om 602:n jakokejun niittaus
Katso myös W201.
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Saako ketjun niitattua kotikonstein? Onko kellään kokemusta?
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
No älä ainakaan vasaroilla sitä naputtele, laakeripukit saattaa lohjeta sitten vähän ajan kuluttua. tästä oli topickikin vähän aikaa sitten.
-RIsto
Edit: en tiiä miten sitten tuollainen moottoripyörän ketjun niittauskalu toimii, sehän ois varmaan halvempi kuin mersun oma.
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Olli Lajunen
Nyt kannattaa pohtia paljonko kunnon niittaus tai niittityökalu maksaa suhteessa huonon niittauksen aiheuttamiin vahinkoihin. :ope: Itse asiasta en tiedä mitään.
W115 200D 2.4 sttppdic -75
W211 E 320 CDI T 4Matic -05
Ex: W202 220 -96
Pikku Myy
Viesti Kirjoittaja Pikku Myy »
Minäkään en itse asiasta tiedä hölkäsen pölähdystä vaan silti on suutaan soitettava tässäkin asiassa :oops:
Millainen on se työkalu jolla tuollaisen niittauksen voipi tehdä? Onko jokaisella merkillä oma jakoketjun niittaustyökalu vai onko olemassa jonkin sorttinen yleismalli? Esimerkiksi voiko jonkin muun merkin jakoketjun niittaustyökalua käyttää tuon jakokettinkin niittaamiseen?
Löytyykö autokorjaamosta sellaista yleisniittaajaa jonka voisi ajatella toimivan myös Mersun jakoketjun niittauksessa?
Malm
Seon tollanen mini ruuvipenkki ja uskoisin että semmonen yleismallinen käy, miksi ei kävis?
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Omaani edesmenneeseen erääseen Mersuun eräs Mersuasentaja niittas sen ketjun sellasella peltisepän vasaralla.
Ja oli ihan pätevä asentaja, teki vaan Mersuja, mutta siitä on jo aikaa... :shock: :wink:
Malm
Siinähän voi käyvä vaikka noin :
viewtopic.php?t=3999&highlight=jakoketju+vasara
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
terde
Olisko kellään tähän hommaan tarkoitettua työkalua? Saisiko Lainaksi?
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
MB 204 T 220 CDI-09
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Malm:n kuvassa olevalla työkalulla itse niittailen.
Vasaroimalla on vaara, että ketjun lenkki menee jäykäksi tai sitten se nokka-akseli vaurio mihin viitattiin.
Siinä päästiin "vähällä", mutta itsellä ainakin ois jatkuva pelko persiissä jos ketju ois niitattu jotenkin kyseenalaisesti. Ei sillä etteikö sitä vasaralla saisi hyvää, harjoiteltiinhan sitä ja Yläasteella kun saunakauhan vartta kiinnitettiin kupariniiteillä :wink:
Työkalulla sen ainakin on niin helppoa tehdä ja idiottivarma ratkaisu, ei erota alkuperäisestä lenkistä.
Lucky-Dog
Yksi asiakas oli ajanut, W124 / 200D:llä, 150 tkm niittaamattomalla ketjulla :shock: .....hiukka meinas ihmettyttää itteekin kun otin vent. kopan pois ja oli just pysähtynyt lukko ylä asentoon. No eipä tarvinnut "rälläköidä" ketjua poikki, pärjäs ruukkarilla :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
paljokonkohan lienee 123 mersuja ja 124 ja 201 liikkeellä missä vasaralla niitattu ketju ja tuo nokkakaseli pukki vika ja jäykkä lenkkisyys on sitten taas sitä ammatti taidottomuutta rautolanka ja työntömitta auttaa asiassa ettei mene niittaus lenkki liian kapeaksi....näin kertöili setäni joka on korjaillut 30v autoja....tyokseenkin masentanut :lol:
sellaisesta pikkuisesta "lasten ruuvipenkistä voi tehdä niittaus työkalun...tai hakee jostain moton ketjun iitaukseen tarkoitetun nittaus työkalun sitä kun rälläköi niin onnistuu vaikka moottoripyörän jakoketjun niittaus....
mut paljos tuollainen niitaus työkalu kustantaa ja mistä sen saa ostettua tarvisin sellaista et vähenis leka hommat ja mieluummin sellainen millä pystyy niittaan moottoripyörän jakoketjun ja 530 jaolla olevan paksun vetoketjun....vai joutuuko metsäkones liikkeeseen... :lol:
jari_w123
Mun autossa on vasaralla niitattu jakoketju.Sama koneistaja joka porasi koneeni niittasi mulle irtonaisen ketjun koska en luottanut omiin sepän taitoihin.Noin sata kappaletta om615-617 konetta on remontoinut alusta loppuun koneistuksineen päivineen joten ammattitaidottomuutta ei taida olla.Lenkki on yhtä tiukka kuin alkuperäinenkin ja liikkuvuus oli helppo todeta kun ketju oli kokonaisena pöydällä, ihmetyttää kuitenkin että miksei koneistajalla ollut sitä työkalua kun sillä sais niin kätevästi niitattua.Tietysti irtoketju on helppo niitata vasarallakin,Ketjun joutuu vain laittaa yhtäaikaa kampiakselin kans paikoilleen.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Pähkäiltiin kerran porukassa samaa työkalunpuutteesta johtunutta ongelmaa eräässä toisen merkkisessä autossa.
Lopputulema oli se, että niitattiin ketjun tapit kiinni c-mallisella mutterinhalkaisijavinkalla. On aika kätevä ja kompakti työkalu tuohon(kin) hommaan. 8)
peenu
Viesti Kirjoittaja peenu »
Merkkiliikeellä työkalu maksaa n.1000 eur. Usasta saisi tilaamalla 258$+ toimituskulut 60$. Omaan käyttöön tein puristustyökalun alapallonivelen irrotustyökalusta kehittelemällä siihen vastinpinnat. Muistelen, että alkuperäinen liitostyökalu niittaa tapit kahdelta sivulta ja se riittää pitämään ketjunliitoksen kiinni.
Olisko jollain tarkempia kuvia alkuperäisen työkalun niittaavasta päästä. Saisi tehtyä samanlaisen vastinpinnan omaan. Ei kehtais millään mennä vakoilemaan merkkiliikkeelle.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Tervetuloa meselle!
Mie oon tuommosta käjessä pitäny ja siinä on vaan semmonen V-mallinen ura.
Pro HVM
tilasin kl-varaosasta kaksiriviselle kettinkille niittaus työkalun hinnaksi sanovat 170€,että semmonen on nyt tulossa :roll:
Rässi66
touhottaja kirjoitti:...työkalun hinnaksi sanovat 170€...
Ompa halaventunu ihan he*evetisti! Yhteen välliin oltiin jo tillaamassa Ameriikasta moisia.
Varoitus: linkattu topik sisältää OT:tä ja perseilyä (= Taattua mese.fi-laatua) :wink:
Pro HVM
jumalavita oonkohan puhelimessa kuullu väärin :kele: noh kohtahan sen tietää kun palikka saapuu :idea:
peenu
Soitin eilen kl-varaosille ja rungon hinta oli jotain lähemmäs parisataa euroa ja ketjulle sopiva hela ketjulle runkoon toisen mokoman. Jäi vielä hankkimatta.
Rässi66 kertoikin, että prässäävässä vastinpinnassa on v-ura. Se prässää pelkät reunat kahta puolen. Omaan työkaluviritykseen pitää tehdä vastinpinta, mikä prässää samalla tavalla tappien reunalta.
Alkuperäisen työkalun toimintaperiaatetta kun olen pähkäillyt, niin toimintaperiaate kait on sellainen, että hammaspuörän hampaat pitää ketjun prässättävää lenkkiä pituussuunnassa paikallaan ja työkalu estää ketjun lenkin nousun ylöspäin kaarelle. Ei puristu tapit kieroon ja mene ketjulenkki jäykäksi (ahtaaksi). Olenkohan oikeilla jäljillä ja jäikö huomioimatta mitään työkalun toimintaperiaatteesta? Valistakaa kansaa jotka ovat käyttäneet alkuperäistä työkalua.
Jos jollakulla on myynnissä joutilas oikea työkalu, niin voisi ostaa tietenkin pois kuleksimasta.
Palaa sivulle “W124 moottori”
