä.
Pituus on mitattu nivelen keskeltä keskelle.
Alkuperäinen pallonivel on 11 mm, mutta monesti nivel on ruosteinen tai kulunut, jolloin mitta pienenee hionnan tai maalauksen jälkeen. Siksi näitä löytyy myös 10,5 mm ja 10 mm kokoisina, jotta istuvuus on kunnossa.
Vantaalta löytyy muutama kappale valmiina eri mitoilla.
Materiaali on lujaa mutta hieman joustavaa muovia, eli vastaa hyvin alkuperäistä.
Jos osaat itse tulostaa, voit ostaa myös pelkän 3D-mallin.
Mallit ja mitat:
https://www.printables.com/@Mr_Tuner_2071610/store
Lisätiedot:
eetu.pakarinen@hotmail.com
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo kori”
