No nyt on pieni onkelma .eli ulkolämpötila on mittarin mukaan noin 10:n
astetta korkeampi .vaikuttaako se ilmastoinnista tulevaan lämpöön eli kylmyyteen koska kylmää tulee vaikka kuinka yrittää säätää lämpimämmälle paitsi jos laittaa säätimen ihan tappiin eli 26 asteeseen.
Missähän päin keulaa se anturi sijaitsee jos vaikka sieltä löytyis jotain
MB C220 cdi vm 2005
Ulkolämpömittarin anturi
Etuhelmassa. Sumuvalon lähellä. Muistaakseni "pelkääjän" puolella. Se on sellainen tappi joka kurkkaa etuhelman "ristikosta" hiukan ulos.
Ymmärtääkseni ulkolämpötila-anturi ei vaikuta ilmastoinnin lämmönsäätöön. Lämmön säätö tapahtuu sisätilassa olevien anturien perusteella.
Ehdottaisin että ilmastoinnin säätöpaneelissa on vikaa. Niitä löytyy mm. Saksan eBaystä. Ennen tilaamista kannattaa kuitenkin tarkistaa nykyisestä paneelista osanumero, jotta tietää tilata oikeanlaisen.
-T
Tuli ostettua mese.
Toi lämpötila anturi oli siinä pimeenä, vaihdettuani sen, se alkoi toimimaan mutta huomasin että se heittää jonkun viitisen astetta todellisesta ulkolämpötilasta. Onkohan tuossa kyse tarvikkeen heikosta laadusta vai täytyykö tuohon käydä tekemässä jonkinlainen kompensaatio starilla?
Ei ole mitään kompen saatiota joko anturi rikki johto rikki tai jostain "säteilee" siihen lämöpä verrattuan siihen mihin vertaata lukenaa,maukka1987 kirjoitti:Tuli ostettua mese.
aravaujoko tuo tai sitten huno anturi
