Auton pesu & vahaus ym.puunaus-topic.
Keskustelua autonhoidosta.
Vaahdotin on muuten tuo mikä kärkkäisellä myynnissä.
Postikuluilla ei polttoaineita maksa ja eipä tässä nyt muutenkaan tee mieli ajella maakuntien välillä.
Kiitos vinkistä.
Pappi kirjoitti: Verkkoa ei ole saatavilla tähän hätään, joten nakkasin nykyisen tärpättiin muhimaan. Kasataan huomenna ja kokeillaan toimiiko.
Kasattu ja testattu. Toimii. Näin ollen jatketaan entisellä kunnes menee taas tukkoon. Voisihan tuon käytön jälkeen huuhdella, mutta vaatisi pullon vaihdon. Pitäisi kokeilla, passaako tuohon kierteeseen ihan mikä tahansa vastaava "mehupullo". :)
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
dealer kirjoitti:Muutaman euron rahtikuluilla ja hintaa 12,90
Foam lance
Samaan pakettiin
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... topesuaine
Kotona on ollut tylsää, TV-shopin kamat oon jättänyt väliin, mutta jostain syystä päätin tilata nämä...… katotaan mihin näistä on kun saapuvat, en ole himojynssääjä tai vahaaja (no, ne vahat jäi kokonaan ostamatta...) joten jollei miellytä niin myydään pois juhannuksena vähän käytettynä :D
Re: Auton pesu & vahaus ym.puunaus-topic.
Joitain vuosia sitten ostin käytetyn Kärcher painepesurin "suoraan ammattikäytöstä" paineletkuvikaisena. Viime syksynä se lakkasi nostamasta painetta, ensin piti käyttää säädöstä paine nollilla ja takaisin kääntäen sai taas pelaamaan kunnes löysäsi liipasimesta. Lopulta ei enää tullut painetta millään konstilla. En jaksanut kokeilla lähtisikö talven jälkeen pelaamaan, voisihan tuota toki ajan kanssa joskus tutkia.
BTW, tilasin uuden tällaisen, katsotaan loppuviikosta miltä tuntuu pestä autoja tuolla. Takuuta on 5 vuotta, lähimmästä kaupasta tilaten 385 euroa.
Oma Nilfisk on purettuna tallissa. Start and stop venttiili juonittelee. Uuden hintaa selvitellään. Pesuri vuodelta 2010. Uusi vastaava pesuri noin 350€. Oli sen verran tympeä purkaa että saisi luvan tulla kerralla kuntoon jos venttiilin saa järkevään hintaan.
Yksi paikka on kyllä tiedossa mutta mielellään kannattaisin paikallista liikettä.
Autoglym tfr on ollut käytössä hyvää. Pesupilttuussa ollut ruuhkaa kun kelirikko pitää huolen autojen likaantumisesta.
Tänään päivitin painepesurin. Tuttu ja turvallinen Nilfisk mallia E160.1 matkasi kotiin.
2 autoa pesty ja mönkijä. Entinen taitaa saada kyydin romupisteelle.
Eipä ole juuri autonpesusäitä ollut, mutta tänään viimein kannoin Kärcherin pihalle ja kytkin vedet ja sähköt.
Mitäpä tuosta sanoisi, oikein hyvän oloinen laite. Vaahdotin toimi hyvin, samaten plug`n clean pesuaineannostelu.
Vaahdotinta käytettäessä sille on erittäin näppärästi sopivan kokoinen säilytyskolo pesurin päällä, kun ei ole pesuainepulloa reiässään.
Led-näyttö kahvassa on höpö, mutta ei siitä haittaa ole.
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Milläs pestäis ikkunoita varsinkin sisäpuolelta? En ole vuosien aikana niin hyvää kemikaalia löytänyt, etteikö jättäis akkunoita harmajaksi sisäpuolelta vaikka kuinka jynssää?
-kuluttaa muttei kulje
miqum_86 kirjoitti: ↑29.8.2022 0:16 Milläs pestäis ikkunoita varsinkin sisäpuolelta? En ole vuosien aikana niin hyvää kemikaalia löytänyt, etteikö jättäis akkunoita harmajaksi sisäpuolelta vaikka kuinka jynssää?
Veteen muutama tippa Pirkka-käsiastianpesuainetta. Isäukko joskus ohjeisti, että siinä ei ole jotain tensidiä - en enää kyllä muista mitä - eikä jää harmaata huntua. Kuulemma hyvä myös pestä silmälasit sillä.
Töissä pesen lasipinnat pelkällä vedellä ja mikrokuituliinalla. Kuivaus lastalla ja tarvittaessa sanomalehdellä. Lastalla voi ottaa isot pinnat mutta sanomalehdellä kätevä kuivata pikkulasit.
Kaarevissa lasipinnoissa joustava silikonilasta on ehdoton.
Vikan. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... mm-kuivain
Päivitetty pesuri meni kierrätykseen. En tiiä imasko jottain sisäänsä mutta pumppu ja käynnistysautomatiikka sököksi.
Mietinnässä ostanko enää nilfiskin pesuria. Jos ostan niin bauhausin kautta saa 5v takuun.
Sanomalehti on oma valinta ikkunoiden sisäpinnoille, esim. Wurthin ikkunanpesuvaahdon kanssa. Omien kokemusten mukaan lasien puhtaaksi saaminen on enemmänkin kiinni siitä millä hankaa lasin kuivaksi kuin aineesta jota käyttää. Sanomalehdelle vaihtoehto on sininen tai vihreä "teollisuuspaperi".
Likaisimmat joutuu vaahdottamaan useamman kerran.
miqum_86
Tensiidititön pesuaine tuntuu olevan kiven alla. Täytyy keskon kaupois käyä sitä pirkan tiskiainetta kattomassa. Tänään 8 erilaista purkkia oikoluin tuoteselosteesta ja kaikissa samat 5-15%.
tubbervaaran liina sisälaseille, ni eipä tarvii mitään pesuainetta
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Varovainen suositus https://sinituote.fi/tuote/sini-siivous ... ikkaliina/
Miten nuo IPA pesuaineet sopisi rasvan poistoon?
Kaveri oli hommannut uuden pesurin. Tuli puhetta omasta tarpeesta ja 24 yksikköä sovittiin hinnaksi. Nilfisk 160.1 Huollettu 3kk takuulla ja käytönjälkiä kopassa. Täyttää tarpeen.
Kumpikin vaahdotin piti puhdistaa. Auto, 2 pyörää ja moottoripyörä pestynä.
dealer kirjoitti: ↑19.4.2021 16:41 .........tilasin uuden tällaisen, katsotaan loppuviikosta miltä tuntuu pestä autoja tuolla. Takuuta on 5 vuotta, lähimmästä kaupasta tilaten 385 euroa.
Pari kesää ollut nyt käytössä. Huomioita:
- jos letkun kelaa käytön jälkeen paikalleen pitää muistaa pudottaa siitä ensin paine pois. Alkuun en hoksannut ja manasin letkun huonoa taipuvuutta.
- vaahdotin on tosi hyvä, pullon kiinnitys pikaliittimellä vaahdotinosaan "hieman" kätevämpi kuin edelliset kierteellä olleet
- Kärcherin omat pesuaineet voi käyttää joko pullo suoraan vaahdottimeen tai pullo pesurin telineeseen jolloin saa pesuaineet levitettyä suoraan vaahdottamatta pinnalle, ja toki sitten niihin pulloihin laittaa mitä parhaaksi katsoo kun tyhjenevät
- em. systeemin peruja vaahdottimelle pulloineen on teline pesurin päällä
- johtoa saisi olla pidemmästi, kuten aina
miqum_86
Kärcherin premiumFlex letku oli kaks kesää käytössä. En tiedä, aiheuttiko poikkeuksellisen lämmin kesä nyt sitten sen, että kyseisestä letkusta on ilmeisesti kudokset hajonnut. Aloin eilen pesemään autoa ja sepä letku oli paikoin yhtä turpea kuin kissan syönyt kärmes vedenpaine sisällään :shock: Otin ja vaihdoin alkuperäisen ämpärimuovisen superjäykän mustan 5m letkun ja kirosin mielessäni sen harmaan flexletkun hintaa (70€) :?
miqum_86
Ostin Kungsin sinisen lasiliinan ja silläpä onkin tullut hyvää jälkeä ikkunoiden kanssa :lava:
miqum_86
Sitten olis seuraava ongelma. Nyt kun aamuöisin on aika kosteaa, niin miten saatais mahdollisimman huurteettomana pysymään ikkunat? Ikkuna auki 3-5 tuntia taajamassa kävelyvauhtia etenee, niin ei oikein tuuli poista ja puhallin ei auta kuin tuulilasin osalta kun ikkuna kuitenkin auki. Joskus kokeilin sellaista rain repellent juttua, ei auttanu juur mitää.
Eipä liity auton pesuun, mutta ostin Kärcheriin viemärinavausletkun kun tiskiallas lakkasi vetämästä eikä perustemput auttaneet.
Näppärä apuväline kyllä, koko 15 metrin letkun sai menemään viemäriin (tai no 20 senttiä vaille :happy: ) ja tuolla rassaten lähti ilmeisesti rasvat paskaputkesta niin perusteellisesti ettei ole noin hyvin vetänyt tiskiallas vuosikausiin.
Putken suuttimessa on 4 reikää takaviistoon. Hoksasin vasta kolmannella yrittämällä (mikä käyttöohje, pyh :no: ) että kannattaa alkaa vetämään letkua poispäin pitäen koko ajan vedensuihkutusta päällä, sillähän sieltä saa tukokset liikkeelle. Tai ainakin nyt sain.
Minä olen siinä ymmärryksessä, että taaksepäin suuntautuva suihku imee letkua viemäriin. Edestakaisella liikkeellä saadaan tehostettua pesuvaikutusta.
Vastaavia suuttimia näkee myös rumpujen sulatuksessa :? .
Joo oikeassa olet, kyllä se imee letkua eteenpäin ja helpottaa tukoksen läpi "pääsemistä" - mutta pelkästään suihkujen voimalla se ei etene putkessa, joutuu käsin työntämään. Ainakaan tuon kokoisessa mikä meillä tiskipöydästä lähti. Paineen käyttöä muuten rajoittaa myös se että tukossa olevaan putkeen kun pukkaa vettä niin sitähän tulee sitten sieltä vastaavasti pois ja vesi-imurissa on rajallinen säiliön koko, tuli huomattua.
Poispäin vetäessä tulee helposti ellei suihkut ole päällä, vaatii enemmän voimaa kun on "liipaisin pohjassa".
Rasvatukoshan se noin 100% varmasti on tuossa putkessa, ensin työntelin kahteen kertaan putken viemäriin niin että sen työntämällä + suihkujen paineella perille saatuani ajattelin että nonnih, auki on ja vedin vaan putken pois, mutta eipähän auennut. Sitten tehtiin niin että vedin hitaasti letkun pois ja koko ajan painepesuri työnsi vettä ja sillä aukesi.
Eipä ole tullut aiemmin tuollaista kokeiltua, ei ole viemärin rassaaminen kivaa :x
Kuopiossa oli eilen auto parkissa semmoisessa paikassa, että pääsi aamulla pesulle.
Lehmuksien alla, missä asui varmaan puolet kaupungin räksistä yms linnuista.
Kotimatkalle lähtiessä katsoin, että nyt on työmaa oottamassa. Lehmusten mahla kera linnun p@skan kuorrutettuna vihreeseen siitepölyyn. Vaahtopesuainetta pintaan ja hetken odottelu. Lasipinnat ja katon kävin läpi mikrokuitusienellä. Muuten selvisi kohtuullisen helposti pesurilla pesten.
Huomenna taas mentävä ja lupaa vesisadetta. Se siitä pesusta...
Jostain luin, että lehmusten mahla / pihka lähtisi hyvin kuumalla vedellä. En tiedä... kokemuksia?
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
dealer kirjoitti: ↑13.10.2022 19:12 Joo oikeassa olet, kyllä se imee letkua eteenpäin ja helpottaa tukoksen läpi "pääsemistä" - mutta pelkästään suihkujen voimalla se ei etene putkessa, joutuu käsin työntämään. Ainakaan tuon kokoisessa mikä meillä tiskipöydästä lähti. Paineen käyttöä muuten rajoittaa myös se että tukossa olevaan putkeen kun pukkaa vettä niin sitähän tulee sitten sieltä vastaavasti pois ja vesi-imurissa on rajallinen säiliön koko, tuli huomattua.
Mulla oli wc pöntön viemärin kans samoja ongelmia keväällä ja voin sanoa ettei sekään ollut hauskaa.. Porakonepumpulla vettä pois viemäristä ja kuumaa vettä paineella tilalle, oli siis 2.5m mittainen jää putkessa.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Talven p@skat ja kurat huuhtelin veljen autosta. Kahteen kertaan pesu ja joihinkin kohtiin vahvaa liuotinta. Käsittämätön määrä vaseliinia tms rasvaa kyljissä.
Eihän se puhtaana pitkään pysy mutta edes hetken.
Kunhan kelit asettuu niin pitää yrittää vahata. Siihen saa varata aikaa ja motivaatiota.
Tokmanni oli ottanut täällä laajasti valetpro:n tuotteet myyntiin.
Edelleen vanha resepti omien romujen kanssa; Autoglym punainen epäkeskokoneella ja päälle Collinite 476S.
Lisäksi säännölliseen käyttöön on tullut Gyeon Q²M WetCoat joka on kyllä vallan mainio tuote.
Kärcher on tominut muutamat vuodet murheitta, ja sen mukana tullut vaahdotin on ensimmäinen mikä on kestänyt ja toiminut näin pitkään, muutenkin on kätevä käyttää, tykkään.
Sonax Shine Mate kiillotuskoneena, ja siitä tulinkin kirjoittamaan että sorruin kokeilemaan halpaa tuotetta eli tilasin Kärkkäiseltä alle viidenkympin Robotan akku-epäkeskokiillotuskoneen. Halpahan on 90% paskaa ja loput 10% täyttää joten kuten paikkansa mutta on käytössä paljon huonompaa kun moninkertaisesti kalliimpi merkkilaite, noin niin kuin yleensä sähkö- ja akkutyökaluissa, mutta tästä ei tiedä vielä kun en ole edes kokeillut muuta kuin sen verran, että toimii se.
Aika näyttää, mutta tosiaan Makitan akut käy ja vallan paljon oli tavaraa paketissa, monenlaista kiillotus- ja hiomalaikkaa, mikrokuituliinaa, suojakäsinettä ja suojapussia koneelle - ja suomenkielinen käyttöohje.
https://www.robota.fi/robota-akkuhioma- ... p/0017929/
Robotalla on muutakin pask... eikun akkukonetta: https://www.robota.fi/akkutyokalut/c/10/
miqum_86
dealer kirjoitti: ↑27.8.2024 19:33 Aika näyttää,
Miltäs se näyttää? Vakavassa harkinnassa itellekin, kun on rotary-kone itellä ja tuo epäkesko olis parempi omaan käteen :?:
Olen kokeillut laitetta yhden kerran tähän mennessä. Kiillotin 203 ajovalot.
Tuntuma on sellainen että laikan epäkeskoliike on varsin pientä ja jotenkin terävää, tuntuu voimattomalta verrattuna "oikeaan" koneeseen.
Yllätyksekseni ajovalot kiillottuivat hyvin ja tosi nopeasti, eli mahdollisesti liike on kuitenkin tehokasta. Tuore vertailukohta oli W211 sama homma vanhalla koneella pari päivää aiemmin.
Kone on kevyt ja erittäin miellyttävä käyttää noin muuten. Tarkoitus on viikon sisään saada 203 vahatuksi myös päältä, siitä on vaha lähtenyt jo tyystin edellisen (milloin lie) vahauksen jäljiltä. Sen vakavampaa kiillotusta tosin en lähde tekemään, kun Autoglym punaisella hieroskelen läpi ja vetelen Collinitea päälle.
Sikäli meni pieleen suunnitelma että hieraisin vaan pikaisesti jonkinlaisen vahan pintaan ja kiillottelin mikrokuituliinalla. Vahan sentään levitin Robotalla ja joo, katsotaan ehtiikö mitään hinkkailla paremmin tuolla ennen talvea ... vahattavia kotteroita kyllä olisi pihassa.
Palaa sivulle “Pesu, puunaus & fiksaus”
