w124/300D -91 - moottorilämpö mittaristolla liian iso ?
samamese
Viesti Kirjoittaja samamese »
Moottorilämpö kohoaa mittaristossa lähelle 90-95 astetta maantieajossa.
Tänään mittari oli karvan verran auki 100-astetta.
Moottoriin vaihdettu uusi jäähdytin sekä nesteet, termostaatti (85C) ja painesäiliön korkki.
Ongelma edelleen sama em. toimenpiteistä huolimatta. Allekirjoittanut vaihtoi jäähdyttimen turhaan. Menin vipuun siinä, kun vanhan jäähdyttimen alareuna oli viileän oloinen kädellä kokeiltuna. Jäähdytysvesi virtaa vaakatasoon, joten ajattelin, että lämpöisen nesteen noste ei olisi vaikuttanut asiaan, kun vesipumppu imee vasemmasta alareusta.
Tänään tarkastettu moottorin lämpö kahdella mittarilla.
Termopari kytketty jäähdyttimen ylävesiletkun sisään.
Mittari näytti 88-89 astetta koneen ollessa kuuma. Asia tarkastettiin fluken yleismittariin liitettävällä lämpötilan mittaus-päällä (infrapuna). Kannenpultin lämpötila 90-91 ja auton moottorilämpötila-anturin
lukema 89-90astetta. Eli mittarit näyttivät samansuuntaisia tuloksia.
Kun moottorinlämpö oli lähellä 100-astetta, termopari näytti vakaasti 88-89 astetta. Tämän päivän testien perusteella huomasin, että öljynpaine tyhjäkäynnillä näyttäisi alle yhden, ja välillä tasan yhtä. Ajossa paineet on tapissa.
Paisuntasäiliön neste ei kupli.
Nyt heräsi kyllä vahva epäillys siitä, että vika jäisi sähköjen puolelle. Onko mahdollista, että mittariston virtapiirin jännite nousisi hiljalleen ylöspäin. Se taas vaikuttaisi ainakin lämpötilamittaukseen nostavasti, jos anturin vastus pysyy samana.. Entäpä öljynpainemittaus, onko se sähköinen ? Muuten missä anturi sijaitsee ?
Akun navoista mitattuna, jännite 14.0-14.2 volttia tasaisesti.
Olisi kenelläkään antaa vinkkejä em. ongelman ratkaisemiseksi.
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
termostaatti 80 C asteiseksi. :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Chrispe
Viesti Kirjoittaja Chrispe »
Taistelen itse saman aiheen kanssa kansa ja "kaikki mahdolliset" lämpöongelman aiheuttajat (mittaristoa lukuunottamatta) vaihdettuani alan jo uskoa että jänniteheitto säätimellä tai joku vastaava on oltava tuon takana. Ellei sit mittaristo vain yksinkertaisesti näytä 10c' liikaa. Mulla lämmöt on matka-ajossa 95c' ja kaupungissä käy välillä 100c' paikkeilla.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
