Miten käy umpioille;100/90w H4
Narva 48901 H4 12V 100/90W P43t tuollaiset polttimot tuli tilattua ja kaveri aikoo laittaa volleen ja minä 124-mersuun.Mutta mitä veikkaatte;kärvähtääkö umpiot ja halkeileeko umpion lasit;johdot ja releet ovat tottakai uusittu al´a biltema
Vai onko tämä vain juoni saada uudet umpiot ja xenonit alle,kerron muijalle että ne vaan hajosi uudet tarttee
Veikkauksia kehiin;lähiaikoina saatte raporttia miten kävi.
- ®ÐÐ
- Dr.Durex
- Viesti:
heijastinpinnat voi tykätä huonoo ylimääräsestä lämmöstä mutta siihenhän on ratkaisu..ostat noita tietsikkaan tarkotettuja 12v pieniä flektejä ja sit vaan umpioon sopivalle hollille reikä ja flekti kiinni ja koplaa flektin noihin valojen johtoihin että aina kun on valot päällä niin flekti pyörii tai jos haluaa kikkailla niin lämpötila-anturi umpioon
190 aikanaan poltin sumarin heijastinpinnan 100w polttimolla
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
HVM
Miehekkäiden umpiovaivojen lisäksi haastetta etsivä löytää 60W-systeemiin asennettujen satawattisten jäljiltä satunnaisia sähkövikoja, sulaneita liitoksia, kärvähtäneitä releitä, paikoista joista ei kuunaan osaisi odottaa! Erinomainen keino olla päästämättä itseään liian helpolla. Kokemusta on.
Tää on ihan kohta valmis.
Juu, kokemuksesta (käytin 100/80 polttimoita w124:ssa 11v eikä mitään ongelmia) voin sanoa että toimii ja valoteho huomattavasti parempi kuin millään extra hyper super 60/55 polttimoilla mutta, autoosi täytyy vaihtaa huomattavasti tuhdimmat johdot valoille ja kierrättää virta releiden kautta, muuten sulaa viiksi ja ilmestyy kaikkea kivaa pikku ongelmaa. Niin tosin itsellä oli kylläkin nuo umpiot joissa lisäpitkät sumarien tilalla(500E/E500)
Ja hyvin kesti kunhan ei pitänyt oikein pitkiä aikoja (yli minuuttia) päällä kesällä paikallaan seisten (kuumenee ihan sikana
) loppuaikoina oli tosin umpiot jo hieman himmenneet.
Täytyy kyllä senverran antaa periksi että oikeastaan sama valoteho on tuossa oikeassa E500:ssa philips night vision polttimoilla, mutta vanhassa ratsussa ei noista ollut mihinkään verrattuna 100/80W
Edit. Tuon johtojen/releiden lisäilyn olit jo näköjään tehnytkin
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
Eikö niitä 55/100W lamppuja ole enään saatavilla
Faijan mastassa oli sellaiset ja lisäpitkissä sataset reilut puolenkymmentä vuotta eikä umpioille tullut ainakaan mitään näkyvää vahinkoa.
Lavetti - yhteishuoltajuus
Mulla oli aikoinaan orionissa 100/90 wattiset h-neloset ja lisäpitkissä myös satawattiset, syys-talvi aikaan. Eipä ollu mitään ongelmia ja näkyvyys oli vähintään kohtuullinen. Kesäksi sitten lisäpitkät pois ja normaali kokoset polttimot paikalleen.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Narva 48901 H4 12V 100/90W P43t polttimot, johdot ja releet uusittu al´a biltema.Ainakin maisemat valkeni,on meinaa sen verran himmeät omat valosysteemit vollessa että on koiteltava kaikkea mahdollista ja "luvatonta".
Biltemalta tilattu johto ja rele sarja näytti ihan laadukkaalta tuotteelta,ainakin
johdoissa oli neliöitä huomattavasti omia enempi ja oli helppo asentaa paikalleen "seurasin sivusta".Seurataan tilannetta pysäyttääkö poliisi vai sulaako umpiot
Oli meinaan kirkkaat valot volvossa! Nyt vielä ite arvon laitanko nuo samaiset polttimot muijan vai omaan autoon...Russians kirjoitti:Narva 48901 H4 12V 100/90W P43t polttimot, johdot ja releet uusittu al´a biltema.Ainakin maisemat valkeni,on meinaa sen verran himmeät omat valosysteemit vollessa että on koiteltava kaikkea mahdollista ja "luvatonta".
Kaverin volvo ei osoittanut sulamisen merkkejä joten tälläsin seuraavan setin kakkosnelosen keulille;led-parkit olivat aika nolot,odotellaas hämärää ja katsellaan sitten.
http://i3.photobucket.com/albums/y86/da ... G_0019.jpg
HVM
Mistä ostit? Mitä makso? Eikö ollu muun värisiä? Saitko sähköiskut?Daimler kirjoitti:Kaverin volvo ei osoittanut sulamisen merkkejä joten tälläsin seuraavan setin kakkosnelosen keulille;led-parkit olivat aika nolot,odotellaas hämärää ja katsellaan sitten.
GE:tHVM kirjoitti:Jep. GE:t näyttävät normaalitehoisina vähintäänkin yhtä hyvin kuin jotkut kökkömerkin satavattiset.Riskejä ei toki ole, jos tässä niitä haetaan.
TM:ssä tai Tuulilasissa oli suuri vertailu ko. tuotteista. GE:t taisi olla jopa keskitason alapuolella. Oli muutamia eri versioita GE:istä. 6 sakissa taisi olla jopa 3 halpaa biltemaa, ja sitten muutamia kalliita merkkejä.
124.023
HVM
Hemingway kirjoitti:GE:tHVM kirjoitti:Jep. GE:t näyttävät normaalitehoisina vähintäänkin yhtä hyvin kuin jotkut kökkömerkin satavattiset.Riskejä ei toki ole, jos tässä niitä haetaan.
luokioy ja ebay rules!HVM kirjoitti:Mistä ostit? Mitä makso? Eikö ollu muun värisiä? Saitko sähköiskut?Daimler kirjoitti:Kaverin volvo ei osoittanut sulamisen merkkejä joten tälläsin seuraavan setin kakkosnelosen keulille;led-parkit olivat aika nolot,odotellaas hämärää ja katsellaan sitten.
http://i3.photobucket.com/albums/y86/da ... G_0019.jpgTekköökö nuilla mittää?
Onhan varmasti laittomat?
Bilteman 100w polttimot on melko surkeita kestoltaan, eikä valotehokaan häävi oleHemingway kirjoitti:GE:tHVM kirjoitti:Jep. GE:t näyttävät normaalitehoisina vähintäänkin yhtä hyvin kuin jotkut kökkömerkin satavattiset.Riskejä ei toki ole, jos tässä niitä haetaan.
TM:n testissä taisi olla ns. normaalipolttimoita enimmäkseen
Ainakin jos vertaa GE:n +60%-kynttilöihin.
Muutaman vuoden olen noita käyttänyt, vaihtaen aina syksyllä uudet.
Yksi pari hajosi ennen kuin tuli vuosi täyteen, nekin 200km välein.
Melko tasaisia laadultaan, ja pesee kyllä monen polttimon valotehollaan
*Edit* Tuulilasin testissä GE:T oli ylivoimaisia kestoltaan, Biltemat surkeimpia
dieselflosse
- Herrasmies
Mielestäni nuo nightvisionit ovat jopa GE +60:siä paremmat... Katsastusäijä vain itki, ettei saisi näkyä keltaista valoa eteenpäin jostain vuosimallista lähtien (-94 on jo noita vuosimalleja). Taisi olla äijällä olla ihan omat tiedot, kun nuo NV:t on kyllä E-hyväksyttyjä, eikä paikaliset autolehdetkään ole maininneet niiden sopivuusrajoitteista.piippu kirjoitti: Täytyy kyllä senverran antaa periksi että oikeastaan sama valoteho on tuossa oikeassa E500:ssa philips night vision polttimoilla, mutta vanhassa ratsussa ei noista ollut mihinkään verrattuna 100/80W![]()
Jos haluaa ajella 100 wattisilla, niin silloin suosittelen huomiovalojen asennusta. Tuolloin säästyy umpiot päiväkäytössä.
Millaisia kokemuksia teillä on näistä 'ultrablue' tms. lampuista?
Terveisin
Tero
Tero
No faktahan on että esim. märkää mustaa asvalttia vasten ne kaikenmaailman bluepolttimot on jonninjoutavat.Tosin nuilla 90/100w tuikuilla huomasin ekan kerran että penskele,124 lähivalot näkyvät..messevä tunne.dieselflosse kirjoitti: Millaisia kokemuksia teillä on näistä 'ultrablue' tms. lampuista?
